0 °С
Переглядів: 2669436
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
03.10.2012 р.
Интересно это только мне так трудно было прочитать?
други 3,25-16" камору конечно привезли, ух крутанул наглухо покрышкой я вместе с иглой, с восстановлением практически 0 уж старой каморы
03.10.2012 р. відповів для User
Без акума їздити не можна 10_ireful2
полностью согласен. тем более если электросхема мопеда на постоянке 25_spiteful . я тоже пару дней без акка покатался: только вчера полностью перебрал начинку приборной панели- выгорели от перенапряжения светодиодные индикаторы, платка от ИН-7А/индикатор напряжения/ и баласт на тахометре.. 27_dash .
к тому же где-то собака порылась- пропала зарядка и поперло перенапряжение на акка 02_sad . езжу с включенным светом, чтоб нагрузить генератор..- НО это уже лично проблема данного моцика 02_sad  и на всех не распростроняется.. 47_mail
04.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
Подтверждаю, у меня обычно сгорает реле поворотов и светодиоды в указателях поворотов.
07.10.2012 р.
Поставил лампочку в фару галоген 12в 35х35 и после поездки с ближним светом из фары исходит резкии запах и фара подпотевает,но не горячяя,теплая.Что это? Кто сталкивался
vvb
07.10.2012 р. відповів для vvb-b
Может плохой контакт на клеммах галогенки,вот и попахивает изоляцией.Так же учитывайте то что галогеновая лампа имеет большую температуру нагрева чем обычная,может что то на цоколь попало.В любом случае надо сделать ревизию.По теории поплавится нечего не должно. У меня в мустанге в пластмассовой фаре стоит Н4 55/60Вт. ,за два года никаких деформаций...  Потеть может от попавшей влаги в саму  фару.Особенно может проявится после дождя в прохладную погоду. Потом само проходит.
Змінено: 07.10.2012 р., Akademik
Ще може бути не лампочка а з тахометра.
07.10.2012 р. відповів для User
В нашей технике стоят трех-проводные тахометры,и в их нет тех мощных двухватных сопротивлений  которые подгорают и источают запах гари. Тахометр скорее здесь не при делах.
07.10.2012 р. відповів для Akademik
У самого такая, но наверное помните, мода такая была синеглазку, тормозуху лить в блок фару, типа адсорбировать воду и от коррозии, не прижилось, но  охлаждать будет на ура 01_smile .
Посерьезней, лампу нормальных производителей и проблемы отпадут.
На цоколь Н4 не так уж тяжело перейти.
Змінено: 07.10.2012 р., olegators68
07.10.2012 р.
Может быть кому то будет интересно как можно реализовать установку защиты цепи (не пластмассовой , а ЖЕЛЕЗНОЙ "улитка")  от мотоцикла  "Минск", на примере мустанга.Весь процесс и последовательность установки в прикрепленном архиве...Делал методом тыка,приложил,подогнал,закрепил.  01_smile
Эксплуатирую этот девайс уже более 5000км.За все время ,слегка только подтянул цепь.Смазывал графиткой , только два раза ,сразу после монтажа, и  вот не давно. 18_good
13.01 мБ.
08.10.2012 р. відповів для Akademik
Хорошо сделано. 18_good  Ресурс цепи добавляет сказочно. Я уже прошёл 7000 с защитой, было всего пара подтяжек. Цепь чистенькая, всегда в смазке.
Есть только одна проблема - относительно быстро трескается нижний чехол в районе гофры, переходящей в "улитку". Скорее всего, это просто такое качество говёное. Чехлы относительно "гибкие", уже второй комплект умирает. На следующий сезон буду искать более жёсткие.
08.10.2012 р. відповів для Wicker
У меня с чехлами пока все в порядке.Эти еще из тех,которые более - менее из качественной резины.(старые запасы). В моего одноклассника мотоцикл Минск,ему лет 20 наверное,так на нем еще родные чехлы стоят...
А вот себе на переднюю вилку ,гофры практически приходиться каждый сезон менять.Благо что идеально подходят с двенадцати-вольтовой Явы,только вот такое голимое качество резины у них.
08.10.2012 р.
Поделюсь опытом по поводу замены резиновых втулок в задних амортизаторах .
Опять же из-за не качественной резины родные, а еще быстрее и новые купленные втулки (сайлентблоки) продавились, практически их разрезало крепежом...
Новые сделал сам. Взял армированный резиновый шланг (дюрит),подходящего диаметра,отрезал по размеру ,запрессовал втулку .Полчаса времени, и два сезона откатал, и сейчас они как новые.
Кстати , из такой же трубы ,только большего диаметра, я реализовал замену резиновой защиты маятника от трения цепи по нему.Родная протерлась километров за 800, до самого металла маятника ,новую не нашел.
Отрезал сантиметров 12 дюрита, и разрезав с одной стороны его вдоль ,просверлив отверстие под фиксирующий родной болт, и вуа-ля.Десять минут работы, а служила до тех пор ,пока я полностью не перешел на "минскую защиту".
Прошу прощения за некачественные фото. Не было под рукой фотоаппарата.
2,5 года без нареканий передние гофры стоят, без замечаний. От мопеда "Симпсон".
08.10.2012 р.
И еще один момент касаемый снятия левой крышки картера.Если кто уже снимал ,то знают как провода идущие от датчика положения передач в общий жгут к проводам генератора, мешают отвести открученную крышку в сторону.Надо было еще отвинчивать болт который прижимал при помощи планки проводку к корпусу крышки картера.От таких частых сниманий ,хлипкие ,задубеневшие провода от датчика п/передач начинают отламываться .Решается это просто.
Для этого в крышке которая закрывает звезду ,надо вырезать сверху квадратный проем ,под уплотнительную резинку проводов идущих от датч.п/передач...
таким образом провода генератора и провода датчика будут выходить с мотора раздельно. см.фото.
не плохое решение01_smile надо заметить, можно и себе так сделать, ну уж очень сильной надобности в этом нет.
Решение верное, но у меня изначально так, квадратный вырез в крышке. При снятии крышки ведущей звезды провода с уплотнением остаются на движке, ничего не трогается. Я и не знал, что может быть по другому...
Типа так...
Змінено: 10.10.2012 р., Wicker
10.10.2012 р. відповів для Wicker
На альфах и дельтах ,все в одном жгуте. Троим знакомым таким образом переделал, и своему племяннику.А еще на активе тоже выпилял,но там мотор покупался отдельно. 05_shok
На аватарке vvb-b, ямасаки лизард ,жгут так же общий.
Змінено: 10.10.2012 р., Akademik
sgl57 видалений
07.11.2012 р. відповів для MopeDDriveR
Бодя! С днюхой тебя, дорогой! Будь здоров и счастлив, весел и удачлив. Всего-всего тебе и всем твоим родным!
07.11.2012 р.
Присоединяюсь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-771715/message-1242585/#1242585
08.11.2012 р. відповів для Akademik
Это конечно дело личное, но только не пойму зачем такая защита нужна. На моём стоит родная цепь пробег 10 тыс., за всё время эксплуатации раз 5 промазал, раза три подтягивал, и всего делов. И сейчас нет надобности её менять. А если и пришлось бы, то и бог с ней, стоит она не дорого. Как то собираясь на рыбалку, случайно заметил полурастегнувшийся замок цепи, поправил и порядок. Где бы я был сейчас, если бы из-за резиновой защиты, как у Вас, не заметил бы этого.  34_wacko2
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
