+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2669674
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
30.07.2010 р.
На холостых изредка. газу дашь - скрежечет. Мож завтка звук выложу.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
30.07.2010 р. відповів для z-z-zet
Хреново, разрушающийся подшипник ИМХО. А ты через трубочку послушай, как доктор ))
мы везде доедем
31.07.2010 р. відповів для vvs
Соглашусь, похоже не подшипник. Пока не поздно надо менять, что бы он тебе там бОльших бед не наделал.  02_sad
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
31.07.2010 р. відповів для Argentum
Стук где-то в районе поршня - коленвала. На подшипник коленвала не похоже, т.к. слышал звук подшипника коленвала. Но заводиться и ездит нормально.
31.07.2010 р.
Парни , мне  нужно  срочно узнать про ямасаки кобра 125 сс , собрался покупать  но нигде  их нет , пошел заказать но  просто  просмеялись , типо  такого  нет ! =)
Но  если  надо я  его достану , но сначало  про него надо  узнать  как  он себя ведет, какие  плюсы и минусы=)
31.07.2010 р.
Всем привет.
Все-таки поставил себе велоком Stels(дальше забыл как там) и был бы рад, но он не правильно показывает скорость! Завышает. Длину колеса ввел 1900мм. Мигал значек батарейки, сменил, толку ноль! Может быть он бракованный?? Что посоветуете делать?
ЗЫ. Фото креплений прилагаются
31.07.2010 р. відповів для Rishik33rus
Через пластинку на вентиль камеры.
31.07.2010 р. відповів для Bav
?? Не понял, объясни.
С 1900 сргласен.
Почему ты решил, что завышает?
Судя по фото сам геркон, в таком случае, т е магнит я бы прикручивал к спице колеса через изоляционный слой, да бы изолировать магнит от корпуса и возможных электромагнитных помех.
И еще, эдак чисто по фото видно что датчик должен стоять не по ходу движения магнита т е вдоль, а поперек, хотя может это не имеет значения, сам не проверял.
На Стелсы вообще народ не жалуется. У меня другой комп и магнит имеет резьбу М4 с торца, поэтому вот такое крепление сейчас:
Старался расположить ближе к оси, что бы минимизировать дмсбаланс.
мы везде доедем
01.08.2010 р. відповів для Rishik33rus
Не понял, объясни.
Отвечу за Bav надеюсь он не обидится.  В теме велокомп http://www.moto.com.ua/forum/topic-550736/ читай мой пост 16.06.2010 в 20:04, Hard17 и все поймеш.
01.08.2010 р.
Люди нужна боковая правая крышка на мопед Leader ML50-8. Должна подойти и от других мустангоподобных. Цвет не важен. Куплю за любые деньги. Фото в посте #3307.
01.08.2010 р. відповів для TuRbO
Тебе в эту тему, там после прочтения задавай все вопросы, у меня Кобра 125сс
http://www.moto.com.ua/forum/topic-574623/
Нет лучших среди равных
01.08.2010 р. відповів для z-z-zet
Деньги не проблема. Найти бы где.... А по поводу угона - проще простого. Аккуратно снимаем боковую крышку, откусываем спикер, потом отсоединяем 4-пиновую фишку вроде и кикаем. И поехали! А руль я не застегнул. В магазин буквально на минутку забежал.
Так и есть. После покупки мопеда хотел сразу же снять сигнализацию. Отключил 5-пиновую фишку и отложил ее в сторону вместе с динамиком. После этого кикнул с выключеным зажиганием и не вставленным ключом. На мое удивление он завелся, но заглушить уже его не мог, хотя вставил ключ и поворачивал его туда-сюда. Пришлось включить 1 передачу и бросить сцепление. Только так удалось заглушить, а после этого мне перехотелось снимать сигнализацию и больше никаких экспериментов с ней я не проводил. Так что вывод такой. Китайская сигнализация (по крайней мере такая как у меня) не делает мопед более защищенным от угона, а, наоборот, делает этот угон более легким, так как позволяет завести его без ключа.
P.S. z-z-zet, пост прочитаете и я потом удалю, что бы некоторым другим не приходило в голову повторять мои действия но с чужим мопедом.
01.08.2010 р. відповів для chabanitos
Так я ж и говорю про то. Походу угонщик просёк фишку. Но вопрос с боковой крышкой остался открытым. Мож кто в аварию попал, а крышка осталась? Или у поставщиков мопедов завалялась? Или где заказать можно? Ну стрёмно мне без крышки ездить.
Змінено: 01.08.2010 р., z-z-zet
01.08.2010 р. відповів для Hard17
Не понял, объясни.
Там все по-украински, моя не понимать...
Забивай в переводчик и наслаждайся. Впредь вопрос языков чтобы не поднимался. Не настолько разные языки, чтобы не понять ни слова.
Введи у перекладач та насолоджуйся. В подальшому питання мов щоб не піднімалося. Не настільки різні мови, щоб не зрозуміти ні слова.
Змінено: 01.08.2010 р., Wicker
02.08.2010 р. відповів для vvs
А из-за возможных помех показания компьютера могут "прыгать"? Еду одинаково, а показывает 42,38,40 и по новой.....
02.08.2010 р. відповів для z-z-zet
Может проблемы с цепью ГРМ и её натяжителями?
02.08.2010 р. відповів для Rishik33rus
Всем привет.
  У меня Stels Mach 3. Бывает ещё Stels Bri 3...
С чего взял что неправильно показывает скорость? По стоковому ровняешь?
Я ввел 1915мм покрышка 2,75х18"
  Ну раз мигал, значит надо было сменить батарейку... Там где покупал, можно взять для поверки другой? Ну например если тебе продавец на рынке продал, попроси на 2 минуты при нем же проверить купленный на работоспособоность.
  Может быть и бракованный...
Раз показания меняются значит геркон пропускает импульсы, попробуй уменьшить зазор.
мы везде доедем
