+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2670032
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
03.12.2010 р. відповів для JOISTIK
У меня 125сс, линейка 1-Н-2-3-4.
Если это линейка, то я - испанский лётчик.
На вторую можно попасть только через нейтраль, какая ж это линейка?
03.12.2010 р. відповів для CASPER
А как правильно это назвать?
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
это называется "классика мотоциклетная". а я видел на 125сс круговую - 0-1-2-3-4-5-0
CASPER ааааа!!!! ыыыы!!!  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
я мал и глуп и не видал правильных мустангов и дельт? 12_cray  12_cray  12_cray
"А потім, маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу"
После 7,5к крутящий момент стремительно падает, крутите его хоть до 18ти.
так з великим робочим об'ємом і дурень с може, а ти з малим спробуй
, Це і є наука.
Мені мопед не потрібен, як засіб пересування, це моє хобі.
так с большим рабочим объёмом  и дурак с может, а ты с малым  попробуй
, это и есть наука .
Мне мопед не нужен , как средство передвижения, это  моё хобби.
так у меня честный 50-к до 14000 крутил и крутит , не долго  500-600 км
думаю на это хватит :http://www.hannibal-challenge.de/
03.12.2010 р. відповів для Tosha443
62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
Выходат  - ДА
03.12.2010 р. відповів для EBE
, Це і є наука.
Неркоман? Сам понял, что сказал?
Успешеного изучения КАБ-веток на форуме.
Если ты считаешь, что обороты зависят от объёма, то мне больше не о чем с тобой говорить.
не хами  старшим , зас-нец,
да ну если 7500 это уже передел для некоторых
тогда и учи мат. часть  E0 = mc2
Это что ещё такое?  09_ireful1 Если хотим что-то доказать - доказываем это культурно. И советую изучить внимательно эту и соседние ветки.
1. По поводу передаточных чисел. "Короткие" передачи нужны на кроссовых мотоциклах. Там их бывает до 6. Причём мотоцикл уверенно тянет на любой. На дорожных они ни к чему. На штатных числах разница в оборотах между каждой передачей - 1000 об/мин. Зачем ещё уменьшать этот зазор?
2. 14000 об/мин на Кабовских двигателях не выдавишь никогда. Ибо клапана не пустят. 10000 об/мин ещё с натяжкой поверю. 14000 об/мин - сказки. И не в объёме дело. Это не 2Т, где всё зависит от поршневой. Тут ещё куча прибамбасов.
3. По поводу разницы в переключениях. 1-N-2-3-4 - "Классика", применяется на почти всех мотоциклах от 125 сс и выше, а также на большей части тяжёлых мопедов класса "Street". N-1-2-3-4-N -"Линейка", она же "Круговая" (на некоторых мопедах заблокирован переход с 4-й на нейтраль на ходу), применяется почти исключительно на мопедах.
4. Чтобы понять разницу в алгоритмах переключений, смотрим на рисунок. Копирный вал - это штучка под номером 4. Он "таскает" вилки туда-сюда при провороте. На левом торце, по рисунку, есть "зубчатка". С нею, при помощи штифтов 5, входит в зацепление кулиса 9, быполненная зацело с валом переключения передач. Именно от конфигурации "зубчатки" зависит алгоритм переключения. Больше различий нет.
Честно говоря, механизм почти один к одному как в ИЖ-Юпитер. Разница только в механизме проворота копирного вала. У нас - кулиса. У ИЖа - зубчатый сектор.
З.Ы. Изучив таблицу, склоняюсь к мнению, что всё-таки "близкие" передачи на Zong могут иметь место. Они уместны на чистом полтиннике. Силёнок маловато, вот и получается, что 4-я передача у них такая же, как 3-я у 72 сс и выше. При повышении до 72 сс и выше двигатель будет "орать". Замена звёзд только частично решит проблему. Считаю, что комбинация передаточных числе от "Yamasaki" наиболее сбалансирована.
И не дай бог, чтобы к нам начали возить другие модели, указанные в таблице. Есть и так 3 варианта коробок, а с новыми моделями вообще будет зоопарк.
Змінено: 03.12.2010 р., Wicker
03.12.2010 р. відповів для Wicker
нарезка на валу тоже отличается. иначе пили звезду на классику и езди? неа, не прокатывает. кстати, установка дельтовых валов тоже особо не решило проблему ездовых - до 60кмч все чудно. потом оно ореть благим матом. может в глушак пистон вставить? хотя проблему это не решит.
по поводу коробок - еще и подшипники можно 3х-4х номиналов примудрить, тогда будет еще интереснее...  79_secret китайцы наш форум не читают?
04.12.2010 р. відповів для Wicker
Спасибо большое. 01_smile  20_drinks
Теперь знать буду.
Эх, тепеь запы придётся с Одессы заказывать. 02_sad
04.12.2010 р. відповів для EBE
За это можно и по шапке получить. Мне не 16
Судя по твоим постам, ты нуждаешься в этом больше.
04.12.2010 р. відповів для Tosha443
Насчёт нарезки на валу не уверен, что она другая. Между каждой передачей есть нейтраль. Вопрос только в том, в каком положении она фиксированная.
Странно, если установка 4-й передачи с отношением 1 (грубо) не дала эффекта, по сравнению с 4-й с отношением 1,3.
Змінено: 04.12.2010 р., Wicker
05.12.2010 р.
А можно ли коробку классику: 1-Н-2-3-4
Переделать в круговую или в линейку? Н-1-2-3-4, Н-1-2-3-4-5-Н?
Если можно, то что для этого нужно заменить?
Змінено: 05.12.2010 р., JOISTIK
05.12.2010 р. відповів для JOISTIK
Мне бы твои проблемы.... Я наоборот хочу круговую на классическую сменить.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
05.12.2010 р. відповів для z-z-zet
С чего бы это. На самом деле очень неудобно переключаться с 1 на 2 через нейтраль, резко ногой дёргать надо и сильно вверх, не очень удобно(по другому не переключается, если по другому, то он на нейтраль переходит), в случае поломки если что, всегда надо знать какие есть варианты решения твоей проблемы. По этому и узнаю всё сейчас, хоть и пробег 50км всего.(мотоцикл новый).
Ну непревычно мне. Я с 9 лет переключался классическим способом. А тут подругому.
06.12.2010 р. відповів для JOISTIK
Что-бы все это поменять,нужно заменить во-первых звездочки переключения передач и саму кулису! Вот только не знаю в чем смысл? 06_question  У меня нейтраль между первой и второй,а когда поломался надолго,иногда ездил на друга мустанге,а там коробка круговая. Вот именно и привык к его коробке,а когда сел на свой,долго привыкал к своей... Мое мнение,дело в привычке,и не стоит он переделки,поверь. Пока новый,лучше в движок не лазить!
06.12.2010 р. відповів для z-z-zet
С девяти лет на мото с классической КПП??? Трап использовали?
Всё это дело привычки, вырабатывается за неделю. При этом абсолютно не важно, сколько до этого ездил на другой КПП. Переделка того не стоит.
Змінено: 06.12.2010 р., CASPER
06.12.2010 р. відповів для Diamand_rover
Я это знаю и соблюдаю правило DED'а
Чем меньше лазишь в мотор, тем меньше проблем у тебя! Дай " китайцу", спокойно работать на тебя!(c)DED
06.12.2010 р. відповів для CASPER
Вру. Не с 9 лет а позже. Отец на десятилетие подарил мне simson s51. В 12 лет уже на минчике рассекал. А вообще на машине с 7 лет езжу. Помню у бати вольво 340 была. Под седушку тогда 2 фуфайки подкладывал, т.к. роста не хватало. А вообще я в деревне живу(5км от города), поэтому много на чём приходилось ездить. И на тракторе и на комбайне.
