+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2596722
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
06.09.2010 р. відповів для Diamand_rover
МОГУТ. именно они у меня давали стук, как от клапанов. заменил. поставил С3(увеличенный температурный зазор). теперь слегка стучит до прогрева движка. потом утихает. еще может генератор по крышке стучать. тоже довольно громко(было, откручивался).
06.09.2010 р. відповів для VNN
Спасибо, но уже заказал себе ямаху... жаль не увидел раньше, уж очень хотелось именно мотоцикл.
Редко бываю на форуме. Потому и опоздал с советом. Из 3-х, разных - Альфа, Газель и Зубр, я остановился на последнем. После замены ведомой звёздочки на ИЖ-евскую не имею проблем. Тяга отличная, побег 5000 км. И не чихнул ни разу. Очень радуют амортизаторы своей "мягкостью". Ездил максимально Енакиево - Луганск(к MopeDDriver в гости). Техника вела себя исключительно.
Від якого іжа звьоздочка хочу поменять одновременно поменять две звезди і цепь. Скока стоіт? 20_drinks
07.09.2010 р. відповів для roma_km
С утра по холодной погоде мопед, как всегда расцветает в своих тяговых качествах - ну прям сразу заметно, что он становиться поприемистее...  01_smile
Змінено: 07.09.2010 р., MopeDDriveR
07.09.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Вчера вечерком, по отличной трассе, в мелкий дождичек ( холодно ),  газку дал, и стрелка за 80 ложится, а это у меня максимальная цифра....  а вот в жару для такого результата  нужно постараться.
07.09.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Любит наш мотор влажность и холод - неоднократно замечено.
  Обтекатель сейчас вообще стал тихим  18_good  давно надо было на силикон все посадить. Видимо силикон уже окончательно застыл за 2 суток.
Очень приятно ездить, никаких лишних звуков.
07.09.2010 р.
Ну а что вы хотите. Холодней железо-меньше его тепловое расширение, меньше зазоры-лучше компрессия. Наверное же уже откатали не одну тыщу. Поменяйте колечки-недорого и не долго, меньше будет заметен перепад в тяге.
07.09.2010 р. відповів для olezzhek
Подбираюсь к 11 000 км пробега. И думать не думаю кольца менять.
Разница в тяге незначительна и  не напрягает, тем более это было замечено с новья. так что кольца там в порядке.
 Ded уже отписывался как на 17 000 хотел махнуть кольца, а купленные оказались по зазору хуже стоковых  03_biggrin  так и оставил сток... Это не вывод того что у всех так. НО то что на 10 000 надо менять кольца я не согласен. Вот на 20 000 можно будет подумать об этом, и то если будет заметна существенная потеря мощности и будет маселко кушать...
У меня уже 11260 км. накручено. Когда  менял ЦПГ при регистрации, тоже думал о кольцах, но когда воотчию их увидел и не заметил  характерных для износа зазубрин, то менять передумал.  Обтекатель ещё после покупки хотел силиконом укрепить, но потом  переделал крепление, как у Ingvar, и  дребезжание пропало. А силиконом я себе заполняю гнездо под направляющий винт - ось в супорте переднего тормоза, а то  его постоянное брязканье, а потом и подклинивание колодок, задолбали. А так вроде бы нормально. А вот по поводу    работы холодного двигателя, так я всегда наоборот считал, что в холодных деталях зазоры больше, нежели в гарячих  06_question , а холодный старт и нагрузка на него   негативно сказываются на его жизни.....
  Выпало из памяти, не напомнишь конкретно его действия...?
  Не работа холодного двигателя, а работа двигателя в холодную погоду.
Холодный старт также не приемлю... И давно знаю его негативные последствия.
  Завел, 3-4 минуты прогреваю, затем ещё в пути 3-5 минут без резких телодвижений гашеткой, а потом уже в обычном режиме поездки...
http://ingvar2.at.ua/forum/9-4-1 - по поводу обтекателя.
О работе в холодную погоду согласен на 200 %. Просто или я не понял   olezzhek : " ... Ну а что вы хотите. Холодней железо-меньше его тепловое расширение, меньше зазоры-лучше компрессия. Наверное же уже откатали не одну тыщу. Поменяйте колечки-недорого и не долго, меньше будет заметен перепад в тяге. " , или коллега  не так выразался.... 55_yu
Или забыл или не видел этого поста Игоря в нашей ветке... Тоже вариант.
А мы крепления обтекателя с батей тоже дорабатывали - доваривали ребра жесткости, потому что на родном морда болталась-кланялась. Шум от неё тогда значительно уменьшился...
  Но это не устранило зазоры между корпусом обтекателя и его элементами, от которых и шел неприятный звук: фара, повороты, стекло. А когда теперь все сидит на силиконе, сразу заметил разницу.  18_good  Давно надо было это проделать.
Полный бред.  19_negative  Такого я ещё не слышал. На холоде у меня 80 градусов масло, в жару (с радиатором) - те же 80 градусов. А тянет по разному.
На холоде воздух более густой, соответственно его больше помещается в цилиндре. Этакий "наддув" получается. Топливо лучше горит, больше мощность. Плюс если есть влага в воздухе, она превращается в пар, который расширяясь, добавляет работы.
Учим теорию ДВС.
З.Ы. Как уже задрали "советчики", которые рекомендуют по поводу и без повода "менять колечки". Да когда же до всех дойдёт, что на 4Т движках кольца помирают вместе с ЦПГ! И менять ничего без необходимости не надо. Пора выбросить 2Т стереотипы из головы.
Змінено: 07.09.2010 р., Wicker
07.09.2010 р. відповів для Wicker
По моему мнению, в холодном воздухе больше кислорода, следовательно, бензиновая смесь лучше сгорает. В некоторых иномарках ставят специально охладитель на впускной воздух, но вот я забыл, как этот охладитель называется. Вспомню, допишу...
07.09.2010 р. відповів для YNG
С чего бы это? Фотосинтез сильнее идёт? Повторяю, воздух просто гуще, соответственно в литре воздуха больше кислорода, азота и аргона. Кислород даёт эффект повышения мощности, остальные газы - балласт.
Black_Eagle
Привет Free Mustang. Вот недавно преобрел себе мотоцикл Yamasaki: YM50-8 Lizard как у вас, только он у меня чёрный и рама немного другая и мотор....проехал 700 км скоро масло менять.... первые 300км не больше 30км/ч давал.  в  двигателе что-то цекотит, думаю клкпана звенят поеду на ТО думаю сделают.
Ещё я по своему желанию поставил там же где и брал мотоцикл, цилиндр на 80сс едет очень резво.... на мой взгляд даже разгон у него сильнее чем у минска....  но он у меня очень дрожит когда 50-55км/ч едешь когда 60-70 км/ч норма, а когда зади сидишь то прям моссаж для ног.... вот не знаю что делать. Думаю может вы что нибудь подскажете? как устранить это. и ещё по поводу звёздочик  с каких мотоциклов подходят??? а то на 4передачи едешь 70-80км/ч и на тохометре почти 10тысяч и ещё бы 5-ю ему и тогда вообще наверное 120 поехал бы 01_smile  ну а звёздочку по серьёзнее 01_smile
Интеркулер называется.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
07.09.2010 р. відповів для Black_Eagle
...а ты, попробуй подтянуть болты крепления двигателя к раме...
Сегодня у нас холодный денек, и выехав с гаража тоже почуствовал что тянет лучше, особенно на низких оборотах.
А причем тут масло к нагреву цилиндра? Оно через цилиндр идет для смазки головки, причем такой тоненькой струйкой, что его охлаждающим эффектом можно пренебречь. Цилиндр гораздо больше охлаждается потоком набегающего воздуха,чем маслом. Двигателя то у нас воздушного, а не воздушно-маслянного охлаждения.
08.09.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Совершенно верно, я когда менял коренные подшипники, кстати, на 12000 езды по всем правилам, тоже у соседа взял цпг новую, думал лучше, оказалось не то, оптимальный вариант: родной цилиндр с подбором поршневой, вышло даже ничего, но рядом еще стояла переточенная цпг Актива, так конечно лучше))), немного но уходит по оборотам ощутимее 72 -х
Змінено: 08.09.2010 р., alext321
