Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2702978
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
05.07.2010 р.
Тут вопрос возник просматривал форум и наткнулся на интересную фразу... "Действительно УМНЫЕ люди советуют лить в китайский двигатель не синтетику а полусинтетику..." 06_question Что то я не понимаю... Кто просвещен объясните...
05.07.2010 р. відповів для shef-kub
Чтобы не углубляться в тему масел, просто отвечу, что движки у нас древние, разрабатывались тогда, когда синтетика только у военных была, и им она ни к чему.
Кто хочет продолжать тему масел - вам сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-120078/
Змінено: 05.07.2010 р., Wicker
05.07.2010 р. відповів для Ingvar2
У тебя не 157 двигатель а 139й - не закручивать при измерении, да и вообще, при наличии окна зачем тебе щуп?! Выкинь его на ... помойку.
Смотрового окна у меня нету.
05.07.2010 р. відповів для chabanitos
А как же ты определяешь уровень ?  Или доверяешь щупу ?   А еслии он "чисто китайский"?  Да заливай грам 600 - 900, мало не будет, а лишнее , ... ну не думаю что выгонет..... у меня в последний раз было чуть не литр - и не виперло, но переключение было мягчее.....
Змінено: 06.07.2010 р., MopeDDriveR
05.07.2010 р.
Хелп завтра в мег полис еду))) Какую звезду нужно и цепь от минска плиз хелп!!! Натяжители от минска катят?
А чем Вам  Ваши "родные" натяжители не нравятся ?...  При Ваших передаточных числах и  ведущей звезде даже НЕ ЗНАЮ что подсказать......  разве что поставить  цепь и звёзды не 420, а 428 размера, но ни скорости ни динамики это не прибавит, тольки износостойкости чуток.... 12_cray
05.07.2010 р. відповів для PIPCHIK2
А чем Вам  Ваши "родные" натяжители не нравятся ?...  При Ваших передаточных числах и  ведущей звезде даже что подсказать......  разве что поставить  цепь и звёзды не 420, а 428 размера, но ни скорости ни динамики это не прибавит, тольки износостойкости чуток.... 12_cray
скажу так что натяжители эти... китайскую сорвал не напрягаясь 12_cray  цепь гудаперчевая тянеца... 12_cray  лапка тормоза болталась решил подтянуть... итог сорваный болт без особых усилий - китай мать иго 30_crazy
Ну, не всё китайское такое...... гутаперчевое.  Они умеют делать очень качественные вещи, просто и стоит это нормально.  Главное : следить за состоянием узлов и агрегатов,  вовремя мазать - подтягивать - менять, не боятся делать по-своему, но с умом. Цепь тянется и будет такой, потому что она сухая,  на новом мопеде, и в  неопытных руках ( пардон )...... у меня тоже по-началу тянулась страшенно , пока 420 не поменял на 428 и поставил защиту на цепь и заднюю звезду..... теперь чисто для успокоения души мажу при замене масла каждые 1000 км., и горя не знаю.......    А вообще об этих  болячках здесь написано много, поэтому - прочитай..... там детально и подробно ( по поиску )....
Последний раз залил около 800 грам масла. На закрученом щупе масло доходило почти до метки MAX. Так что думаю что доверять ему можно. А окошко один мой знакомый розбил и оттуда все время текло масло. Так что плюсы и минусы налицо.
05.07.2010 р.
Да что это за матершинники пошли в последних постах? А? Ну получите...  10_ireful2
Пипчик и Шеф-Каб. Это к вам относится.
06.07.2010 р. відповів для chabanitos
 У тебя просто двигатель с формой картеров как у Дельтообразных...
06.07.2010 р.
Цепь у нас на ямасаках лидер 2 - 428 уже с завода. У меня сейчас стоят звезды 16 и 47 (обьем 90сс  со звездами еще буду играть...). У кого 72сс думается надо ставить 15 и 47 ( у меня стояла 14 - запас тяги был).
Вопрос к тем кто ставил велокомп - какую длину окружности колеса вводили для колеса 18 дюймов с "минской" резиной Л - 251 (3.00 - 18).  Я пытался померять на асфальте получилось 187 см.  Померял рулеткой диаметр колеса = 63 (64) см  , получилось по формуле L=2R*3.14 = 197.8 см
Если взять за основу данные производителя "Наружный диаметр, мм 622"  получается L=622*3.14=1953 мм.
Это я все к чему клоню - если верить велокомпу - скорость моя 73 кмч при 7.5 - 8 т.об. Максималка с горки - 78 получилась, как-то негусто... я думал больше будет. Двигатель раскручивается максимум (с горки) до 8000, но тут вероятно не хватает производительности карбюратора.
А еще я сегодня чуть глушитель не потерял - раскрутились гайки на головке, еду себе и тут вдруг попердывать так интересно начало - ну вот думаю - додребезжалось, перегородка сгорела - глаза опускаю и вижу что гайка крепящая глушак к головке - тихонько крутится....
06.07.2010 р. відповів для serogko
Можно вот так  17_wink замерять длину окружности
  А ты что думал? Что он 100км/час по ровной полетит  03_biggrin
При таких звездах и так недурно... Ставь назад звезду на 42 зуба а вперед на 14 (наш вариант) возможно будет золотая середина (возможно и передаточные числа коробки у вас как и у старых моделей, а задней звездой всего лишь ограничена скорость мопеда)
По прямой на 4-й передаче - это максимум что он может дать, тем более паспортные 8500об/мин.
  С горки набирались обороты 9800 - по велокомпу 97,6 км/час - это было дважды. НО ЭТО С ГОРКИ, в учет это брать не стоит. По ровной иногда 75 иногда 80, не больше...
06.07.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Ну надеялся на 90 по ровной и 100 с горки.  Тоже склоняюсь что коробка все таки - да, такая же как и у всех(а может и с увеличенным передаточным числом 4 передачи). 42/14=3  у меня щас 47/16=2,93   буду посмотреть в сторону 2,5 - 2,7 зря я что-ли цилиндр пилил?
Сейчас динамика такая- со светофора первым ухожу от тазиков и газелей...
Теперь надейся на 80 на прямой и 90-95 с горки (кратковременно). Но физику не обманешь. Пробуй, находи свой идеал, самим интересно.
Напомню, что езжу на полтиннике, как было с завода, т к по большей части я в городе да и менять на 72сс пока не досуг, может по осени соберусь. В стоке стояли 12х47. Так вот 14х47 для маво мопеда с моим весом самое то. максималка 60 при 7200об, если ехать за газелькой еще больше, в горочку на 4й разгоняется. При 7000 наблюдается еще подхват, но пока не разгонялся более. Пробовал 15х47, 1 2 3и скорости как более растянутые очень даже понравились, но 4я на пределе и для двоих не годится.
Для 72сс на Ямасаках однозначно нужно 15-16 на 47. Я тоже не думаю что двигун 139FMB может иметь разновидности кпп, с какой стати вообще! Разница в диаметрах заднего колеса и какой обьем поршневой идет с завода обьясняет число ведущих и ведомых зубьев. А подбирая, лучше просто ориентироваться на максимально развиваемые обороты на прямом участке. Примерно так: если достигнуто 8000-8500об на прямом участке дороги то ты едешь на максимальной мощности, на легком подьеме обороты убавятся и преобразуются в больший, максимальный крутящий момент (4000-5000об) и преключаться на пониженную не придется.
Что интересно, в сравнении с  моей же скутереттой Рэгги-Брииз с тем же полтишком (7000 прошла без пролем), Ямасаки-Кобра выглядит явным крепышом (я про моторы). Может у Рэгги просто задушен мотор, короче не знаю. Кобра рулит )))))))
мы везде доедем
07.07.2010 р. відповів для serogko
  Для того ты и пилил горшок на 52,4мм, чтобы была динамика порезвее, но никак не скорость  01_smile . Уже не раз обсуждалось на ветке, что наилучшие передаточные отношения звезд дают примерное совпадение оборотов и скорости (40км/час - 4000 об/мин...50-5000, 60-6000 и т.д.) Хотя если брать в учет наши индикаторы, тот тут вернее будет просто ровняться по передаточному отношению, как ты и сделал... 17_wink
07.07.2010 р. відповів для vvs
  Вот, ты первый кто тоже заметил подхват моторчика после 7000 об/мин я об этом неоднократно писал...
  Согласен - действительно 16/47 наиболее близкое к 14/42 и с наименьшими расходами и танцами с бубном - сменил ведущую и все...
  В вашем случае даже лучше что звезды стоят побольше - соответственно на цепь нагрузки поменьше, да и просвет от маятника будет больше. Только вот с защитой надо что-то думать...
  Не знаю насчет Yamasaki, проверим это при вскрытиях и просчете зубцов на валах КПП, а вот FMB на разных моделях мопедов действительно имеет разные передаточные числа, и практическим методом уже доказано - есть различия коробок Актива, Кабыббайка и Дельты...
  Кстати, колесо то заднее у вас поменьше - это тоже стоит учитывать...
07.07.2010 р.
Итак поставил велокомп. Вчера катался и получилось что на 8000- 70 км/ч. (+ - 3 км/ч).
 По поводу цилиндра мысль была такой - простое увеличение объема ( л.сил, крутящего момента) естественно не приведет к увеличению максимальной скорости, т.к.  двигатель жестко связан цепью с колесом. Скорость берется  из формулы  об.двигателя поделить на передаточное число коробки и главной передачи (т.е. цепного привода). Таким образом получается что и 4 сильный двигатель(50сс) и 100 сильный (1000сс) при одинаковых передаточных числа дадут одинаковую скорость на одинаковых оборотах, разница будет только во времени достижения этой скорости, т.е. динамике разгона.
 Разница вторая:  50сс - если передать его момент непосредственно на колесо, то мопед не поедет - двигателю просто не хватит сил раскрутиться, для облегчения жизни двигателя и придуманы передачи ( коробка). 1000сс - вероятно поедет и так. 01_smile
Таким образом  меняя передаточное число главной передачи ( звезды на цепи)  мы можем увеличить динамику разгона ( это если пер.число увеличивать), но уменьшим максималку. И наоборот  уменьшая число снижаем динамику и увеличиваем максималку. Это теоретически. Практически мы опять же упираемся в л.силы и крутящий момент двигателя. Снижать передаточное число  до бесконечности не получится.
Увеличивая объем двигателя  и соответственно его крутящий момент и количество л.сил мы добиваемся возможности как повысить динамику ( при существующих передаточных числах), так и возможности уменьшить передаточное число и соответственно поднять максималку. На практике нужно найти такое передаточное число чтобы обеспечить компромисс между тягой и скоростью ( для максималки вернее чтобы при наименьшем передаточном числе двигатель все таки выходил на свои максимальные обороты).
если все это упростить то для максималки  ( это чтобы ехать и слезы из глаз) нужно ведущая звезда побольше, задняя поменьше. Для того чтобы рвать всех со светофора звезды нужно подбирать наоборот передняя поменьше - задняя побольше.
ну вот как-то так 21_umnik
 Все ты верно расписал, хотя это думаю и так каждому понятно... 17_wink
Для наших (первой партии Ямасак
