+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2669857
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
18.08.2011 р. відповів для abazoffka
1300 км - это ещё не пробег. После 11-12 тыс. км без защиты цепь и звёзды помрут.  01_smile Я это уже проверил.
18.08.2011 р.
І ось знову поломка 02_sad , пропала іскра. комутатор, свічка і катушка робочі, підскажіть, будь-ласка, що ще може бути, бо я незнаю де ще шукати поломку 43_help
abazoffka
18.08.2011 р. відповів для roma_km
проверь бронепровод на пробой.может коротить на массу.
дякую за допомогу, гляну
і ще таке запитання шено обнаружив шо згоріла катушка гєнєратора, чи може це бути причиной пропажи іскри?
Р.S. в мопєдах нешару
abazoffka
ну вот вам и причина!сгорел генератор,откуда искре взяться!
спс, всьо купив катушку (25грн) і поставив, все працює
Змінено: 18.08.2011 р., roma_km
18.08.2011 р.
привет всем 01_smile ребят, у кого ямасаки, пожалуйста помогите, у друга переводим движок с 50 на 110сс, все бы шло отлично, но в последний момент друг перевернул двигатель на другую сторону, половинка отсоединилась , и верхние шестерни коробки спали с валов, у меня альфа, я так понимаю там коробки немного разные, не могли бы вы мне дать ФОТО как и в каком порядке должны стоять шестерни на коробке и плоские шайбы.....
модераторы не судите строго, если вопрос обсуждался, просто предупредите, после ответа колег, я снесу этот пост.
особого времени нет искать в поиске 06_question
уважаю тех людей, которые всегда помогут и отзовутся в трудные минуты, что бы не случилось....
Змінено: 18.08.2011 р., vano250194oo
18.08.2011 р. відповів для vano250194oo
посмотри 1-ый и 8-ой архивы в шапке  ветки......
18.08.2011 р. відповів для PIPCHIK2
ага нашел 01_smile спасибо!
19.08.2011 р.
Привет всем!я здесь новичок.давно просматриваю вашу ветку с самого начала,прочитал не все.больно много страничек.вы очень много и понятно обьясняете.за что спасибо.я заметил что у вас в основном-зубры и т.п. но у меня Alesin ALX48Q-G.на что он наиболее похож.
20.08.2011 р. відповів для Zedlik
Фото выложи, тогда и скажем. Вообще-то всего 3 разновидности таких мопедов с 18" колёсами.
21.08.2011 р.
Добрый день.Подскажите почему при повороте при скорости 40-50 км/час заднее колесо идет на юз?Может схождение колес и как это определить?
vvb
21.08.2011 р. відповів для vvb-b
Это что-то новое... Типа как выставить колёса по одной линии? Я это делал всего пару раз, с помощью длинной прямой рейки. А дальше, при натяжке цепи считал грани на натяжных гайках, чтобы одинаково было. Если колёса стоят буквой V, тут уже согнута рама... Выгибать, если получится.
И странно, как тебя может выкидывать на скорости 40 км/ч. Тут смотря какая крутизна поворота, и какое покрытие. Да и не спортбайк у тебя, да плюс резина не гоночная. Может ты слишком много хочешь от своего коня?
21.08.2011 р. відповів для Wicker
Мне кажется, тут два варианта: или резина плохо асфальт держит. Или маятник 'гуляет'.
было такое у знакомого на дельте, причина: перетерлась оська маятника на треть, вот заднее колесо и "ходило".
21.08.2011 р. відповів для Hard17
Возможно и маятник. У меня уже сайленты просятся на замену. Есть "гуляния" на неровной дороге. Но до юза не доходило. Поменяю на закрытые подшипники (станки есть, расточат, если надо) и забуду.
Саня, дело может быть и не в сайлентах. У меня на 15000км также начало швырять задом. Управляемость просто никакой небыло. Страшно было 70км/час ездить. Когда решил выяснить что случилось, оказалось разбило амортизаторы, они гуляли в лево-вправо, тем самым маятник не имел никакой точки опоры и его ничто не держало от смещений! Тоесть от действующих сил, его все время выкручивало то в одну, то в другую сторону. Заменил амортизаторы на масляные от совдеповской Явы-старушки, правда штоки поставил удлинненые автомобильные диаметром 11мм. Регулятор жесткости, пружины, верхний стакан, верхнее крепление взял со стоковых. Все подошло как родное. Теперь не езда а одно удовольствие! Колесо плавно ходит, поглащая все ямы и неровности дороги (если так ее назвать можно). Зад вобще теперь не гуляет.се время выкручивало то в одну, то в другую сторону. Заменил амортизаторы на масляные от совдеповской Явы-старушки, правда штоки поставил удлинненые автомобильные диаметром 11мм. Регулятор жесткости, пружины, верхний стакан, верхнее крепление взял со стоковых. Все подошло как родное. Теперь не езда а одно удовольствие! Колесо плавно ходит, поглащая все ямы и неровности дороги (если так ее назвать можно). Зад вобще теперь не гуляет.
Змінено: 21.08.2011 р., Hard17
Я меряю по другому : обычной рулеткой меряю расстояние от внутреннего края  профиля  маятника до  бортика внутри колесного диска, если расстояние с левой стороны и с правой разное -  довожу его до одинакового натяжителями.  Сайлентблок в  маятнике заменил на резиновую втулку  от Москвичевской  рессоры. Проехал уже 7000-8000 км. Сейчас чуть заметно виляет на  поворотах  при скорости  70-80 км/ч.  А при спокойной езде нет никаких нареканий. А так что бы юз начинался на повороте - не знаю, это нужно дорогу перед собой песком посыпать, или маслом поливать.
Хорошо фото выложу завтра.просто с телефона сейчас сижу в нете.сразу могу сказать,что двигатель-139FMA.год выпуска-2008.накатал всего 1500км.Купил в марте этого года,а уже успел 2раза катушку генератора поменять,т.к.болты которые держат магнит были плохо затянуты и рвали обмотку.сейчас посадил на герметик болты может поможет?!!
Змінено: 21.08.2011 р., Zedlik
21.08.2011 р.
Всем привет!!!Сегодня купил тюнинговый комутатор на Дельту и произвёл испытания.Результатом остался доволен:улутшился подрыв с места,на пониженных передачах двигатель сильнее раскручивается,не намного но увеличилась максималка.Ставил комутатор с Актива на Мустанг, а с Мустанга на Актив ни стой ни с другой стороны улутшений в работе двигателей замечено не было.Фото прилагаю.
