Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2722418
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••21222324252627••330
20.01.2009 р. відповів для Ingvar2
Написано теоретически то правильно, но практически ещё ни у кого регулятор не вышел из строя при езде без аккумулятора, во всяком случае на Мустанге. Сам ездил ежедневно в течении двух недель и тоже проблем не было. Знаю одного товарища - тот пол года отъездил, только осенью поставил акк и тоже всё в порядке. А чтобы избежать проблем с высоким напряжением с генератора - включите ближний свет.
  Возможно... Теория не всегда подтверждена на практике.
  Кстати 03_biggrin , когда прогревать мопед хожу в гараж, всегда включаю габариты, чтобы видеть число оборотов на приборной панели, да и свет тоже включен - в гараже все таки темновато...
20.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
У меня при прогреве шпарит фара на дальнем. Причина прозаическая - максимальная нагрузка на генерератор - более быстрый прогрев.   01_smile
21.01.2009 р.
Когда собирал двигатель заметил одну вещь, точьки крепления двигателя были сильно розбиты,яйцеобразная выработка. 02_sad  На месте крепления где двигатель соприкасается с рамой тоже есть выработка.Все ето изза вибрации,хотя затяжку движка проверял нераз.!Замечал что двигатель неплотно соприкасается с рамой.
21.01.2009 р. відповів для vaiper23
А ну парни, смотрим на фото. Это есть самый что ни есть настоящий турбонаддув на наших коней. У кого какие мысли?
21.01.2009 р. відповів для Wicker
Вот еще 01_smile
 А картер заварил?
А насчет яйцеобразности, то не думаю что это от вибрации...
Змінено: 22.01.2009 р., MopeDDriveR
21.01.2009 р.
Пацаны!!!Собрал свой двиг 01_smile Правую половинку картера варить нестал ,достал почти новую.В разборе движка нет ничево тяжолого,главное ни чего не перепутать и запомнить как стояли все детали,иначе будет невесьма хорошо 12_cray    Поставил завел ,вроде все работает.РАньше нехотел описывать пока не зделаю.Кстати во время работы  вибрации было меньше,хотя результат моей работы по усилению крепежа моторного окончательно будет видно только после выезда  01_smile
22.01.2009 р. відповів для vaiper23
  Да ясное дело - ничего там нет сложного - молодец. В юности совй мопед (Рига, Карпаты) перебирал по несколько раз в год 03_biggrin ... Да и Москалика 2140 своего тоже сам перебирал - это всего лишь движек 17_wink .
  Подшипники, сальники не менял? Очень интересно дало ли уменшене вибрации укрепление нижних ушек косынками... 06_question  06_question  06_question
23.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Долго отправлялись фотки и закачались не полностью. Решил зазиповать.
Выкладываю архив и фотку моего Зубра
Больше газа - меньше ям
1.52 мБ.
Вчера опять зашёл в Альфамото магазин. Вот такой же Зубр, тоже YM50-3 (что-то уж много в Китае пьют расклейщики наклеек 03_biggrin ). Цена конечно уже не фонтан, 5500 грн. (летом 4500).
23.01.2009 р. відповів для Wicker
  Да фик его знает, Саня... Просто сужу о правильности маркировки по сайту производителя этой техники... за что купил - за то и продаю.
  Это ещё дёшево в Черкассах они у вас стоят, у нас в том магазине где брали в октябре Хантера (Зубра) за 4500грн. теперь он стоит 6500грн, а Мустанг 7300.
23.01.2009 р. відповів для VNN
  Посмотрел я фото с архива. Прикольная черная Газелька. У вас с сыном диски одинаковые получаеться. 17_wink
Кстати! На новых Газелях появилась СВОЯ приборная панель, с 4-мя светодиодами для индикации передач. Напомню, моя Газель ранних выпусков, и у неё панель от 125-ти кубовой версии с 5-ю светодиодами. В остальном изменений нет.
23.01.2009 р.
Прицепил себе фару с ижа, и перекинул на питание с аккума, но не прямо а через ключ зажигания. И вот теперь сомневаюсь, релерегулятор потянет увеличившуюся нагрузку?(35/35 галоген), и может нужно было бы запитать через реле... Как думаете потянет?
23.01.2009 р. відповів для BVG
Не беспокойся ни о чём, у меня уже более года стоит противотуманка галогенка на 55 Ватт, через замок, потом на дополнительную кнопку ( http://ingvar2.at.ua/index/0-10 ), плюс в фаре лампа 55/60 Ватт (Н4 галогенка), и всё это прекрасно работает, причём одновременно и ни один провод не тёплый даже. Наконец-то мне при дальнем свете джипы мигать начали 03_biggrin
Нет лучших среди равных
24.01.2009 р. відповів для Ingvar2
Не беспокойся ни о чём, у меня уже более года стоит противотуманка галогенка на 55 Ватт, через замок, в фаре лампа 55/60 Ватт (Н4 галогенка)
О! Спасибо, это хорошо! спокойней теперь 01_smile Я из любопытства смотрел генератор, стоит такой же как у Актива, т.е. из шести катушек (5+1), а вот у РР радиатор поменьше размером. За сайт спасибо, познавательно 20_drinks
24.01.2009 р. відповів для BVG
  ИЖевская фара хорошего размера  18_good
Интересно увидеть Мустанг с таким девайсом 17_wink  если можно фото...
24.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Такое решение отчасти вынужденное,брал б/у с разбитой мордочкой 17_wink , пластик тоже с рынка разумеется, дизайн как бы советских времен получился. Крепил с помощью "тяг" с чертежного пантографа и уголков.
  Да помниться, что морда была разбита у мопеда. Неплохо смотриться. Диски тоже красивой формы, мне больше нравяться чем мои  18_good
Я бы ещё эти просветы между фарой и обтекателем закрыл пластиком с внутренней стороны и покрасил в родной цвет.
  У меня точь-вточь такой же цвет у мопеда. Я на рынке купил балончик, цвет краски практически не отличается - подкрашиваю царапины бывает...
Оригинально придумано крепление фары, возьму на заметку 18_good
Змінено: 24.01.2009 р., Ingvar2
