Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2641384
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
sgl57 видалений
09.11.2012 р. відповів для Metall
Это конечно дело личное, но только не пойму зачем такая защита нужна. На моём стоит родная цепь пробег 10 тыс., за всё время эксплуатации раз 5 промазал, раза три подтягивал, и всего делов. И сейчас нет надобности её менять. А если и пришлось бы, то и бог с ней, стоит она не дорого. Как то собираясь на рыбалку, случайно заметил полурастегнувшийся замок цепи, поправил и порядок. Где бы я был сейчас, если бы из-за резиновой защиты, как у Вас, не заметил бы этого.  34_wacko2
Очень сомнительно, что такое отношение к цепи есть хорошо. Хотя, есть народ, и вообще не мажут цепь...
Защита должна быть, что бы и кто не говорил. А про замок - это очередное лукавство и самооправдание. Где гарантия, что замок не расстегнулся бы у тебя на ходу? А с таким подходом далеко зайти можно.
  Чтобы быть уверенным в цепи, её надо вовремя обслуживать(мыть и мазать), а чтобы вот такой гадости не было с замком, достаточно воспользоваться старым дедовским методом      http://www.moto.com.ua/forum/topic-61343/%E7%E0%EC%EE%EA&cr=and&u=Ded&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
Примерно за 10 тысяч я поменял две цепи,растянулись-дальше некуда , хоть я за ними и ухаживал.Да и звезды пошабашили.В основном приходится ездить по грунтовым,пыльным дорогам. Маленькая уже третья ,большая вторая,да еще дефицытная . В Харькове на рынке я таких не видел. Так что заднюю звезду я одаптировал от минского, и сразу поставил защиту. За 5 000 км. один раз слегка подтянул цепь. Все смазано и в идеальном состоянии. 18_good
09.11.2012 р. відповів для sgl57
Метод действительно дедовский, с самого первого мопеда так делаю, но все бывает, ехал по лесной дороге и расстегнулся замок, змею цепи быстро нашел, но вот на поиски замка ушло около часа, нашел "рога" и фрагменты от защелки, дело в том что ее делают из пружинной стали, лопнула зараза, замыкающую пластину так и не нашел, слава богу подвернулся кусок контровочной проволоки им стянул "рога" и тихим сапом доехал, а то как Владимир Высоцкий пел "Кругом пятьсот", с тех пор вместо всякой ерунды типа брелоков, на ключах висит замок цепи.
09.11.2012 р. відповів для olegators68
Я ще й кусок ланцюга вожу - ще на Верховині навчило 03_biggrin
09.11.2012 р. відповів для User
Но тож от бедности и недостоваемости запчастей было, на таких растянутых убитых ланцюгах ездили 03_biggrin .
Переклепать кусок цепи в дорожных условиях сложно, не машина с ее багажником и инструментом, но два замка и хороший напильник в случае обрыва помогут 01_smile .
sgl57 видалений
Я постоянно мотаюсь на дачу (65+65) по трассе. По старой советской привычке "на всяк случай" вожу всегда кусок цепи в несколько звеньев(от новой отрубается) и ОБЯЗАТЕЛЬНО замок!
10.11.2012 р. відповів для sgl57
Я к тому что упаковывая цепь в такую защиту вы тем самым лишаете себя визуального контроля за цепью. А замку цепи ничто не мешает растегнуться в закрытом кожухе (из-за качества металла, или по другой причине), только в моём случае цепь, ничему не навредив, просто съезжает на землю, а в Вашем защита убивается в хлам, как правило клин колеса и другие "приятные" мелочи. Видел тому примеры.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
sgl57 видалений
10.11.2012 р. відповів для Metall
Голимая демагогия! Так судить, так совсем дома сидеть, закрывшись на семь замков от разных бед. За пять сезонов на этом мопе с пробегом в 35000 даже и не помышлял о такой вот беде. Регулярно смазываю цепь и осматриваю при этом. Сейчас стоит прибалтийская цепь, до это были кировские.
  А заклинить может легко и без кожуха. Был случай у меня на "Карпатах". Цепь не порвалась, а просто соскочила и заклинила наглухо колесо. Хорошо, что на подъем шел с небольшой скоростью. Так что если суждено...Не надо о плохом думать всегда. Ребята юзают такую защиту и не нарадуются.
Да, знакомое дело на Карпатах, Дельте советской. Кстати до сих пор юзаю Дельту для по грибы, да спинингом помахать. Ей в этом году исполнилось 25 лет.  18_good
sgl57 видалений
А мой вот такой был...Восемь лет на нем горя не знал. Продавал - плакал! 12_cray  Движок ВП-50, 3,5 л.с., 4 передачи.
Раз в год при хорошей смазке проконтролировать и достаточно. Нечему там цепь изнашивать. Пыли нет.
Насчёт "раскрывающегося" замка - это из рассуждений "а если звено цепи оборвётся".
При обрыве открытая цепь не всегда съезжает на землю, видел и разорванные картеры на серьёзных мотоциклах, в полость ведущей звезды набивалась цепь при обрыве. Так что чему быть - тому не миновать.
Видя, сколько грязи на защите, понимал, что раньше вся она была на цепи, интенсивно изнашивала её, и вероятность обрыва была намного выше. Когда я снял металлическую защиту, моя вторая цепь померла всего за 2000 км, утащив за собою и звёзды.
Кстати. Резиновые чехлы - своего рода демпферы, они успокаивают ветви цепи и препятствуют соскакиванию.
Но решение о защите должен принимать каждый сам. Для меня положительные моменты перевесили отрицательные, я поставил и горя не знаю.
А вот на Верховине цепь у меня обрывалась. А причина банальна - за нею никто не следил, был такой у меня грешок по малолетству. Разве что для отвода глаз сбрызгивал маслом. Хотя, скорости у этих аппаратов с родными движками маленькие, обрыв не особо страшен.
Змінено: 10.11.2012 р., Wicker
14.11.2012 р.
Вже колись писав: чистка і змазування закритого ланцюга через 1000 км, заміна - китайського через 5000, нормального через 10000. А якщо економити і чекати доки порветься - буде дорожче.( За 35 років не один десяток з'їздив).Оце і вся бухгалтерія - на надзвичайні ситуації припадає не більше 2-3%.
20.11.2012 р.
Целую неделю у нас минус "0" ехал уже к гаражу, в поворот 5км/час не более сбрасываю газ, он заклинил, первый раз звезданулся, расслабуха уже 01_smile , но повторилось уже несколько раз, точно застревает дроссельная заслонка, специально проверял, тросик в свободе с обоих начал 03_biggrin .
Я и не верил в обмерзание карбюратора, может и не в этом дело, но проявилось именно сейчас 06_question
abazoffka
20.11.2012 р. відповів для olegators68
А сам трос газа смазан?Немного растяни пружину,которая опускает заслонку,может подсела.
Змінено: 20.11.2012 р., abazoffka
20.11.2012 р. відповів для abazoffka
Спасибо, вот под пружинку я как то не подумал, блин, не одна сотьня карбов через руки прошла, СССР, ЧССР,  Япона мать такой проблемы не было,
блин , а она на поверхности, еще раз спасибо и (нашим товарищам тоже)
20.11.2012 р.
Такое заметил на последних выездах, обороты иногда не падали ниже 3000. Так как сезон закончил, займусь этим при подготовке к сезону весною. На этот год накатался.  01_smile
23.11.2012 р. відповів для Wicker
Привет от новичка, являюсь обладателем ямасаки кобры, брал в начале зимы покоцанным, что то не хватало, пластик поломан, к сезону поставил на колеса, откатал. Вылезли разные проблемы(по мелочи), восновном от старых владельцев, как то сиденье, разные резинки ну и пластик. морду переделаю под ижаковскую фару, это не проблема, купил сиденье, комплект ркзинок. Вот тут и возникли проблемы. незнаю куда ставяться некоторый резинки,и на раме отсутствует элемент крепленья сиденья. Прилагаю фотографии резинок и проблемной части рамы. Просьба разьяснить что куда. 4 наверное под бак по бокам, 5 рычаги, 6 под бак у седла?, 21 и 22 не понятно, 31 и 32 непонятно. Если можете то укажите элемент крепления седла к раме, у меня просто негде это узнать. проблемное место на раме, сиденье не держиться, не за что. Мопед брал бу, эта часть была отломана, я приделал временно старое седло, на сезон хваило, новое надо по нормальному сделать. Просьба сфотографировть и набросать эскиз.Заранее спасибо.
24.11.2012 р. відповів для osina
К сожалению, у меня не совсем ваш тип мопеда, посему и резинки не такие.
На фото 2 - резинки на рычаги тормоза и сцепления.
Остальные - не знаю... 06_question
Думаю, владельцы Мустангоподобных вам подскажут точнее.
Последние на фото, похожие на резинки отбойника центральной подножки.
24.11.2012 р. відповів для Akademik
согласен, очень похоже на отбойник и резинки на рычаги(ни того ни сего у меня не установлено)
больше всего волнует большая прямоугольная резинка, и место крепления сиденья.
Змінено: 24.11.2012 р., osina
