+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2735188
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
14.05.2010 р. відповів для RomaTj
А сплющенность трубки,что на первом фото убирал?
14.05.2010 р. відповів для DED
Добрый день, Николай Константинович!
Долго молчал, но не выдержал 01_smile  по одному поводу.
Помните разговор об установке колец? http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-532160/#532160
Я зимой так и поставил был первое кольцо, как нарисовал на рисунке. Последний раз, как шаманил двиг по своей глупости, то поставил как в мануале-первое разрезом вверх. Чтоб проверить как влияет установка колец и влияет ли вообще.
Из запчастей я не менял вообще ничего. Т.е. что было до разборки,то и осталось после. Кроме прокладок...
Максимальные скоростя не проверял с разными вариантами, так что доказательства не приведу. Но есть один момент. После установки колец по мануалу у двигла появился небольшой подхват на низах. Т.е. немного дал газу и тот уже попёр-образно выражаясь. Я этого не заметить не мог.так как всё с разборкой двигла делалось без особых пауз и забыть его работу просто не мог. Добавлю ещё,что никуда не лез (фильтр, карбюратор).
Может я вас и не переубедю, что я и не пытаюсь, но на своём примере я понял, что как в книге написано-так и нужно ставить. Логично я свами согласен, что поршень прижимается к низу цилиндра и лучше было бы первое кольцо замком установить вниз, но на себе испытал,что по мануалу лучше работает двигатель. Но это только один пример. Может кто то экспериментировал тоже, но не отписался. Интересно было бы "выслушать " ещё кого то, проделавшее это на своём коне.
14.05.2010 р. відповів для GewaK
...признаться, таких экспериментов не ставил, но существует такое свойство колец - при невнимательной установке гильзы, они могут проворачиваются, т.е. замки смещаются.
Очень многие не замечают этого.
... и еще, что ты понимаешь под такой фразой - первое кольцо замком установить вниз?   Вниз это куда?  Я понимаю "вперед" т.е. в сторону выхлопа и "назад", в сторону всаса.
...а тот разговор http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-532160/#532160  мы так и незакончили, к сожалению и не совсем поняли друг друга...
Змінено: 14.05.2010 р., DED
Я зимой поставил первое кольцо,как на рисунке у меня.
Может и не правильно выражусь,но если стоять перед двигателем цилиндром к себе.И первое кольцо я ставил замком внизу к выходному клапану,но на 45 градусов в противоположную сторону от выхлопной.А дальше уже стал плясать от него все по 120 градусов.
Сейчас первое кольцо замком стоит "вверху"-в сторону всасывающего клапана.Так и в мануале-замок первого кольца расположен "вверху" на поршне в той стороне где метка "in".
Я не пойму почему сейчас двигатель работает лучше.
По идеи,шатун толкает поршень и тот должен бы находиться на "нижней"стороне гильзы -на стороне выхлопа.
И сейчас у меня ,по идеи,наоборот должен быть прорыв газов поболее,так как замок открытый и находится в зазоре между поршнем и гильзой.
Жаль,у меня нет ни компрессометра ни других каких либо приспособлений.Я бы проверил бы компрессию до и после.А так это просто пустые слова.Никто же не знает как у меня ехал мопед до и после и ему будет все равно.Но я не хочу ни вас обманывать ни кого либо еще,Я реально уловил разницу в работе двигателя при экспериментировании.
По поводу что мы не поняли друг друга тогда и не договорили.Возможно.Но я понял тогда вашу мысль,что поршень при "подъеме" будет ближе к "нижней" стенке гильзы,чем к верхней.
Сплющеность не убирал, так как нет возможно резать возле колена. Была бы сварка и умел бы варить то сделал обязательно.
http
...понимаешь, общепринято рассматривать поршень сверху, когда ось коленвала совпадает с осью поршневого пальца, тогда "перед"  - это в сторону выхлопа, а "зад" - в сторону всаса.
Это относится, как к 2 тактникам так и к 4х тактникам. Верх - это горизонтельная плоскость поршня, обращена к головке цилиндра, низ - это юбка поршня, куда входит шатун. Поэтому мне непонятны слова  -Сейчас первое кольцо замком стоит "вверху"-в сторону всасывающего клапана. Наверное, правильно будет - сзади! Или я тебя не правильно понял?
Хотя, если рассматривать наш мотор, который можно с уверенностью назвать "горизонталкой" и сравнить с "вертикалкой", то вполне вероятно, что первый замок может стоять и "назад", ввиду того, что при движении шатуна из нижней мертвой точки и переходя в первые 45 градусов, могут возникают силы инерции прижимающие поршень вверх, т.е. в сторону всаса?! ИМХО
Этот вопрос, могут толково, пояснить нам только теоретики ДВС.
Я, то же верю мануалу, и там замок стоит "назад". Можно сделать вывод, что у вертикалок и горизонталок замки колец, ставятся в разные стороны. Ну что-ж, век живи- век учись!
Я ксожалению не запомнил год назад, по невнимательности,ка стояли кольца стоково, и все время ставил на 45 гр. от выхлопа первый замок, как раз по продольной оси картера, а отстальные на 120 от него, но наш уважаемый коллега servar подкинул мануал, (приаттачен внизу), сейчас как бы четче стал ехать, интересно конечно попробовать замком к верху,не подскажите адресок мануальчика вами упомянутого? 47_mail
И BVG на ваш пост ответил информацией из мануала.
Змінено: 15.05.2010 р., alext321
42.81 кБ.
15.05.2010 р. відповів для alext321
В шапке ветки "Мопеды - Delta, Alpha и им подобные..."
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
есть раздел "Архив форума" в разделе "по отдельности" находишь архив Мануал на Хонду (прародитель) на англ.rar
Там много интересного и полезного. Как и в самом мануале, так и в архиве форума.
15.05.2010 р.
всем привет. нужна подсказка приобрёл я себе технику называется ЛИДЕР МЛ-50-8 практически копия ymazaki  подскажите обём масла в коробке есле смотреть по чупу то  получается 350г а по бумаге  к  технике 1л
ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ - ЭТО ДВА КОЛЕСА
15.05.2010 р. відповів для shura2000
  Не поленись, почитай ветку, а потом можно и соседние... много чего полезного перемелено уже было. Вопросы отпадут сами собой...
  Объем масла для двигателя 750-800мл.
15.05.2010 р.
Подскажите, кто то ставил автомобильное зажигание, скажем жигулёвское?
Мне к такому случаю приходиться прибегнуть из-за отсутствия искры!
Причиной стало не правильное подключение провода от двигателя, скоростей и соединения в руле.
После замены всей электроники её не оказалось.
Теперь возникла идея поставить обычную катушку зажигания от авто и коммутатор! Поидее всё просто!
Только насчёт датчика Хола! У нас ведь его нет, у нас просто индукционник, как автомобильный коммутатор на это отреагирует? Мож кто знает какое там напряжение на автомобильных датчиках Холла? А на нашем датчике около 3,5В....
Wicker з днем народження!
15.05.2010 р. відповів для Aviator127
Не отреагирует коммутатор на наш датчик. Датчик Холла даёт прямоугольные импульсы, индукционник - синусоинду. Да и согласовывать тебе будет ой как непросто.
Моё ИМХО - зачем тебе это? Настрой штатную схему зажигания, она безотказная.
15.05.2010 р.
Тогда вопрос: красный провод с чёрной полосой с двигателя выходящий, от генератора в CDI должен замыкаться на массу? Просто сменил уже почти всю электронику, кроме приборной панели, а искры нет! Вот пришла идея про совсем другое зажигание!
servar
15.05.2010 р.
Мне кажется что ставить кольца замком назад и вперед, не правильно в принципе.
Если рассуждать, что при движении поршня вверх на задней стенке цилиндра есть зазор, и это причина того что первое кольцо не стоит ставить назад, так как будет теряться компрессия, то как тогда быть, учитывая что при движении поршня вниз он наоборот будет стремиться прижаться к задней стенке, а значит зазор появится у нижней стенке, что приведет к потере отдачи при вспышке?
Вот поэтому как мне кажется и надо ставить как в мануале, т.е. "диагональный крест" расположения замков, дабы уравнять, если так можно выразиться "шансы" для колец.
Это-же относится и к масло кольцам.
Извините, может сумбурно описал, но не писака я совсем.
P.S. Если не прав, буду рад услышать замечания.
15.05.2010 р. відповів для servar
...я тоже так считал, но это правило, видно относится к вертикалкам, у горизонталок видимо все наоборот (судя по кабовским мануалам).
servar
15.05.2010 р. відповів для DED
Ну а разница то какая?
Мотор хоть головой назад разверни, ничего для работы поршневой не изменится.
Еще, мануалы мануалами, а вот что скажут ремонтники, ну или те кто обращал внимание как колечки с завода стоят на разных движках?
Ну ё-ма-ё... Зачем я карячился, разбарахолил всю проводку в своём мопеде, рисовал схему, выкладывал в шапке? Нет конечно, контакта с массой не должно быть.
Скачай ахив № 6, и да будет тебе счастье.
... ну, тут ты, я думаю, не совсем прав, векторы сил, действующих на КШМ, по отношению к вектору притяжения земли и направление вращения, могут менять и векторы сил действующие на прижатие поршня к гильзе.
Я, не обладаю достаточными познаниями в  теоритической механике и разложить пары сил, правильно и в какой-то плоскости, не могу. Может есть тут, у нас теоретики - пусть подскажут!
А вопрос, достаточно инересен.
servar
Конечно интересный, поэтому и вступил в беседу.
Но что-то подсказывает что при тех нагрузках которые происходят в двигателе, притяжение земли можно принить за НОЛЬ, уж больно большая разница, как мне кажется.
...да, но не забывай, что по вертикали, складываясь с силой тяготения эти силы, действуют по иному, чем отклоняясь вправо или влево от вертикальной оси и к направлению вращения ...
