Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2641484
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
sgl57 видалений
22.08.2012 р. відповів для almoimoz
Доброе утро!Ребята,может кто скинет ссылочку где можно приобрести подшипники рулевой колонки,те магазины что знал,нигде нет!
Чем тебе не нравится наш магазин? Подними глаза в шапку темы, выделено красным Мото-Магазин
sgl57 видалений
22.08.2012 р. відповів для Wicker
Санька, с Днюхой тебя, дорогой! Самое главное здоровья и меньше нервотрепки! А остальное у тебя все есть - и умная голова, и руки в нужном месте, и душа, и семья...Много света тебе, чистого неба, прямых ровных дорог, лада в семье, понимания окружающих! С Днем рождения!
22.08.2012 р. відповів для sgl57
Спасибо! А моя малышка обзавелась уже домиком. Поцапался на стоянке с хозяйкой. Её пёс меня за ногу цапнул. Ну я ему вломил в ответ. 65_vava  Теперь я там враг народа. 30_crazy  Ну и хрен с ним. Снял гараж, теперь красота, техника не мокнет, ремонтировать есть где. Красота! Ну, и сегодня обмою.  20_drinks
sgl57 видалений
Сань, как на мой взгляд, ну не должна техника под открытым небом находиться...Мой-то вон в квартире живет пятый год! До гаража полчаса ходьбы, так какой смысл мне его туда ставить?
105 кг на третий этаж при "Минских" габаритах - это ещё та работа, один наверно не вытащу не разбив ничего. Я это даже не допускал. Я совмещаю приятное с полезным. До гаража - на велосипеде, типа зарядки с утра, ехать минут 8, а потом, спокойно прогреваешь, без надрываного лая собак над ухом и топаешь куда нужно. 01_smile
У отчима Фермер (аналог Дельты от Альфамото), то он меньше и полегче (80 кг), то его теоретически затащить можно.
sgl57 видалений
Твой-то да, тяжеловат будет. А свой я и брал, исходя из этого критерия(75 кг), чтобы таскать на второй этаж. До него "Карпаты" заносил практически на руках. Этого закатываю по доске - три пролета терпимо.
22.08.2012 р.
Помогите что то с приборкой, Вообщем при за заводе мота первый раз стрелка оживает и показывает холостые, потом работает примерно до 4 000 если выходит выше 5000 падает и лежит на нуле после чего может через время начать хаотично плавать а может просто так и остаться лежать на нуле.
В чем проблему искать?
sgl57 видалений
22.08.2012 р. відповів для popkad
Проверь прежде всего соединения и контакты. Очень возможно, что где-то отходит. На малых может и нормально контачит, а вот с ростом оборотов поднимается и вибрация, а от неё контакты ничуть не улучшаются, а напротив даже.
Поздравляю с Днюхой! Ровных дорог, дешевого бензина и слепых гаишников  20_drinks  20_drinks  20_drinks
С включенным светом тоже плавает? Может это РР чудит.
22.08.2012 р.
Искал по проводке причину саморазряда. Раньше стояла неонка под баком. Плюсовой провод который шёл к кнопке вклвыкл неоки опплавился и коротил об раму под баком. Это наверно и есть причина, потому что сейчас все стабилизировалось. Теперь точно нужно сделать выключатель массы, а то и загорется мог.
Мега дядьку Сане Wickerу надо пожелать лишь удачи - всё остальное у него есть! ВО МУЖИК! 18_good
23.08.2012 р. відповів для chabanitos
да со светом тоже, что то про вибрацию я и не подумал надо будет смотреть если учесть что падает на 5 000 в пик вибраций то очень может быть.
Змінено: 23.08.2012 р., popkad
23.08.2012 р.
Всем привет! Такая ситуация,любую свечу,которую не ставишь сгорает километров через двадцать. Это катушка зажигания или генератор виноват?
23.08.2012 р. відповів для Diamand_rover
Могут гореть из-за большого зазора электродов-высокое напряжение(6-8 т.вольт) ищет кратчайший путь к минусу и может легко пробить диэлектрик свечи, попробуй поставить 0.4-0.6мм.
Змінено: 23.08.2012 р., alikxom
24.08.2012 р. відповів для alikxom
Это зазор на свече?
24.08.2012 р. відповів для Diamand_rover
Нет, отпустим раннее зажигание, т.к. оно не регулируемое, остаеться бедная смесь, жутко при чем, наэкономили наверное.
И поменяйте заправку, пока кирдык мотору не пришел.
Может "горячие" свечи ставите, у нас температура еще та 170цельсиев это норма, на свече и 500 быват, для водянки которые.
Змінено: 24.08.2012 р., olegators68
24.08.2012 р.
проверил у тахометра все провода вроде воткнуты нигде ничего не отстает, причем сейчас начинаешь ехать стрелка уже может лежать а через пол часа поездки вдруг оживет и показывает нормально, потом опять ложится 02_sad
24.08.2012 р. відповів для popkad
Такое же поведение и у моего тахометра, все соединения проверил косяков не обнаружил. Видимо в утиль ему пора.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
24.08.2012 р.
Что интересно теперь ведет себя по другому, если раньше работал в начале а потом при езде начинал плавать и падала стрелка в конце концов, то теперь при зоводе уже не работает но после 15 минут пути вдруг оживает и показывает все точно и хорошо на любых оборотах, если заглушить и завести сразу то работает, а вот если завести спустя 15 минут уже лежит мертво 02_sad
30.08.2012 р.
Добрый день.Подскажите какие звезды(ведущая,ведомая)подходят к Yamasaki Lizard.Двиг.139 fmb.
vvb
30.08.2012 р. відповів для vvb-b
Ведущая любая от двигателя 139FMB. Единственное, смотреть на 420-ю или 428-ю цепь она расчитана.
Ведомая - от всех Мустангообразных типа YM50-8 (в шапке темы есть изображения).
Змінено: 30.08.2012 р., Wicker
