+32 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2598880
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
26.05.2012 р. відповів для abazoffka
Скорость это как я понимаю не прибавит..?
26.05.2012 р. відповів для JLEOH
Маленько прикатаете, ведущую звездочку на зуб больше поставите, если избыток мощности почувствуете, т.е. на высшей передаче, ровной дороге и в штиль мотор перекручиваться будет, вообще он изначально 72куба, поэтому опережение зажигания, карбюратор настроены на этот объем, 49, китайсы извратились под наше законодательство.
abazoffka
Почему не прибавит?Правильно обкатайте,а потом можно и о скорости говорить.Однозначно 72сс.будет порезвей нежели 50сс. тем более на такой раме.Китайцы вообще обидели наши мопеды.На мотоциклетную раму,расчитанную на 125-150сс.поставили микромоторчик.50сс.-это вообще издевательство!
Змінено: 26.05.2012 р., abazoffka
Да,движок конечно для него маловат..Но они же типа для нас старались :-) Не хочу быть навязчивым,но не могли бы вы мне рассказать(или есть ссылка)как мне всё это поменять?Решил сегодня это сделать,пока погода не лётная:-)И ещё..я так и не нашел в документах какая у меня модель..Мож подскажешь?
Такая- же как у меня "Leader II", выше "1-й архив - Отличный мануальчик по переборке нашего двигателя", и сюда нужно заглянуть http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/.
Удачи.
Змінено: 26.05.2012 р., olegators68
26.05.2012 р. відповів для olegators68
У меня не читает рар:-(
http://dl.dropbox.com/u/42082529/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.doc
распечатал рар, а чего архиватор не установите 06_question .
Вроде разобрался,теперь не могу одеть пружины на клапана!Сил нет уже!Может есть какая нить хитрость?
Спасибо тебе за помощь!Всё поменял,завелся сразу,не передать ощущения!Только звук какой то присутствует,звенящий что ли..
Мои поздравления, клапана главное не ужал, бы, а так ГРМ еще не успел износиться за такой малый пробег.
Покатаешься, отпишись, как субъективные ощущения, почти в полтора раза кубатура вырасла, все-таки.
Спасибо.Мощь ощущается!Только вот этот звук..Как то не то..
Возможно клапана до поршня достают. Иногда не смотря на 72сс поршневую в комплекте, на двигателе стоит 50сс головка,и вот и стук...
Тише едешь дальше будешь от того места куда едешь...
26.05.2012 р. відповів для Alex36rus
Да нет , вряд-ли, в комплекте "нормальная" голова идет с увеличенными клапанами, да и звук не звон, а треск, был бы, может увеличенные ребра охлаждения резонируют.
Сейчас проехал немного - КЛАСС!Завтра думаю клапана посмотрю.А,ещё,у меня датчик топлива не работает,это у всех так?
27.05.2012 р. відповів для JLEOH
Смотри проводку под баком, перетерло,
Что сказать о китае, молодцы , и вы молодец, что КУБа выбрали, хоть запчастей для мотора как  грязи, с ходовой посложней, но тоже возможно.
27.05.2012 р. відповів для olegators68
Давай на "ты"?датчик с самого начала не работал,и лампочка на приборке "дальний свет" тоже.А клапана и правда были не алё.Звук пропал.И греется он сильно..
Хорошо , на ты, знаешь анекдот про пустыню и верблюда 03_biggrin , ездить быстрее надо, если серьезно, 170 нормальная температура, и не экономь на масле, после W цифры, обозначают верхний температурный предел, 40 минимум, если 50, 60 вообще замечательно.
Ты о чем?Чё за "W"?У меня нет датчика температуры.А сейчас что то вообще не то случилось:бензин потек с нижней трубочки!Чё за хрень?
О вязкости масла, при высоких температурах.
1. не герметичен клапан, поплавочной камеры.
2.утоп поплавок
Вывод карб. разбирать.
С карбом разобрался,спасибо.Слушай,а на ведомой звездочке 57 зубов это нормально...?
