Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2640595
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
26.06.2015 р. відповів для Wicker
Я форум изучу, но хотелось бы "отчёт". А то очень большой объём работы мне пришлось выполнить, чтобы восстановить головку на 72 сс с обломанной от вибраций шпилькой выхлопного патрубка.
а здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/ не искал , у меня то стандартная 110сс , а народ наш уже второй год даже и не думает о тюнинге , ремонтируют только тогда когда отвалится
упс... тогда особое внимание уровню масла и чтоб симптомы не повторились. я думал, 2 разных мотора (у меня родной в запасе). ну, воздухофильтр - тоже. впрочем, я не думаю, что в нем причина. даже на ФНС катают. недолго и не счастливо, но не так же быстро кони бегут с мотора. да еще и с такими последствиями
Змінено: 26.06.2015 р., tsinik
P.S. Появилась идея не спеша обрезать мою оставшуюся поршневую 107 сс до "обрезка", чтобы увеличить объём. Но чтобы решиться на это, нужно точно знать, как ведёт себя техника на 86 сс. Ау, кто ставил "обрезки", как с вибрациями, уж больно хорошо на 72 сс без них. Я форум изучу, но хотелось бы "отчёт".
я так понял что "обрезок" это фактически увеличение объема за счет увеличения диаметра поршня , думаю что сильно повлиять на мягкость работы двигателя это не должно ,  при условии что коленвал и головка от 72 сс ,то большему поршню просто будет легче их крутит , я менял на скутерах поршневые на большие  (благо там ни чего резать не надо , есть готовый комплект )  ни каких изменений по вибрации не заметил , скут просто становится резвей
Змінено: 27.06.2015 р., 6barakuda
27.06.2015 р. відповів для Wicker
Я установил ,,обрезок"...но это моя первая практика, несчем сравнить. Нельзя сказать что моторчик уравновешенный, вибрация есть незначительная и туда, дальше, в последней четверти диапазона оборотов.
Хочешь, приезжай :http://www.moto.com.ua/forum/ проедешься сам, попробуешь... 03_biggrin
27.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Я по этой теме и переходил на 107 сс зимой 2011/2012 года. Откатал 10 тысяч. А вот "обрезками" не интересовался, перечитаю.
Уже хорошо. Но это не значит, что я кинусь сразу переделывать, зимой буду развлекаться. А приобретать и ставить опять коленвал от 107 сс влом, уж больно трудоёмко, хотя кто его знает...
Ну, "незначительная" это не такая, от которой ноги гудят и шпильки ломаются? Уже легче. А то у меня вибрация была чётко в середине диапазона, ехать 60 км/ч - просто мучение. Или медленнее, или на всю гашетку.
А приехать - подумаю, ещё время есть утрясти свои дела.
02.07.2015 р.
Пошла вторая сотня пробега на 72 сс. Такое ощущение, что немного прибавилось силы у движка, ну оно и понятно, обкатка. Как-то резвее разгоняется. Машинка певучая, интересный звук от ЦПГ "И-у-у-у..." Негромкий, но заметный. Чем-то похож на звук раскрученного коленвала Явы в идеале. Странно, что там может издавать такой звук? И он был всегда, с первых километров. На 107 сс его не было.
Уровень масла не падает.
Плюс ко всем бедствиям наигрался с Фермером отчима (клон Дельты). Начал глючить, пропадать искра. Как я наигрался!!! И генератор снимал, катушки проверял, а в итоге...
1. Дохнущий коммутатор.
2. Ну уж совсем китайская проводка.
Доходило до того, что новенький коммутатор втыкаю - не работает. Старый - заводится, но на пару минут. Потом всё. Думал мозги вывихну. В конце концов обратил внимание, дёргая за разъём, что в одном положении глохнет, в другом - работает. Вытащил фишки из разъёма - и прослезился. Я думал у меня Китай. Нет, у меня - Япония, это у отчима Китай. Такой похабной обжимки я ещё не видел. И работает 9-й сезон. Все клеммы пропаял, установил старый коммутатор - завёлся на пару минут и сдох. Установил новый коммутатор - заработал как часики...
03.07.2015 р. відповів для Wicker
По потери масла- осмотри масло съёмные колпачки клапанов- я прошлый сезон раз пять их менял- разваливались и начинало жрать масло.
04.07.2015 р. відповів для Dima-motofan
ОК, по свободе разберу головку на 107 сс.
04.07.2015 р. відповів для Wicker
ну тогда надо смотреть и направляющие клапанов , если есть люфт ,то даже новый сальник держать не будет ( или будет но не долго )
10.08.2015 р.
Привет всем !!! Возник такой вопрос : нужно менять шины на лошадке. 12_cray  Передняя 2,75-18, задняя 3-18. Можно ли ставит обе 3-18 на зад и перед? 06_question  Или искать соответствующие? У кого-то есть толковый интернет-магазин на примете? 43_help  Всем заранее спасибо! 20_drinks
11.08.2015 р. відповів для Vitaly
А почему бы и нет? У меня должны стоять 2.5-17 и 2.75-17, а стоят обе на 2.75-17.
11.08.2015 р.
2.75 и 3 - это ширина обода или высота профиля?
квадрат. 3 на 3 дюйма. это мопедная маркировка. в большинстве серьезных мотов размерность уже идет автомобильная
11.08.2015 р.
А 2,75 от 3 чем кроме цифр отличаются?
12.08.2015 р.
2.75 соответствует примерно метрической ширине покрышки 70 миллиметров, 3 дюймовая соответствует 80 миллиметрам. И обе они будут с высоким 100%  профилем, в отличие от метрической размерности где встречаются также более низкопрофильные варианты.
12.08.2015 р. відповів для Vitaly
На 6мм вища і ширша.
12.08.2015 р.
Ну а в 18-й диск обе влезут?
12.08.2015 р.
Если купишь покрышку  диаметром 18 дюймов то она обязательно налезет на обод такого же размера.
12.08.2015 р. відповів для Alternative
Спасибо,вот это я и хотел узнать.Лишь бы 18, а 2,75 или 3 - всё равно.Верно я понял?
Не зовсім, дюйм це 25,4 мм, множ на 2,75 і на 3 і дивися чи влізає в маятник по діаметру і по ширині. 21_umnik
