+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2641150
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••26272829303132••330
29.01.2009 р. відповів для rusnak
Нет непробовал, руки только отмыл 01_smile, греется ощутимо, да и грязь везде, прогреваю пока минут по пять... У меня стало так что около мм за плоскость цилиндра выступает, потому и не решился еще снимать, побоялся встречи с клапанами. Погрею пока протяну шпильки, там видно будет. Через пару дней пересмотрю на всякий случай. За информацию спасибо!
rusnak видалений
29.01.2009 р. відповів для BVG
Наверное все-таки надо снять фаску на поршне. Во-первых если выступает на 1мм то при последующей подтяжки головки поршень может дойти до головки (если оставил родную), а во-вторых увеличилась степень сжатия , по-этому " ощутимо греется". У меня не греется так, за счет больших ребер даже меньше чем родной.
ВАСО (ДЕД)
Один вопрос к Вам: что за антенна на кофре? Случаем не для магнитоллы? 17_wink
rusnak видалений
29.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Была просто бутафорская, отломался кончик, я прсверлил и вставил антенку от приемника. Пока никак не используется, но можно и магнитолу подключить.
ВАСО (ДЕД)
Наверное все-таки надо снять фаску на поршне. а во-вторых увеличилась степень сжатия
Похоже на то, таки надо снять, сравню донышки только, на предмет запаса прочности
20_drinks
rusnak видалений
Центр поршня остается не тронутым, так что за прочность можно не беспокоиться. 18_good
ВАСО (ДЕД)
29.01.2009 р.
У меня был такой же кофр как у rusnak...  Очень не качественный и хлипкий, после последней поездки на рыбалку остался в поле... Разлетелся прямо посреди дороги, хорошо хоть руюкзак с собой был, собрал вещи из кофра...
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
rusnak видалений
29.01.2009 р. відповів для Tici
Если можно узнать, где был эпицентр разрушения? Я в выемку дна (снизу) вырезал подставку из фанеры 10мм. Правда пробег не большой, но кажется что сия вещь довольно ничего , по сравнению с другими экземплярами.
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 29.01.2009 р., rusnak
rusnak видалений
А вообще-то кофр это не багажник, а ящик для шлема. А шлем в нем хранится на стоянке, а на ходу он на голове. Для груза он не расчитан.
ВАСО (ДЕД)
29.01.2009 р.
Честно говоря сказать тяжело.. Я налетел на кочку и услышал сзади грохот, остановился, а оно в дребезги, кусков на 10... Под ним была подкладка из каримата в несколько слоев, что бы не дребезжал. Судя по-всему лопнул пластик в гнезде для болта в одном месте и от сильного удара вырвало и остальные 3.  Груз в багажнике весил килограм 5 и был плотно упакован и не телепался, разбить ящик изнутри он не мог.
Думаю для избежания аналогичных случаев можно вырезать пластину внутрь кофра с отверстиями под крепежь, под пластину положить пено-резину или что-то вроде, площадь распределения нагрузки увеличиться существенно.
А вообще, я этим кофром был очень не доволен, выглядит большим, но на самом деле маленькиий и не удобный. Хочу при возможности заказать металический багажник с выдвижной штангой для возможности фиксации большого рюкзака поверх багажника, для поездок в лес, на рыбалку, может в какой-то дальнобой.. Да и просто для перевозки грузов это удобно будет.
З.Ы.
я тоже антенку на кофре в конечном итоге сломал )
30.01.2009 р.
На сегодняшний день самые надежные из не дорогих вот такие кофры (фото).
Преимущества:
1. Цена
2. Съемный
3. Материал - капрон (или полиэтилен, но чтото из этого) не пластик, соотв. прочность.
4. Довольно большая вместительность при сравнительно малых размерах.
Себе такой купил - весч 18_good  Фотки в начале сезона, еще не поставил.
не реклама  http://shop.alfamoto.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=6013&option=com_virtuemart&Itemid=1&limit=10&mine_per=1
30.01.2009 р. відповів для rusnak
  Согласен с этим, аналогично его использую когда езжу на работу. 17_wink
Хотя как-то по работе пришлось везти немножко мукулатуры, килограмм так 10, так на поворотах задницу водило конкретно 03_biggrin
  Да, проставка может и поможет. Могу намекнуть где будет следующий эпицентр разрушения... только он не на кофре, а на обтекателе! Слабые места выделю на фото, вместо обламавшихся пластиковых у себя прикрутил потом уголочки из 2мм стали.И нижнее крепление выкинул и из 4мм нерж.стали сделал другие кронштейны, а то морда люфтила...
30.01.2009 р. відповів для ed13hell
Да, кофрик зачётный. У меня такой, у Тохи тоже, он кстати помогал выбирать, когда в гостях был. Кроме описаных плюсов (съемность и добротность), есть один минус: его нельзя закрыть без ключа. Активисты поймут, мой кум был не в восторге. Он привык надавить на крышку, кофр закрыт и можно ехать. Тут так не выйдет - только на ключ, а каждый раз тыкать в кофр ключем не всем понравится. Мне пофиг, я привык.
Раз ехал по морозу -5, попал в выбоину. Результат - вырванный шлиц фиксации кофра на крепёжной плите. Ну... куда шляпка заходит. Сделаю фотку, покажу. Клеил цианопаном, помогло только с третьего раза. Надо шину делать.
Эд, позволь дать совет. Раз ты ещё не ставил этот кофр, сразу поменяй петли на металлические. Родные, стоит только неудачно уложить груз и надавить на крышку, отлелетают на ура. И поищи материал для шины, по фотке будет понятно, куда конкретно. Хотя, если не хочешь сохранять быстросъемность, легче положить на дно изнутри фанеру.
А ващще кофр путёвый. За такие деньги лучшего не купить.
30.01.2009 р. відповів для CASPER
Эд, позволь дать совет.  И поищи материал для шины, по фотке будет понятно, куда конкретно.
Давай конечно 20_drinks , интересно, что там может отвалиться. Я и думал перед установкой прикинуть по надежнее.
(желательно с фото, можно в личку)
А вот съемность мне по любому нада. На крайняк можно из-нутри его крепеж придумать, но все равно надо, чтоб снимался.
100 пудофф 18_good  А закрывание ключем, как по мне так даже лучше - есть гарантия, что не забыл закрыть 21_umnik
Змінено: 30.01.2009 р., ed13hell
30.01.2009 р. відповів для BVG
Как там у вас результаты с заменой поршневой  , все работает? если можно изложыте сколько мм снимали с какой стороны 01_smile Буду благодарен 03_biggrin  Головку цылиндра оствили без изменений?  Вобще конешно интересно ,сколько реально  там кубов образовывается  01_smile
31.01.2009 р. відповів для vaiper23
Все описано выше, сегодну еше сниму 1мм, то есть доведу высоту цилиндра до высоты родного так как цепь ГРМ впритык стала, а это не есть гуд, и сниму фаску с поршня иначе упрется в головку.
rusnak видалений
31.01.2009 р. відповів для BVG
Как думаешь поступить с прокладкой под головкой, или есть на 52мм? Если оставить родную ,то металическое колечко на 2 с лишним мм. остается в камере сгорания и при затяжке  чуть выгибается вниз и поршень упирается в него. Я убрал металическое колечко с родной прокладки , но как-бы не прогорела без него!   Можно взять 2 колечка от МИНСКА (они на 52мм которые под головкой) и в родной прокладке вырезать под их наружный диаметр. А 2 надо, чтоб по толщине прокладки были. Если не найду прокладку на 52мм ,потом наверное так и сделаю.      А может и так пойдет?!  Может у кого есть какие-то мысли по этому поводу?. 20_drinks
ВАСО (ДЕД)
31.01.2009 р. відповів для rusnak
Металическое колечко нужно в любом случае. 01_smile
У нас в продаже все размеры есть. Поставил 52 естественно.
01_smile Только что срезал еще 1мм , снял фаску с поршня 2 на 14мм получилось, полирнул слегка теперь цепь нормально и т.д.
Кстати вымерял объем камеры сгорания (веретенкой шприцем дозировал) - получилось 10 кубиков, т.е. с учетом выпуклости донышка входящего в полость кам.сг. и зазора у стыка (прокладка), другими словами если отбросить зазор и "макушку поршня и просто соотнести объемы камеры и объем цилиндра получим степень сжатия  9-10(примерно весьма). Ну неточность замеров слегка коррективы если и внесет то не существенно, думаю нормально все.
Змінено: 06.02.2009 р., BVG
