Переглядів: 2740650
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
13.09.2010 р. відповів для VNN
На Зубр и Газель подходит от Викинга 150сс... (хотя в Китае есть такая же модель со 125сс - та самая копия Хонды прородительницы направления этих мопедов Honda CG 125сс, но к нам завозят 150сс)
Змінено: 13.09.2010 р., MopeDDriveR
13.09.2010 р. відповів для DENTI
А как вообще в эксплуатации этот мопед?
  Почитай ветку... Rusnak на таком же как и у тебя сделал в свое время много зачетных доработок. Думаю тебе будет интересно посмотреть.
  Вибрацию надо утихомиривать комплексно. Её мысленно усиливают вибрации от обтекателя и остального пластика. Обкатается - вибрации стихнут до приемлемых... Хотя некоторые доработки не помешали бы и сейчас - это я насчет крепления обтекателя, его комплексной установки на силикон...
  Дуги есть? Пусть и незначительная но 3-я точка опоры на котле дает свой положительный взнос в борьбу с вибрацией...
масло все-таки какое лучше лить хадо 10W60 синтетика или 10W40 полусинтетика?
  Ветка по маслам...
 По паспорту нам предписана полусинтетика 10W40.
Да и еще у меня на 4-й передаче когда газку даешь двигатель вроде ревет а тяги не прибавляется, наверное где то подсос идет мне там конструкция воздуха фильтра не внушает доверия, там резиновый патрубок в самой коробке как то свободно ходит.
  Потому что в стоке звезды стоят не тяговые, меняй заднюю на 42 или 43 зубовую... (штулируй ветку поиском или читай подряд - много полезного было написано)
  На воздухан нареканий у людей не было, кто-то менял его, у меня он ломался допустим - ремонтировал, но чтобы говорили что он Г...  06_question
13.09.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Спасибо! 01_smile  читаю потиху 27_dash , всю ветку по порядку, на счет воздухана промазал все щели герметиком... и мопедка ожила! подсос все таки был, сейчас думаю карбюратор чистить потому как в коробке воздухана пыль была (как бы с поршневой еще в порядке все было). и клапана надо регулировать, в общем как там выше  у кого то были такие слова "настоящий китайский мопед, собран своими руками" 03_biggrin (что то вроде этого)
да и все таки у меня приборы занижают, на счет тахометра еще не проверял, а вот по спидометру вчера разгнался до 53-55 км/ч рядом ехал мой друг на форде мондео, после я у него спросил сколько у него было он сказал что около 80 км/ч. да показания тахометра на мопеде ~4500 об. при этом!
да и про масло почему спросил, ведь у меня к нему никакого руководства, только талончик напечатаный на принтере и док подтверждающий растаможку.
14.09.2010 р.
Ещё вопрос. Недавно заметил интересную штуку. При заведённом нахолостую двигатель издаёт какой-то странный стук. Но при выжимке сцепления он пропадает. Чё это может быть?
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
14.09.2010 р. відповів для z-z-zet
Такие глухие щелчки? я думаю что это нормально, возможно шестерни в коробке или сама корзина сцепления, такой же звук наблюдается у моего одного знакомого на ямахе YBR (к стати у меня тоже), нормально он не переживает по этому поваду 07_dirol .
а вот спрсить тоже хотел по поваду стука при заводке электростартером есть у кого нить, у меня этот стук с самого новья. у продавца спрашивал пока на гарантии был, тот меня успокаивал "мол это все нормально, это муфта обгонная, у 110-ок такое бывает".
вообще конечно у меня он немного проблемный (или я так думаю 06_question ) работает как ему вздумается вчера вроде летал как сумашедший сегодня уже чегото тупит, будь-то кто то с зади держит 06_question
Змінено: 14.09.2010 р., DENTI
14.09.2010 р.
И ещё счас прислушался. Доносится цокот возле крышки генератора. Слушал стетоскопом. Как будто клапана стучат но громче. И возле генератора. Чё это может быть? При увеличении оборотов стук учащается.
14.09.2010 р.
От китайці, мені інтересно як же це так їх ніхто не прикриє, при тому шо вони нагло копіюють назви фірм. Yamasaki, Abibas, Abjebos і тд.
Хотів би подивитись на дельти марки Kamaha i Monda 29_beee
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
14.09.2010 р. відповів для NaZeX
Yamasaki - очень крупный завод в Китае. Название может и схоже с Yamaha + Kavasaki, но ничего общего с ними не имеет. Основная специализация - выпуск мототехники на базе моделей Honda и Yamaha прошлых лет. Так что не надо ля-ля.  01_smile
А вот Abibas, Panasoanic и прочая ерунда - это просто запудривание мозгов.
14.09.2010 р. відповів для Wicker
Про "Yamaha + Kavasaki"  навіть не подумав 03_biggrin  Думав це тіпа Кавасакі)
15.09.2010 р. відповів для Hard17
А у тебя никакая не 110-ка, а чисто 72см3, не вериш, розбери и проверь.
Разбирать не обязательно...
"Как говорит наш шеф - достаточно одной таблЭтки" (с)  03_biggrin
  Пусть кинет фото головы и котла, желательно покрупнее, и можно с уверенностью сказать длинноходка или нет.
К чему тут 110-ки? Это один и тот же движок что и 49сс и 72сс, только с поршневой 107см3. И больше никакой разницы нет, кроме длинноходного коленвала. ОБОГОННАЯ МУФТА НА ВСЕХ ДВИЖКАХ ТАКОГО ТИПА ОДНА И ТАЖЕ. Да и все детали одинаковые. А у тебя никакая не 110-ка, а чисто 72см3, не вериш, розбери и проверь.
Да я опять не про кубатуру спрашивал! я по поводу стука при заводке! сперва бывает скрежет потом удар такой и типа эхо от пружины(объяснил как смог 04_blush )
а фотки вышлю еще и к цилиндру рулетку приложу.
Змінено: 15.09.2010 р., DENTI
15.09.2010 р. відповів для DENTI
Сними крышку генератора и посмотри на цепь стартера и остальные узлы левой стороны картера... Крутани двигатель киком не спеша - посмотри, послушай...
15.09.2010 р.
А крышку картера снимать, масло сливать надо? там как без масленной ванны? а то мне один сказал что там генератор в маслянной ванне купается 06_question  ?! (если чаво не смейтесь сильно я ж говорю,что это мой первениц)
а поповаду чтения я читаю потиху, так что не ругайтесь сильно там три года составлялась грамота 47_mail !, а я за три дня немогу все сразу прочитать 27_dash .
да и фотки выкладываю:
там от картера до головки ~70 мм - прокладка 1мм =69мм, там выше где-то было про цилиндры 62 мм вроде и 69 мм, у меня получается 69 мм
15.09.2010 р.
А да звезды у меня стоят ведущая 428 х 14, ведомая 428 х 38, цепь 428 сколько звеньев не считал 01_smile (есть еще ведущая звездочка 428 х 16)
подумываю явовскую цепь приобрести родная тянется очень(и впрямь из алюминия чтоли 06_question ), с запчастями только вот у нас тут туговато да и цены лупят моя мопедка мне обошлась 1450 $
и датчиик уровня топлива хотелось бы где нибудь приобрести, небыло его там вообще.
Судя по фото и данным замеров - коленвал у тебя длинноходка.
05_shok  - Цена заоблачная, у нас такой стоит в районе 6000грн - 760$.
На зад советую поставить звезду 42,43 зуба, хотя... при твоем объеме и эти звезды будут нормально тягать...
Змінено: 15.09.2010 р., MopeDDriveR
15.09.2010 р.
ЙОЛКИ-палки, а я то думаю что у меня масло стало сочиться, тут нашел инструкцию на мустанг там сказано "4. Залейте 0.6 л. свежего моторного масла для мотоциклетных двигателей 10W40 (или другое - в зависимости от климатических условий эксплуатации)"
а мне при покупке сказали что масла надо где то 720 (вообще даже 750) мл, вот я и лил в него по 0,7 л думал че то уровень высоковат 21_umnik  наверное из за того что двигатель немного вверх задран вот такой показатель. сперва лил 10W60 особо течи и небыло, а как залил 10W40 так и потекло, да  22_aggressive  вот сальник на лапке переключения передач походу придется менять, блин че я раньше не заглядывал сюда?!
в принципе то и времени небыло, сейчас вот пока на больничном, немного есть дык вот сижу и просвещаюсь 47_mail
У тебя же окошко есть, чего ты дурью маешься? Залил по верхнюю метку и забыл.
16.09.2010 р. відповів для DENTI
Фига се, Sabur похоже реально с активовской поршневой, круто 05_shok, везет же и коробка нормальная поди а не автомат
Змінено: 16.09.2010 р., alext321
16.09.2010 р. відповів для alext321
коробка механика 0-1-2-3-4-0, а в смысле активовская что и впрямь кубатура 107 или сколько там а то разбирать пока не очень как то.
да и все таки для снятия крышки картера где генератор масло надо сливать или...?
Крышка генератора находится слева, возле лапки переключения передач. И наверно без масла.
