+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2668869
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••19202122232425••330
09.01.2009 р. відповів для macarena
Да, именно этот размер я и мерил, мопедка в точку, двиг тоже.
Нет лучших среди равных
вот этот размер мне нада :-)
  Пошел в гараж, замерял и мой Мустанг и батин Хантер  - 62...63мм не меньше 62мм однозначно, но даже штенгелем точно не замерял, неудобно подлазить.
09.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
10.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
эх! чуда не произошло... 62мм соответствует короткоходному коленвалу... 69 - длинноходному (как у актива)...
странно шо те несколько штук (5-6) мопедок от Ямасаки которые я мерял были с длинноходным коленвалом....
надо шобы vaiper23 замерял свой горшек. он вроде писал что активовская поршневая ему подходит...
ну и перемеряйте все свои мопедки, мож кому посчастливилось попасть на длинноходный? исли да - то можно увеличить объём до 107сс :-).
Змінено: 10.01.2009 р., macarena
10.01.2009 р. відповів для BVG
Аналогично, на Активе на 4мм. примерно выше
  Ну вам это легче всего проверить, имея дома 2 нужных мопеда  17_wink .
10.01.2009 р. відповів для macarena
  Да мы его особо и не ждали  03_biggrin  чуда... Пусть и короткоходный, главное работает 18_good .
  А что за мопедки Yamasaki были на которых тебе удалось поставить поршневую от Актива? Или ты просто там котел мерял?
ставил котел от Актива на аналог Дельты (название не скажу, их стока развелось)
мерял на: Sabur, Зондер (вроде он, колеса у него были на 18") ну и штуки три аналогов Дельты...
все мопедки были в Николаеве/Одессе.... мож в Харьков везут другие? от другого диллера...
У всех были вот такие движки
http://www.lifan.com/en/product_list.asp?parentid=8667&id=888
их даже в Одессе одно время на квадроциклы ставили.
  Кстати если посмотреть на увеличение мощности то:
разница 49сс и 72сс - 2kw=2.7 л.с. (1 л.с. = 0,736 kw)
  Displacement: 49.5ml - Max.Power & Rotating Speed: 2.0kw/7500r/min
  Displacement: 72ml - Max.Power & Rotating Speed: 4.0kw/7500r/min
а между 72сс и 107сс - 1,2kw=1.6 л.с.
  Displacement: 107ml - Max.Power & Rotating Speed: 5.2kw/7500r/min
Ты как менявший движек сильно почувствовал эти 1,6 л.с.? 17_wink
10.01.2009 р.
ну надписям на китайской мототехнике я не доверяю уже года два :-)
ты будешь удивлён - но чустуется даже переход с 72сс на 86сс... особенно это проявляется при движении в горку с грузонм... а вот переход с 86сс на 107сс вааще клас! макс скорости не прибавилося много. гдето 5км/ч, зато тяги вагон! теперь можно комфортно идти вдвоём с грузом 70-80км/ч... ну и естесственно средняя скорость возросла...
максималка в 90-95км/ч так и осталася...
показания не родного спидометра (он погоду на марсе показывает) а цифрового, который берёт показания с переднего колеса (велоком, датчик на колесе).
11.01.2009 р. відповів для macarena
  Понятненько, просто сужу по информации сайта, на который получил от тебя ссылку  17_wink .
  Вот бы FMB движек с 124сс, вот там действительно думаю уже была мощность малолитражного мотоцикла. Статьи в журналах по ремонту двигателей FMB пишут, что такие есть...  18_good
11.01.2009 р.
124сс в природе есть
видел их в Одессе на квадроциклах... отдельно в продаже не видел... у них ход коленвала еще больше 55.5мм вроде
11.01.2009 р. відповів для vaiper23
Когда розберал ямасаковский двиг , прикинул нанего цылиндр с поршнем на52мм от актива(б/у) и заметил одну вещ , поршень в положении ВМТ доходил полностью к выработке на цылиндре , прям как родной.Возможно на нашых длинноходный коленвал уже в базе  06_question
уточни, поршень я так понял, доходит до полоски нагара. Или вровень с плоскостью цилиндра? (если длинноходный должен доходить до края), полоса нагара это куда кольца достают, не поршень...
11.01.2009 р. відповів для BVG
Поршень доходил до нагара.Но у дельтах поршень выпуклый ,с выштамповками под клапана,а на активах плоский(?).Замерил на складе коленвалы обеих мопедов ,размер шатуна одинаковой.Может изза длины цылиндра разница в обьеме и кроется 01_smile
выходит ход таки 41,5, а не 49,5, не длинна, а точка крепления шатуна на щеках коленвала определяет ход.
P.S. Да, на Активе плоский. А длинна цилиндра и диктуется ходом поршня
11.01.2009 р.
Был сегодня на рынке, ещё одна точная копия нарисовалась - Сабур  (Sabur) 50-8
Вылитый Мустанг, за отличием как обычно пары деталей в обвесе. Были ещё 50-3, как Газели.
  Да, как-то не обратил внимания... "до нагара" - это до места работы колец с цилиндром - это не то 02_sad.    Хотя 17_wink , ставь котел от Актива, и поршень от Дельты - будешь мотаться на 80м бензине  03_biggrin  18_good
11.01.2009 р. відповів для Ingvar2
  Ну пошло поехало 03_biggrin , то ли ещё будет повесне.
  Интересно это уже нового завоза, после Ноября 2008 года, которые истинно 49,9сс??? Не уточнял?
12.01.2009 р.
Сегодня решил посмотреть документы, которые бате дали при покупке Зондер "Хантер". На вид книжка в жесткой обложке. В ней на 3х языках (Немецком, Украинском и Русском) описан Гарантийный сертификат, в котором указаны данные на владельца и мопед (№рамы? двигателя и марка мопеда) ну и дата приобретения конечно... Есть ещё маленькая карточка для предъявления ГАИ, там те же данные что и в гарантийном сертификате.
  Кстати в этой книжке есть ссылка на их официальный сайт http://www.zonder.com.ua/
Как ни странно, но пишут, что техника Зондер немецкого производства  03_biggrin .
12.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Нет не  уточнял, я пытался найти среди китайцев нормальный эндуро, но к сожалению те что были, имели такие ошибки в проектировании, что назвать их так язык не повернулся. Хотя цилиндр у Сабуров почему-то был визуально меньше чем мой. Знаю одного владельца такого аппарата, правда он купил его летом, уверял что едет 90км/ч (ну думаю, значит 75км/ч, не больше)
13.01.2009 р. відповів для Ingvar2
Вот - чуть чуть доработал крепление и установил лампу Н4 в фару Мустанга, сохранив и возможность возврата старой. Теперь надо купить клеммы
Клеммы купил, лампу 55/60W установил в родную фару просто вместо старой. Ток ничем не ограничивал. Генератор тянет хорошо, лампа светит в полный накал. При  таких морозах фара даже не тёплая. Буду испытывать дальше. Надо настроить положение дальнего / ближнего.
