Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2722496
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
05.03.2012 р.
Добрый день всем форумчанам!Ребята,владельцы Кобры 50сс,подскажите реально поставить руль(состоящий из двух половинок)вместе с верхней траверсой на Зондер Ганс,очень понравился?Пожалуйста,если можна, диаметр перьев вашей вилки? 17_wink
На Зондере диаметр перьев 31мм.
Змінено: 05.03.2012 р., almoimoz
05.03.2012 р. відповів для roma_km
http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Akademik Почитайте вот здесь.Разные варианты как повысить мощность генератора.Несколько страниц,выберайте.
06.03.2012 р. відповів для roma_km
Приветствую!У меня на Альфе стоял такой же обтекатель,поставил Ижевскую фару с лампой всборе,на свет не жаловался,и стала просто замечательно 07_dirolВ данный момент на Зондере стоит фара тоже с Ижа,только уже с би ксеноном,свет просто бомба,чёткий и широко бьёт.Снимал замеры мультиметром сколько тянет:ближний 0,04 А,дальний 0,24 А.Приборку всю перевел на светодиоды(постоянка с завода),стоп и повороты не трогал,зарядка идёт на холостых оборотах!!!
Змінено: 06.03.2012 р., almoimoz
06.03.2012 р. відповів для almoimoz
іжовська фара кругла...некатить мені таке...
Они есть не только круглые,есть и квадратные,поспрашивай у продавцов!Прочитай моё отредактированное сообщение,у меня тоже квадратная 47_mail
06.03.2012 р. відповів для Akademik
Добрый вечер!Это как понять"усиленный",сами перематывали,или покупали такой? 06_question
квадратна??? 06_question  03_biggrin неа...мені нада прямокутна 03_biggrin  03_biggrin
Здравствуйте! Я не покупал генератор. Просто брал свой стоковый и переделывал его путем перемотки и добавления новых силовых катушек. Если вас подробно интересует эта тема посмотрите мои сообщения написанные ранее http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Akademik
Вот так сейчас выглядит мой генератор:
Змінено: 06.03.2012 р., Akademik
07.03.2012 р. відповів для Akademik
Добрый день!Я всё понял,очень аккуратно сделано,и с умом 17_wink Мне слава богу не нужно перематывать,устраивает стоковый 45_smoke
08.03.2012 р. відповів для almoimoz
У Вас электр. схема в мопеде скорее такая же как и меня на мустанге, и РР регулятор тот же,который до 18 вольт может пропустить на АКБ.Регулярно доливал в банки дист. воду.Генератор перематывать не обязательно,а вот на РР следует обратить внимание.
08.03.2012 р.
Владельцы мустангов и им подобных,подскажите,при переходе на полноценные 110 куб. стоит поменять карбюратор,или оставить стоковый?(Сейчас у меня на мопеде обрезка от 110 куб.). 02_sad
08.03.2012 р. відповів для Akademik
Жыклёры смени, настрой карб и всё. ( выхлопную по усмотрению)
rew
РР-в порядке,у меня стоит индикатор напряжения,РР-как у 125сс(в стоке),и генератор 5+1.
Змінено: 08.03.2012 р., almoimoz
abazoffka
08.03.2012 р. відповів для Bladimir12
С карбюратором поработать надо,а выхлопная на этом аппарате для полноценных 125сс.ато и 150сс.У знакомого копия этого аппарата только 150сс.выхлопная точь в точь.
09.03.2012 р. відповів для Akademik
Поставь на стоковый рем.комплект с Актива(себе так делал,у меня полноценная 110 ),ну и естественно настройка!
Змінено: 09.03.2012 р., almoimoz
09.03.2012 р. відповів для almoimoz
Ваш мопед шел  как 110,или меняли ЦПГ(или полностью двигатель)?Генератор 5+1 (если свет  на постоянке?) при вкюченной фаре (35вт.) примерно на каких оборотах выдает 14,3в. по установленному вольтметру? 01_smile
Добрый вечер!Мопед покупал вообще чистый 50сс,проехал 300км,поменял ЦПГ,головку на 110сс в том числе коленвал.Родная фара 25+25вт=50вт генератор не тянул,сейчас би ксенон 35вт.,14.3в примерно при 3000об.Позже выложу фотки,гараж далеко,холодно-жду с нетерпением тепла.Свет в стоке на постоянке.
10.03.2012 р. відповів для almoimoz
Я почему интересуюсь у Вас.Когда занимался вопросом усилением мощи стокового генератора.ОДНИМ ИЗ ВАРИАНТОВ расматривал замену своего двухкатушечного на 5+1 как у Вас, с последующей перемоткой более толстым проводом.Но я пошел другим путем,и думаю что не прогадал.Сейчас у меня так же 14,2 вольта при 3000 об/мин,но при нагрузке 55/60вт.(лампа Н4). 01_smile
11.03.2012 р. відповів для Akademik
Привет!Сделал некоторые фото,крышки на руле не было,самодельная.У Вас прикольный индикатор,тоже хочу поставить себе такой.Будут вопросы по фото,обращайтесь.За чистоту не дрючить,негде мыть.
Змінено: 11.03.2012 р., almoimoz
12.03.2012 р. відповів для almoimoz
После приварки подрамника как теперь у Вас обстоят дела с вибрацией двигателя на мопеде ?По поводу вольтметра ,купил за 35гр.,а термометр для мотора 45.
