+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2702914
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
23.05.2011 р.
Купил новый двигатель тоже 107сс поставил завёл все ок вот только пишет что 3 передача когда N...Что это может быть?
23.05.2011 р. відповів для PC_STRELOK
Наверное не совпадают провода с датчика к таоему индикатору переключения передач.А где купил за сколько и в какой комплектации?
23.05.2011 р. відповів для 77Vitalii_7z
Да да))Я уже понял... Брал за 1800 + доставка + за помощь вышло в 1980грн. Брал через всем известного starrover (Михаил)! Мне ещё отец говорил мол, та вот перевёл деньги теперь "хрен" что увидишь, а когда забрал его со склада новой почты и привёз домой открыв коробку у него было вот такое лицо 28_bad  03_biggrin Но затем порадовался! А я ему вот видишь какие дружные мотоциклисты хоть ты на другом конце мира они всеравно помогут 11_blum  17_wink Он теперь больше верит в мотодвиж 01_smile
Понятно!А что в коплекте шло?
Двигатель, Патрубок карбюратора, заводная ножка , лапка передач, прокладки (болтики под это все) , генератор! Короче все кроме карба и выхлопной трубы!
sgl57 видалений
Поменяй местами концы в разъёме. Они выдергиваются из фишки, а потом вставляются. Только надо их вызвонить и не перепутать.
24.05.2011 р. відповів для sgl57
Ок Спасибо ! 42_friends
З.Ы Вот фото нового движка 01_smile Ещё раз спасибо starrover(Михаилу) за помощь!А так же Stalker за помощь в отправке 17_wink
Змінено: 24.05.2011 р., PC_STRELOK
24.05.2011 р.
С самого начала сезона беспокоит какой то посторонний звук в топливном баке похожий на урчание в животе. Появляется ни с того ни с сего и бурчит бывает по несколько минут, через некоторое время пропадает и опять появляется. Если мопедом пошевелить что бы бензин взболтнулся то звук сразу пропадает. сначала думал что бензин простоял всю зиму в баке и там идут какие то процессы, выездил его, заправился - звук продолжается. Вчера ради интереса заправился на другой заправке под завязку (9,8 литра + резерв что у меня был) - звук все равно продолжается. Что это может быть, а то реально раздражает уже.
24.05.2011 р. відповів для chabanitos
Может с поплавком чтото
24.05.2011 р. відповів для 77Vitalii_7z
C каким поплавком? Звук идет с бака а не с карбюратора.
На работающем, или на заглушеном ?  А подтекания не  замечал ?
24.05.2011 р.
интересно,что в баке вообще может урчать?!?!? предположения всяки-разные, но толкового в голову ничё не приходит,впервые такое слышу.... 01_smile
FER
24.05.2011 р. відповів для PIPCHIK2
Подтеканий никаких нету. Урчит на заглушеном.
А может при работающем движке его просто не слышно.
http
24.05.2011 р.
Всем привет=), купил не давно yamasaki leader 2 доволен до ушей))) но один вопрос как на нём обороты на холостом ходу сбавить, в технике я не очень02_sad у меня щас при холостом около 2800-3000 оборотов в минуту, а на скок я знаю они на холостом не должны превышать 1000, в чем проблема, подскажите... 02_sad
24.05.2011 р.
поздравляю!!!у меня такой же,около месяца 03_biggrin а на счёт оборотов вверху темы посмотри, там написано как карб настроить правильно 01_smile
FER
Змінено: 24.05.2011 р., Fermager
В каждой пробке топливного бака есть отверстие или стоит клапан,нужны они чтоб не создавалось лишнее давление в баке,просто от пыли забилось это отверстие и когда пары топлива выходят возникает неприятный звук.Лечится это продуванием сжатым воздухом.
25.05.2011 р. відповів для chabanitos
Датчиком уровня топлива в баке является (поплавок)причем здесь карбюратор!!!!!!!(в карбюраторІ конденсат!!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  05_shok
abazoffka
25.05.2011 р. відповів для gaty7777
Верно!и ещо,если это отверстие или клапан забьются и перестанут функционировать.в бак перестанет поступать воздух и по закону физики бензин начнёт "зависать",так как в баке будет создаваться вакуум.короче будет плохо или вообще не будет течь в карбюратор.ну и начнётся регулировка и настройка всего вподряд.а причина может быть именно в этой вроде бы мелочи.
Змінено: 25.05.2011 р., abazoffka
25.05.2011 р.
ещё один вопрос))) возможно очень смешной, но всё же) на yamasaki leader 2 стоит какой глушак? прямоток или обычный? я в этом ни как не разбераюсь 43_help , но где то читал что на прямотоке мощность выше чем на обычном, как вы думаете стоит ли купить или самому сделать прямоток на него?
25.05.2011 р.
на 4т ни чего кроме звука не даёт?02_sad скромненькие 49
