+4 °С
Переглядів: 2669009
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••30313233343536••330
10.02.2009 р.
Всем привет. Сегодня поставил на колеса свой мустанг,завел прогрел ,решыл прокатится,В тяге двигатель добавил ощутимо 01_smile .Правда толком не газовал но тянет вроде неплохо.Вибрацыи вроде стало менше,правда давно не ездил чуть бозабыл как оно было 01_smile Потихоньку буду опкатывать 17_wink
10.02.2009 р. відповів для BVG
У меня сигналки отродясь не было и указателя уровня топлива. Мой Мустанг из  первых завозов, тогда не ставилось этого.
Нет лучших среди равных
Есть ли у тебя инструкция к дистанционке нашей? Никак на ощупь не найду режим когда ставится/снимается с охраны без "свиста". На Активе есть режим когда только поворотники показывают переключения сигналки, и в режиме охраны сразу моргает а потом уже вопить начинает, если дальше трясти. А здесь такого режима не нахожу...
Если мануал есть, поделись сканом или фото страниц.  02_sad  06_question
  У меня сейчас стоит не родная сигналка - PANTERA. Родная приказала долго жить 03_biggrin Кажись что-то было в коробке типа инструкции когда покупали, посмотрю в гараже.
  Я о подобных функциях и не догадывался, хотя иногда замечал, что сигналка не сразу срабатывает, а лишь моргают поворотники - думал это какой-то брак  03_biggrin
10.02.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Ага глянь, вдруг прояснится чтото. На Активе три кнопки на брелке, а на Лидере четыре, думал и функций здесь больше, а оно фигушки получается... 01_smile
  Нашел инструкцию к своей PANTERA, только она на английском. Завтра на работе её отсканирую и проганю через переводчик 17_wink А то в общих чертах понимаю, а конткретно нет 03_biggrin
  У меня на брелке 4 кнопки. На английском звучат так:
 1. Arm, 2. Disarm, 3. Locate car, 4. Remote Start Engine.
  P.S. Вобщем завтра этим делом займусь, самому стало интересно какие у сигналки есть функции 03_biggrin .
10.02.2009 р. відповів для Ingvar2
у меня пантера с обратной связью здохла видимо влага есть схема ,незнаеш их ремонтируют где небудь? 16_roll
С уважением Алекс!
10.02.2009 р. відповів для Aleksvasilich
если есть схема, то тебе где угодно отремонтируют, любой нормальный электронщик сделает (если конечно детали найдёт на замену)
11.02.2009 р. відповів для vaiper23
Всем привет. Сегодня поставил на колеса свой мустанг,завел прогрел ,решыл прокатится. В тяге двигатель добавил ощутимо 01_smile .Правда толком не газовал, но тянет вроде неплохо. Вибрацыи вроде стало менше,правда давно не ездил чуть позабыл как оно было 01_smile Потихоньку буду обкатывать 17_wink
  Привет! Ну ты повнимательнее прислушивайся. Очень важно узнать как повлияли косынки на вибрацию мотора.
11.02.2009 р. відповів для BVG
Интересно на Мустангах та же историяя?
Мустангеры, мануал на сигналку у вас есть?
  Насчет сигнализации.
В прикрепленных файлах инструкция к сигнализации PANTERA и английская и русская версии мануала уже в Word-овском формате.
  P.S. Вопрос который вас интерисовал есть.
Змінено: 12.02.2009 р., MopeDDriveR
26.38 кБ.
11.02.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Спасибо!, скачал но к лидеровской не подходит... увы, а на активе так
Какой вопрос?
Какой вопрос?
  Вот этот:
  Хотя уже понял, что у меня нет такого в функция сигнализации 02_sad , чтоб сигналка включалась и выключалась без звукового сигнала а сигнализировали лишь поворотники. Есть только функция, когда сигналка работает без звука - только повороты мигают....попутал чуток.
  А на "Leader" на родной сигналке сколько кнопок? и какие?
  P.S. На родной сигнализации у Мустанга было 3 кнопки: "Поставить на сигнализацию", "Снять с сигнализации" и "Дистанционный запуск" двигателя.
Змінено: 11.02.2009 р., MopeDDriveR
Четыре, три обычных и отдельно кнопка "колокольчик", для поиска где моп стоит.
11.02.2009 р.
У меня на мустанге в родной сигналке 4 кнопки... вкл, выкл, запуск двигателя, вкл/выкл звук сигнализации...
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
Доброго времени суток . Сегодня немного покатался и понял что косынки на креплние двигателя помогли . Розгонял до 50 обороты около 5000,вибрацыи ощутимо меньше 01_smile Кстати между креплениями я вставил роспорки , но при монтаже надо учитывать особенности крапления движка , у меня вышел небольшой промах 01_smile НЕучол шырину цепи , теперь прийдетса поработать блгаркой 01_smile
12.02.2009 р. відповів для vaiper23
  Всмысле промах? Ты же не переваривал крепление движка, а просто его усилил. Ширину какой цепи? Приводной? Расскажи подробнее, чтоб самому так не промахнуться при усилении крепежа.
12.02.2009 р. відповів для Tici
Привет! А мануальчик от нее скинуть можеш? я на свою никак не найду, не такие попадаются...
Звуковую сигнализацию не пойму как отключать
Змінено: 12.02.2009 р., BVG
12.02.2009 р. відповів для Ingvar2
День рождения ув. форумчанина Ingvar2
ТАКИ С ДНЮХОЙ!!!  18_good  18_good  18_good
20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Будь всегда весёлым, не болей, катайся и не падай!!!  18_good  20_drinks  18_good  20_drinks
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Вагон здоровья, материального благосостояния и обязательно хорошо отметить! 17_wink
С Днем Рождения! Ровынх дорог и побольше бензина!
Игорь! С днем Рождения! Пусть исполнятся все твои мечты!!!
Сднем Рождения Игорь!!! Крепкого здоровья, счастья в делах личных, успехов и везения в делах и начинаниях!
Поздровляю з днем рождения! Крепкого здоровья , хорошего настроения и уверености в завтрашнем дне 03_biggrin  17_wink
12.02.2009 р.
Спасибо большое ребята! Очень, очень приятно! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
12.02.2009 р. відповів для MopeDDriveR
  Всмысле промах? Ты же не переваривал крепление движка, а просто его усилил. Ширину какой цепи? Приводной? Расскажи подробнее, чтоб самому так не промахнуться при усилениижение крепежа.
 Короче получился промах в размерах косухи по ходу слева,неучел шырины приводной цепи,если будеш примерять учитуй росположение двигателя 01_smile
12.02.2009 р. відповів для BVG
у меня мануала к сигнализации небыло в комплекте. а не пробовал связаться с альфамото и попросить у них мануал или непосредственно с заводом и запросить мануал в пдф? если найдешь, то поделись, я бы тоже очень хотел отключить этот мерзкий сигнал взятия и снятия.
