+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2722353
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
08.08.2012 р.
У меня лидер 2 как у вас, искра ощутимая. А сколько пробег?
Змінено: 08.08.2012 р., popkad
08.08.2012 р.
пробег 5000.
Катушку менял полностью - эффекта не заметил. Как проверить катушку зажигания которая на генераторе стоит? Может это из-за неё
abazoffka
08.08.2012 р. відповів для serogko
Тоже самое может быть при межвитковом катушки генератора,конечно той,которая питает высоковольтную бобину.Пока писал,вы под мой ответ и вопрос задали 03_biggrin Проверить такое конечно практически не получится.Пробовать ставить заведомо рабочую.
Змінено: 08.08.2012 р., abazoffka
08.08.2012 р.
Если не ошибаюсь, с зажигательной катушки генератора выходит сине-белый провод. Опять-же просьба может кто нибудь померять что там с напряжением, сопротивлением?
Напряжение там такое, что другу по рукам било, когда я прокручивал кик. Вольт 200 наверно. А сопротивление намного больше сопротивления силовой катушки.
Змінено: 08.08.2012 р., Wicker
08.08.2012 р.
Спасибо. Попробую. Если не дернет генератором, значит буду менять.
Проверьте зазор между датчиком и магнитной "нашлепкой" на роторе генератора, как можно меньше, но без фанатизма.
14.08.2012 р.
Подскажите чем лечить вибрацию после 40 км/ч,5000 об.Пробег 1500 км.Мотор затянут.Может клапана ?
vvb
14.08.2012 р.
Если подыргать киком без зажигания и закрытой заслонкой, то потом открыв заслонку из глушителя идет белый дымок. Я так думаю значит бензин в цилиндре есть. Включаю зажигание и дернув раз 20 может завестись ненадолго и на хороших оборотах, опустив газ - глохнет.  27_dash
Током от генератора дергает, с черно-красного провода, вольтметр показывает 46-60В на нем. С сине-белого ( который с датчика, отдельного от основных катушек) не дергает и 0,1В. На вход катушки показывает 26В.
abazoffka
14.08.2012 р. відповів для vvb-b
Клапана тут ни при чём!Коленвал не отбалансирован.Уже много о вибрациях писалось.Ищите,читайте.Проблема не нова!
14.08.2012 р. відповів для abazoffka
Если лень искать то вкратце все сводится к тому что двигателю нужна третья точка опоры. Лично победил (вернее уменьшил до ничтожно малой) вибрацию путем установки дуг. Этим заодно и центр тяжести понизил.
16.08.2012 р. відповів для chabanitos
chabanitos,
Победил (вернее уменьшил до ничтожно малой) вибрацию путем установки дуг - ну тогда ты кандидат на Нобелевскую премию по физике 01_smile
Если вкратце, то никак ты на этом моторе вибрацию не победишь, можно только привыкнуть и смириться. Кинематика одноцилиндрового КШМ такова, что он в принципе полностью не балансируется, кардинально улучшить ситуацию может только дополнительный балансирный вал, которого в конструкции этого мотора нет. Конечно возможен виной сильный разбаланс связки коленвал-шатун-поршень, но в кустарных условиях тут вряд ли что можно сделать.
Так что остаётся только покрепче затянуть болты крепления, привыкать и терпеть этот вибростенд 01_smile
Есть ещё варианты с упругой подвеской двигателя, но это также очень непросто сколхозить.
С уважением, Collins-
17.08.2012 р. відповів для Collins
Сколхозить можно ВСЁ былобы желание , наличие инструмента и умение им пользоваться,была на Мустанге у меня такая вибрация что рвало крепления двигателя на раме,а при езде и ноги с подножек съезжали и эту проблему я успешно преодолел установивши подрамник с дугами(кому интересно всё описано в моих постах)получилось даже не 3 а 4 точьки крепления двигателя,так что с вибрацией я распрощался и забыл что это такое.
17.08.2012 р. відповів для gaty7777
Да,по сравнению с Вашими проблемами у меня просто кратковременное дрожание
vvb
18.08.2012 р.
Влетел в хорошую яму с откормленым пасажиром, результат на фото. Диски целы как не странно. Выровняли, доварили и как новое 01_smile
Пару дней назад столкнулся с проблемой: Всё как обычно, поехал в магазин, вернулся. Поставил мот в гараж и всё. Наутро стратер не крутит вообще, тоесть акум насмерть посажен. Немного проехал все стабилизировалось. Может сесть даж за 2 часа! Вопрос почему?! Нареканий на акум небыло никогда, всегда вовремя обслуживался.
18.08.2012 р. відповів для Dima_Skorpio
Сколько лет аккуму?
abazoffka
Может и коротить.А может качественно с откормышем влетели!Не только диск лопнул(или погнулся.Что то варили же не смотря что они целые),но и шлам взболтнули в аккуме.Какую нибудь баночку замкнуло и алес капут.Да и ещо.Когда вариш,аккум снимать надо!Если конечно вариш не снимая с рамы.
Для аккумулятора 4 года - это много,в каких бы он условиях не содержался!
Во-во!Я как свой аккум не лелею уже пятый сезон,всё равно вижу что это наверно последний его сезон.Хотя ещо крутит и свет на постоянке пока светит,но на свои 5а/ч он уже не тянет.
Змінено: 18.08.2012 р., abazoffka
18.08.2012 р.
За 4 сезона у меня родной аккумулятор никаких проблем не преподносил. Подох в конце 4-го сезона, причём резко, буквально за пару недель. Видать время пришло... Новый гелевый отлично отслужил почти сезон, проблем нет.
19.08.2012 р. відповів для Dima_Skorpio
Снимите клемму с аккумулятора, воткните в разрыв китайский мультиметр настроенный на 10(20) Ампер, увидите утечку, если она есть конечно, если есть то скорее всего реле-регулятор, только он постоянно подключен к аккуму, отсоединяем его и смотрим, так же с другими подозрительными цепями, музыку или еще какое доп. оборудование мож подсоединяли, утечки нет значит посыпались пластины аккума и идет саморазряд.
Еще, если новый аккум будете ставить, проверьте работу реле-регулятора, неисправный может за месяц-другой его прикончить.
Змінено: 19.08.2012 р., olegators68
22.08.2012 р.
Доброе утро!Ребята,может кто скинет ссылочку где можно приобрести подшипники рулевой колонки,те магазины что знал,нигде нет!
