+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2641129
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
02.04.2013 р. відповів для chabanitos
Как по мне, те же яйца, только в профиль. Момент, развиваемый в коробке, ведь не изменяется. А вот усилие в цепи при больших звёздах падает, зато возрастает скорость её движения. Что лучше для цепи - точно не скажу.
02.04.2013 р. відповів для Wicker
При меньшем диаметре звёзд шарниры цепи делают больший ход, при большом диаметре, шарниры цепи делают меньший ход.
Очень маленькая ведущая звезда прилично сокращает срок эксплуатации цепи.
02.04.2013 р. відповів для VetalOK
Если и вправду хочеш зберечь цепь постав защиту это будет  эфективно, а открытая цепь с большими звёздами это клоунада а не решение проблемы. 60_tease
В принципе - логично. Меньшее усилие плюс меньший ход шарнира дают прибавку ресурсу цепи. В общем я понял, почему на более мощных мотоциклах такие здоровенные звёзды.
Но на нашей технике, думаю, песочек сожрёт цепь гораздо быстрее, чем маленькая ведущая звезда. Ставить или не ставить защиту - личное дело каждого.
вот какраз на песочек и нужны большие звёзды. Мотокроссовики стараютса избегать маленькой ведущей звезды, взамен устанавливают увеличеную ведомую.
Согласен. Если участь что некоторые за цепью особо не следят: не упаковывают в защиту, не смазывают, то большая ведущая звезда ей особо ресурсу не прибавит.
428-й более 55-зубой (не дешевой) не найдете, и то колхозить крепление придеться, на эндуриках и кроссовиках 520-я цепь, куда нам оно 01_smile , не знаю какой мотор, но может оказаться дешевле кубатуру увеличить.
С переходом на 110сс и 17/48 наоборот избыток тяги получился, а других родных звезд кроме 48 зубых у нас в продаже не видел, буду колхозить от минска.
Змінено: 02.04.2013 р., olegators68
03.04.2013 р.
Вопрос таков: при включении 2 скорости она работает рывками все остальные скоростя работают нормально при вскрытии выработки на вилочках нет, зубья целые, какая может быть проблема (на холостом и малом газу едет нормально при повышении нагрузки или разгоне начинает проскальзывать) ?Я думаю что на это может влиять копирный вал по которому ходят вилочки ? 43_help
04.04.2013 р. відповів для 4AKI
Скорее всего не настроен осевой люфт валов. Тоесть там нужно подставлять регулировочные шайбы так, чтобы небыло сильно ощутимых осевых люфтов первичного, вторичного и копирного валов. Также их нельзя слишком сильно зажимать.
05.04.2013 р. відповів для 4AKI
День бодрый. Есть предположение, что "гуляет" подшипник. Раз глюк проявляется при нагрузке - выходит из зацепления пара шестерен. Или, как указывалось выше - осевое смещение. При таком раскладе (если не устранить причину) - готовьтесь к замене шестерен КПП.
Spartak91
08.04.2013 р.
Подскажите,можно ли где нибудь в харькове заказать или купить сам тахометр без приборки на 3 провода,аналог дельтовского,к примеру как на мустанге,очень нужен
11.04.2013 р. відповів для Spartak91
вот на бегемотах, Харьков, есть http://begemoto.com/index.php?productID=7199
и просто тахометры и мелочь.. http://begemoto.com/index.php?searchstring=%F2%E0%F5%EE%EC%E5%F2%F0
Spartak91
11.04.2013 р. відповів для Dima-motofan
нашел этот сайт и тахометры и как раз в харькове,спасибо
Spartak91
а и еще,смотрю вы устанавливали безкорпусный тахометр,он корректно работает?и какие особенности или трудности нужно знать при монтаже?
12.04.2013 р. відповів для Spartak91
ничего особенного нет. довольно точно указывает- сравнивал с электронным тахом. подключение + и - да провод датчика на сине-белый провод в коммутатор или черно-желтый провод катушки., на выбор 03_biggrin
Змінено: 12.04.2013 р., Dima-motofan
Spartak91
14.04.2013 р. відповів для Dima-motofan
Вобщем купил подключил и разочаровался...при таком подключении больше 2.5 тыщ не показывает,попробывал еще на черно-красный заработал но много показывает,где-то на 1 тыщу больше,буду пытаться выставить потенциометром посмотрим,а и еще как стрелку правельно выставить?
14.04.2013 р. відповів для Spartak91
стрелка ставится в крайнем левом положении, когда возвратная пружина расслаблена. ещё там есть подстроечный резистор- им можно откалибровать тахометр. я делал это в сравнении с показаниями электронного таха.
14.04.2013 р.
Дабы поделиться опытом. Если у вас при нажатии кнопки стартера стартер жужжит, но коленвал на месте - значит загрязнились и залипли ролики на обгонной муфте. Тактика лечения - содрать колокол генератора, промыть муфту в керосине, НЕ СМАЗЫВАТЬ, собрать всё обратно. На всё про всё полчаса работы.
Spartak91
15.04.2013 р. відповів для Dima-motofan
А стрелка спидометра также выставляется?Буду выставлять уж как нибудь пробными выездами?
15.04.2013 р. відповів для Spartak91
так же. я на своём спидометре чуть преднатянутой пружину сделал- показания более точно начал давать до 80км/ч.
