Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2722940
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
07.08.2010 р.
Разобрал маятник. Вывал из него сайлентблок. Проехал по всем магазинам в городе - 0 !!!!!  В Нете - 0 !!!!
 НАРОД СПАСАЙТЕ - нужны сайленты : 26 Х 14 мм. 35 мм длина. Оплачу затраты и пересылку как скажете !   Ну это ж нада такой облом - рабочий мопед, а иза  нещастного сайлентблока вынужден пылится....... 27_dash  35_hang
07.08.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Ты знаешь, когда у меня сайленты накроются, я буду переходить на подшипники, в худшем случае на бронзовые втулки. Ибо считаю, что  некоторая свобода в таком узле вообще не нужна. И мне непонятно, почему наши узкоглазые товарищи втулили туда сайленты, в любой серьёзной технике сайлентов НЕТ в этом узле (скутеров не касается, там другая история).
07.08.2010 р. відповів для Wicker
А думаешь потшипник  таких размеров найдётся ?
А если я тупо загоню туда  резиновую втулку ?  Ну хоть на время ?
Cайленты и до сих пор ставятся почти во все современные модели скутерет с Кабовскими моторами даже таких серьезных фирм как Хонда. Причем как запчасти эти сайленты Хонда не продает-изношенный сайлентблок меняется при помощи покупки нового маятника задней подвески. Ставить сайлент для производителя дешевле и технологичнее чем роликовые подшипники как в более кубатурной технике. Да и служит качественная заводская резинка в условиях теплого климата Юго-Восточной Азии гораздо дольше чем в наши "арктические" холода.
І буде маятник жити своїм життям. Краще вже виточи втулки з бронзи.
07.08.2010 р. відповів для Hard17
Ще до того, як прочитав Ваше повідомлення, завтулив одну сторону маятника ( бо вибив сайлента тільки з однієї сторони )  гумовою втулкою , що використовується в кріпленні Москвичовської ресори. Розміри втулки : зовнішній - 28 мм., внутрішній - 15 мм., але коли загнав її у маятник, то і втулка ставла  ДУЖЕ  важко, і  вісь ставала дуже щільно. Маятника вже поставив, затягнув,  прикріпив амортизатори,  маятник стоїть дуже жорстко,   навіть щільніше, ніж було до того.... ще перевірю на  поворотах... але думаю на перший час має вистачити. Я ж не кажу, що це єдиний вихід з ситуації, але на перший час, поки не знайду  вирішення проблеми, має допомогти ( тим більше в мене цих Москалівських втулок є з десяток...)
Змінено: 07.08.2010 р., PIPCHIK2
08.08.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Вопрос:
Как на моторе могла оказаться "голова" от 49сс совместно с 72сс поршневой?
Из-за этого на 1000км накрылась поршневая!
08.08.2010 р. відповів для Aviator127
Что-то не верится, чтобы из-за этого могла накрыться поршневая. Двигатель будет задушен, да, но чтобы накрыться... Вряд ли. А оказаться может запросто, ибо по внешнему виду они не отличаются.
08.08.2010 р.
Всем привет, еще одна проблема, уже нескололько недель в двигателе, особенно когда гарячий, слышен рокот, неприятный, едкий, особенно, когда прогазнешь, на нейтрали, двигатель сбрасывает обороты под такой стук-рокот, что аж страшно, иногда не слышно, а щас все время, сначала думал поршневая убитая юбкой лупит, поменял, через день опять началось, уже трубкой прислушивался к мотору, не могу понять, вроде бы не из ЦПГ а с движка, снял крышку со стороны сцепления, все чисто, фильтр без стружки ))), ничего подозрительного, со стороны генератора нечему греметь, цепь распредвала нерастянута, и именно на нейтрали при прогазовке( легкой, еле с холостого сбил), когда обороты убавляются, в езде почти неслышно, в нагрузку идет под благородный вой и на третьей и на четвертой, как у Явы, как Wicker напомнил,
Кто что подскажет по этому поводу, колоть неохота двиг, да еще заметил, что в шатуне  коленвала шата нет, а вот если коленвал подергать со стороны магнита или сцепления, или за  то или то, есть где то милиметровый-полмилиметровый люфт на подшипниках вала, так и должно быть? Тоесть вал не мертво стоит на подшипниках 05_shok
Сегодня дособрал  мопеда. Заодно при сборке  поменял местами задние торм. колодки, на   опорную ось колодок накрутил  толстой фольги, что бы  немного   раздвинуть   заднюю ( малоактивную )  часть  колодок. Поставил  другие передние торм. колодки, которые были шире родных, пришлось обтачивать на наждаке.   В итоге :  маятник  сидит крепко, при езде на 80 км/ч  ни каких  люфтов не заметно, при заходе в поворот на 90 град. при скорости 60 км/ч  - аналогично. Тормоза задние  стали гораздо чётче, пропал  визг, который иногда появлялся, особенно на  мокрых  колодках,  передние колодки перестали клинить ( на старых, когда подавал назад, то  скрипели ). Вобщем, пока всё нормально, резиновая втулка на маятнике себя негативом пока не проявляет.
Может  элементарно. Знакомый продавец рассказывал, что в последнее время стали приходить Мустанги, Зубры и т.д. с 49 см/куб двигателями, народ  не хочет брать, поэтому они  стали  сами  ставить 72 см/куб ЦПГ. Не думаю, что при этом ставят  другую головку. Так что не исключено, что и у Вас может быть та же история. А поршневая на 1000 км. накрылась - так нужно в другом причину искать ( неадекватная обкатка, заводской брак и т.д. ), не  вижу в  накрытии поршневой  связи с  моделью головки.
08.08.2010 р. відповів для alext321
Этот люфт подшипников коленвала и есть "рокот". Лаконично говоря, твои подшипники "кончились". Люфта быть не должно. Никакого. Твой коленвал при этом люфте начинает вибрировать, и отсюда рокот.
У кума года назад на Дио 18 как-то зарокотал двигатель. Сначала думали, что-то трёт, возможно в генераторе или крыльчатке. Вскрытие показало - умерли подшипники.
Вопрос:
...а как ты узнал, что головка 50сс?
09.08.2010 р. відповів для alext321
У меня на активе подобные симптомы. Неужели опять колоть двигатель. 4 коленвал уже. Именно на холостом ходу рычит. Я уже и цилиндр снимал- дергал шатун, и корзину сцепления дергал. Но у меня люфта ваще нет. А рычит на холостом с правой стороны. Но заводится и ездит без проблем.
Змінено: 09.08.2010 р., Wicker
09.08.2010 р. відповів для olezzhek
На холостом ходу с невыжатым сцеплением у почти всех справа доносится очень слабый гул. У моделей с ручным сцеплением при выжимании его, гул пропадает. Всё дело в интенсивности гула. Если уж очень громкий - возможно подшипник. И дело не обязательно в люфте. На беговой дорожке подшипника могли образоваться микроповреждения, из-за которых и гудит.
Смотри по интенсивности гула.
09.08.2010 р. відповів для PIPCHIK2
.. Знакомый продавец рассказывал, что в последнее время стали приходить Мустанги, Зубры и т.д. с 49 см/куб двигателями, народ  не хочет брать, поэтому они  стали  сами  ставить 72 см/куб ЦПГ.
Це все зв'язано з посиленням контролю над цими мопедами, китайозів вже розкусили що вони ліплять "не чесні" ЦПГ. Сподіваюся що нового я нікому нічого не відкрию, але так напишу для загального пізнавання інформації, може комусь і при покупці мопеда пригодиться. Якщо на циліднрі вилито 48см3 - це є реальних 72см3, а якщо вилито 49см3 - це скоріше всього чесний полтос. Це тільки одни спосіб як можна відрізнити 72 і 49, на вигляд вони однакові. І ще одне, в 49-ках ззаді на вихлопній заварена набагато тонша трубка, десь приблизно ф=12-14мм, а на 72см3 - 18-22мм.
Доречі тепер теж багато бачив мопедів в продажі з 49см3. Delta, Kannuni Savage, Mustang, Zubr , хіба ще альфи попадаються 72см3. А от що здивувало що Сабурів чистих 49 на базарі ще не зустрічав.
Змінено: 09.08.2010 р., Hard17
Проверь еще раз и объясни подробно что именно люфтит -сами подшипники или подшипники ходят в картере или коленвал во внутренних обоймах подшипников?
09.08.2010 р. відповів для Hard17
Не обязательно. У меня отлито 49 см. И никакой не полтос. Полтос двоих под 80 км/ч не потащит. Так что...
А Вайпера Актива выпускная труба даже тоньше, чем у меня, а ведь у него 107 сс. Так что ни цифры, ни диаметр выпускной - не показатель. Из чего было, из того они и слепили. И никакой закономерности нет.
09.08.2010 р. відповів для Wicker
Принaймi всi ЦПГ якi мeнi доводилося розбирaти тaк i виявлялися 48-72см3, 49-49см3. А розбирaв штук з 10 поршнeвих. Тeпeр щодо глушникa, то в 49сс трубкa щe тоншa нiж нa Актив. А тоншa трубкa нa Вaйпeр Актив нiж у тeбe чeрeз тe що тaм констукцiя глушникa iншa, можливо там перегородки в середині мають більші отвори (це тільки моє припущення). І ще одне, на 49сс коліно що йде до глушника в порівнянні з 72сс набагато тонше. Ось такі відміності я замітив між чесним 49сс і 72.
Ещё раз повторяю, что закономерностей нет. Тебе в область завезли такие мопеды, а к нам - другие. И однозначно говорить я бы не стал, глядя только на цифры и диаметры.
