+3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2669215
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
04.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
У меня такая ситуация,сделано не знаю зачем,но сигнализацию я ставил и она заводила движок с брелка только в третьем положении 06_question  Под баком есть незадействованные провода на сигнализацию.
04.06.2010 р. відповів для Wicker
Поставить то ты поставишь, тросики одинаковые практически. Но только спидометр будет показывать чепуху из-за разницы в диаметрах дисков. Ямасаки заточены под 18 дюймов, Альфа - 17 дюймов.
Хотя, для самооценки подойдёт, будет показывать тааакие скорости!  03_biggrin
Мм, понятно, ну а все таки, где можно заказать или купить ту приборку?
может в тех магазинах где покупали вы свои мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle", "Leader II", "Warrior", "YM50-8B" и аналогичные? Выручите ребята, пожалуйста))))))
Приборка с Ямасаки Корбы http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/648994_2.jpg
Змінено: 04.06.2010 р., pdjboy
06.06.2010 р.
Привет всем!!! Сегодня наконец купил на свой Мустанг коленвал,новую поршневую 52,4мм,цилиндр,головку цилиндра от Вайпера,походу 110 кубов. Разницу теперь заметно визуально,сравнив с родной головкой и цилиндром,хотя на цилиндре выбито 49,9 кубиков 03_biggrin  На все,про все потратил 1040 гривасиков. Собираюсь поставить на следующей неделе,с помощью знакомого. Расскажите,кто уже так делал и какие ошибки можно допустить при сборке. 21_umnik
06.06.2010 р. відповів для Diamand_rover
Если кто видел сайт с запчастями к ямасаки, киньте ссылочку, может там заказ онлайн есть. Интересует приборная панель. 55_yu
kcfsergeia
06.06.2010 р.
Блин воще не вьезжаю ставлю ключ во 2е положение завести с брилка не возможно завел с кика проехался что бы зарядку дало заглушил завожу со стартера не фига еле крутит его походу во  2-м положении тоже зарядку не дает!??еще при рабочем двикателе ставлю ключ в 1 или 3-е положение двиг глохнет((((
kcfsergeia
06.06.2010 р.
Вот еще что вчера вскрыл воздухан а там фиг никкакого фильтра нет((((поехал сегодня на базар там сказали поставь просто паралон и все)))))))что делать какой фильтр ставить У мну leader ????
06.06.2010 р. відповів для kcfsergeia
так ведь на всех китайских мопедах паралон стоит.
 Там и стоит паролоновое кольцо толщиной 5мм в стоке... Так что ставь и не парься.
06.06.2010 р.
Скучно... Недавно снял воздухан, перемыл его весь и пришла в голову мысля покрасить его под хром. Загрунтовал сперва грунтовочкой, а затем уже супер хромом. На вид сливается по цвету с двигателем. Прикольно...
06.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Ништяк)) Прикольно. Слушай, а ты мог бы выложить фото своей приборной панели, пожалуйста)))
А еще может есть фотки как ты цеплял дуги. А то у меня на движке крепление под дуги есть, а на раме нету. Видел в магазине такие которые насаживаются сверху на раму, предварительно сняв бак, а как поцепить стандартные альфовские не знаю.
Сдалал так уже месяц назад...  на патрубке краска полностью не высыхает и   липнет к рукам,  а на фильтре после 1 - 2  моек  краска заметно тускнеет.....  но издали всё таки  под металл канает. 38_focus
07.06.2010 р. відповів для pdjboy
  В самом начале ветки есть фото моей приборки.
07.06.2010 р. відповів для PIPCHIK2
  У меня проблем нет  06_question . Тут видимо немаловажную роль сыграла быстросохнущая грунтовка (баллончик), и с СуперХромом быстросохнущим тоже проблем не было. За пол часа все было сухим... Да и все равно надо было красить, т.к. он у меня отремонтированный (ранее на ветке писал) - корпус ломался и надо было скрыть это как-то. Ранее закрывал черной изолентой по контуру корпуса...
07.06.2010 р. відповів для chabanitos
  Как-то вот так...
Malder
07.06.2010 р.
Кстати посмотрите две фотки - из серии найдите отличия... теперь ясно откуда кобру срисовали... вот надо бы звезочку на ybr125 посмотреть, может к нашему подойдет... Кстати буду наклейки наклеивать Yamaha, что бы народ не приставал - а что это такое... ? Если на двигатель не смотреть то вообще один в один...
Змінено: 07.06.2010 р., Malder
07.06.2010 р. відповів для Malder
У тебя хоть двигатель отличается а этот http://www.moto.com.ua/forum/topic-574623/ вообще один в один.
07.06.2010 р.
Интересно можно ли наш мопед втулить такой двигатель http://www.tboltusa.com/store/yx-fusion-works-engine192cc-tb-v2-race-head-p-1403.html?osCsid=cad92d5ef9782c21c450fc00fff25327 ? 150сс наша рама выдерживает, а вот на счет 200сс не уверен. А если бы его как полтинник зарегистрировать то вообще супер было бы.  03_biggrin
Змінено: 07.06.2010 р., chabanitos
kcfsergeia
08.06.2010 р.
блин вставил паралон в воздухан даю побольше газу двиг начинает давится((((( 12_cray
Malder
08.06.2010 р. відповів для kcfsergeia
Ну а карб настроить? переливает как раз - воздуха то меньше поступает, раньше был под одни параметры настроен, сейчас под другие.... И вообще в одной инструкции прочитал - что как раз так и проверяеться правильно ли настроен, или нет... если при резкой прогазовке захлебываеться ,значит неправильно... я вот настроил теперь все в порядке...
Змінено: 08.06.2010 р., Malder
