Переглядів: 2640774
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
26.05.2014 р. відповів для seitler
1. круговые.
2. в любом магазине, торгующем запчастями к китайским мопедам. цена около 120грн
1. круговые.
1. круговые.
1. круговые.
27.05.2014 р.
Кстати, новые данные по эксплуатации "Минской" резины. Ни хрена она не держит на дороге сразу после дождя, хоть и протектор выглядит солидно. При попытке торможения заднее колесо сразу срывалось в юз, начало кидать в стороны, срочно отпускал тормоз и опять нажимал. А задний бампер автомобиля неумолимо надвигался... Переднее колесо ещё "держало", но я передний тормоз не сильно нажимал, срыв переднего колеса означает падение. А позади ведь тоже машина едет... С огромнейшим трудом затормозил в метре от автомобиля спереди, перевёл дух, и дальше потопал как кошка, аккуратненько, не выше третьей передачи. Фух... Адреналин, но такой - ну его нафиг.
27.05.2014 р. відповів для Dima-motofan
У нас в продаже есть тока активовские по 80грн... Но хочется классическое включение, поэтому хочу хотя бы найти, где продают... 34_wacko2
27.05.2014 р. відповів для Wicker
Большое спасибо за предупреждение будем знать, но резина уже куплена, установлена и проехала почти 400км, и по моим наблюдениям в жаркую погоду по грунтовой дороге зад немного таскает туда сюда, грешу на высокий но тонкошипастый протектор который гнётся по сторонам (ходовая ни при чём люфтов нету)
03.06.2014 р. відповів для SAYMON_245
Дело в том, что рукой вы люфты особо и не проверите. Только если ослабло конкретно. Но остаточный люфт останется, так как маятник у нас закреплён на резиновых сайлент-блоках. Рукой силёнок особо не хватит проверить, а на неровной дороге усилия поболее будут, потому и "таскает" слегка. Будем считать это особенностью конструкции.
09.06.2014 р.
прокладка датчика топлива zubr трещит по швам.
В бак можно залить 2-3 литра + резерв. Если больше льется бензин. 02_sad
Что делать. Где купить новую ?
12.06.2014 р. відповів для bigsexy
У меня на мустанге было подобное. Когда разобрал, то оказалось дело было не в прокладке, а в заусеницах самого отверстия под датчик. Они слишком высоко торчали на наружу и мешали прилегать всей плоскостью основания датчика к телу бензобака. Естественно из-за этого прокладка (резиновое кольцо) не ужималось и давало течь . Порешал все тот-же старый добрый напильник , сточив все лишнее на пару миллиметров , колечко прижалось , и  вот уже 4 года бенз течет только с краника в карбюратор. И еще, когда будите пилить ,убедитесь что в баке не осталось и капли бензина. А вдруг искра , бабах 24_bomb
Змінено: 12.06.2014 р., Akademik
14.06.2014 р. відповів для Akademik
У меня точно дело в прокладке.
Я уже разбирал и снимал прокладку, образовалась щель очень хорошо видимая глазом  02_sad
Пробовал поклеить герметиком ничего путнего не вышло
В магазине alfamoto прокладки не нашел и че делать 02_sad
Змінено: 14.06.2014 р., bigsexy
14.06.2014 р.
еще, по ходовой.
На заднем колесе между звездой и тормозом ставятся 4 резинки образующие круг. Видимо как то амортизируют для плавности хода.
Такие масивные резиновые в четверть круга фиговины. 4 штуки.
Как эти резинки называются ?
может кто менял уже. ?
14.06.2014 р. відповів для bigsexy
демпфер задней ступицы. цена вопроса - порядка 20 грн. есть 2 типа: черные (часто сыпятся) и силиконовые (рыжеватые). те ходят получше, но и стоят подороже. правда, силикон имеет свойство усыхаться. но я подложил по кусочку велосипедной камеры - еще побегают. тыщщ 5 набегал - следов износа нет
06.07.2014 р. відповів для tsinik
У мене з заводу стояли чорненькі, пройшли більше 20тис. за 4роки, потім я замінив на такі ж чорні від УБР, вони трошки більші, але стають без проблем, скільки вони пройшли незнаю точно, но третій рік і все ще в хорошому стані.
Прикладаю фото. Стоковоих і від УБР для порівняння.
07.07.2014 р. відповів для tsinik
Силіконові треба брати фірми ТАТА в блістері(були в Мотокварталі) - вони реально на пару міліметрів більші по контуру чим Мототеч та ін., довелося навіть обпилювати на точилі. За те стоять тепер мертво і з колеса не витягнеш 03_biggrin
07.07.2014 р. відповів для User
я брал что-то наклеенное на красный, кажись, блистер. фирму не помню. у нас валом этих зряпчастей на колхоз-мопеды (без обид). а черные, покупные (не путать со стоковыми) - как кальмары расслаиваются. у меня стоковые еще в лучшем виде, чем однажды купил фуфел за 20 грн и скинул через неделю. резинка не утопталась, а расслоилась. шлак и сажа, одним словом.
а то, что ТАТАвские надо подтачивать - так это не есть хорошо. это говорит о том, что геометрия не соблюдена. там же ступица, по логике, подразумевает, что демпфер должен на конус входить (небольшой, для облегчения посадки) в саму ступицу, а вот в барабан колеса должен демпфер сесть от руки. за счет того потая - как раз и разожмется на нужную ширину.
мы так вскоре договоримся до изготовления при помощи маркера, болгарки и ГАЗоновских подушек самостоятельно  03_biggrin
П.С. вдогонку: вот, ради интереса, сфоткал подушку и стоковый демпфер. как видим, из одной подушки можно вырезать несколько демпферных резинок. толщина подушки вполне позволяет. эксперименты не проводил по толщине, но подушка толще мм на 2 (подозреваю, что на крайний случай можно снять, т.к. на стоковых я никогда не замечал следов соприкосновения барабана и ступицы). есть подозрение, что ничего делать и не придется. ограничителем там как раз и работает та втулка, куда навинчивается зайка на 22 натяжника цепи. если почувствуешь, что выжимает резину, но ось не затянута - на наждаке снять 1-2 мм не проблема.
Змінено: 07.07.2014 р., tsinik
08.07.2014 р. відповів для tsinik
Подушка з чого?
У нас з'явилися демпфери від Хонда Іннова по 140 грн, не знаю чи правда і чи підійдуть, бариги запевняють що один до одного але поміряти не дають 03_biggrin
08.07.2014 р. відповів для User
а пес его знает. от грузовика какого-то. у бати из совдеповских запасов. а демпфера за 140 грн  05_shok
та ну их к лешему за такую цену, да еще и кот в мешке. сам прикинь: силиконовые стоят порядка 30 грн. положим, их хватит на 10 тыщ. на 40 тысяч тебе хватит 4 комплекта. и 20 грн - на двушку пиваса обмыть покупку  03_biggrin
09.07.2014 р. відповів для User
брал и себе такие , проблему с тем что оно больше решил по другому , сначала тоже хотел подпилить , но потом просто бросил демпферы в горячую воду , они стали мягче и плюс вода с играла как смазка , все легко налезло
10.07.2014 р.
Кому как повезёт. У меня до сих пор родные стоят, пробег почти 27 тыс, 7-й сезон. Признаков сильного износа пока нет.
