Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2722488
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••32333435363738••330
18.02.2009 р.
недавно был в гараже!! посидел на мопеде поклацал передачи и 3аметил что с 2й на 1. передачи переключается очень легко даже бе3 выжыма сцепления!!! чуть ногой придавил и переключилось!!! что сделать подскажите ато както стремно буит е3дить вдруг ненароком так переключусь) 47_mail
GFT / m1xali4
18.02.2009 р. відповів для CASPER
На трёх моделях - Пони, Газель, Мустанг без заведеного мотора работают: повороты, габариты, стоп-сигнал и указатель включеной скорости. От генератора - только фара.
Делайте с отцом выводы.
Успеха 27_dash
Больше газа - меньше ям
Спасибо всем, кто откликнулся.  01_smile
Только что созванивался с отцом, он купил приборку (130грн) и трос спидометра (35!!! 05_shok ). Всё поставил, всё работает, но есть приколы. Говорит, что на панели постоянно горит зелёный индикатор нейтрали, независимо от того, какая включена передача. Это нормально?
  Да нет, что-то видимо неправильно подсоединил, или проблема в моторе в жабках... надо разбираться. Зеленый светодиод нейтрали горит лишь при нейтральной скорости - на то он и индикатор нейтрали 17_wink
И не нравится ему сильно, что вся электрика (габариты, свет, повороты) работают от переменки - не заведёшь мотор, ниче не светится. Никто не переделывал?
  Пока ничего не переделывал, как-то не сильно вижу в этом проблему... 01_smile
18.02.2009 р. відповів для BVG
Привет ребята!, "мустангеры", а где вы храните в нем ключики, там насос к примеру, и прочее "на всякий случай"?
Прикидываю как сделать такой отсек, из куска канистры капроновой что ли? 61_punish
  У отца тоже такая идея была, даже канистру отложил уже из под масла, ждет весны - будет мастерить.
18.02.2009 р. відповів для VNN
Успеха 27_dash
  Ещё без заведеного мотора можно светить дальним светом, если нажать на соответствующую кнопку на левой ручке руля. 01_smile
     Я нашол литровую бутылку из под масла подходящего размера и положыл на раму под воздуханом ,прихватив при етом резинкой с крючками.Сверху выризал  крышку которую закрыл крепежной резинкой.Получилось весьма неплохо и гармонично01_smile ,правда еще надо учесть что меня самодельный воздухан  17_wink
Змінено: 18.02.2009 р., vaiper23
Так, люди! Моя запуталсо 34_wacko2  Вы противоречите друг другу, а некоторые и сами себе:
я перекинул с АКБ, и Ingvar , тоже так сделал давно, нормально работает, взято 12в. после замка зажигания
Значит, всё я правильно описал?.. От переменки всё в стоке.
...или не правильно??... От постоянки 30_crazy
... или всё таки правильно???...От переменки 30_crazy  30_crazy
... выходит, что не правильно! От постоянки30_crazy  30_crazy  30_crazy
Может как нибудь сойдёмся во мнениях?
Про зелёный индикатор нейтрали понял, спасибо. Будем ковыряцо 27_dash
что у меня самодельный воздухан
С этого места попрошу поподробнее 47_mail
19.02.2009 р. відповів для CASPER
Мне не понравилось что сила света зависит от оборотов, поэтому и переделал, светит или не светит на заглушенном я и не проверял 06_question
  Да, все ты правильно описал. Все работает в стоке от переменки, но также без заведенного мотора могут работать от АКБ: повороты, стоп-сигнал, указатель нейтральной скорости (за индикацию скоростей не помню), и можно светить дальним светом, если нажать на соответствующую кнопку на левой ручке руля (спец кнопочка, видимо чтобы не включать свет, а просто мигнуть светом - светит только когда удерживаешь кнопку).
Змінено: 19.02.2009 р., MopeDDriveR
19.02.2009 р. відповів для m1xali4
  А че тут стремного, не вижу никаких проблем. Во первых зачем тебе переключаться со второй на первую, ты часто используешь это комбинацию? 1 и 2 скорости используються чисто для того чтобы тронуться и чуток подразогнаться, при остальном движении практически только 3,4 скорости. А ненароком можно переключиться на что угодно, рза на то пошло, просто поглядывай на индикатор скорости на панельке и будь спок! 17_wink
  P.S. И не держи на лапке переключения скоростей ногу при движении, раз так опасаешься незапланированного переключения. 01_smile
19.02.2009 р. відповів для BVG
Ага, спасибо ребята, за "бардачек" понял, буду чтото встраивать между крылом и аккумулятором
  Кстати между крылом и движком я проложыл выризаный под размер кусок резины из скутерного коврика.Теперь на  двигатель и под седенье не летят брызги . На раму между акамулятором и воздуханом закрепил лист алюминия , теперь получился закрытый отсек  01_smile Прада чтобы открыть надо снять левую крышку   01_smile
19.02.2009 р. відповів для vaiper23
  А я просто продлил вниз крыло, прикрутив саморезами к нему пластик. Теперь тоже на двиг ничего не летит с колеса.
Поставь болт с барашком на ту крышку где ты соорудил бардачек, будет удобно её снимать для доступа к нему  17_wink
Немного уточняю: когда мотор не работает,от постоянки  работают (при надобности) повороты, габариты, сигнал, индикатор скорости. Как правильно заметил MopeDDriver на моём Зубре и его Мустанге ещё и дальний свет для маякования о гаишниках, есть такая кнопка у нас. Еще у меня от аккумулятора (от постоянки) работает указатель уровня топлива.
Когда движок заведён - работает всё выше перечисленное плюс ближний и дальний свет.
Без аккумулятора можно пользоваться всем, но при работающем движке.
Если тебя интересует что именно работает от переменки, то я думаю, что только бобина.
Фух! Вроде всё. Успехов!!! 61_punish
19.02.2009 р.
Кстати питание основной фары я не переделывал, она как была от генератора так и осталась. На акке сидит только противотуманка.
Но я о другом.
На третий год эксплуатации Мустанга разбился левый сайлентблок на амортизаторе. Ну думаю возьму ка я жигулёвский поставлю, он вроде похожего диаметра, только в металической обойме. Пошёл, купил, померял - внешний диаметр 27мм, резина под обоймой как раз 25мм, о думаю - класно, сейчас срежу обойму и запихну резину в амортизатор. Не тут то было! Срезаю обойму, а резина выпрямляется до 30мм, но не это главное, если она прессованная была по ширине 18мм, то выпрямившись она стала шириной 5мм. И я стал счастливым обладателем упругого колечка непонятного предназначения. Все попытки впихнуть его в амортизатор и опять расплющить при помощи всех моих друзей ( 4 человека пихали, давили, держали, придумывали приспособления, опять пихали, прессовали, ) ни к чему не привели. Эта резина отчаянно рвалась на свободу из кольца амортизатора. Пришлось её выпустить, как не поддающуюся одомашниванию. 35_hang  33_wacko  40_dance . Продолжаем думать, чего бы туда запихать 48_download  60_tease
Нет лучших среди равных
Змінено: 19.02.2009 р., Ingvar2
19.02.2009 р. відповів для Ingvar2
Меня тоже этот вопрос интересует, так как на Альфе врехние саленты тоже поразбивались.
20.02.2009 р. відповів для andryha1995
Я верхние сайленты ставил от МТ.
20.02.2009 р. відповів для ed13hell
А размеры сайлентов такие-же или пришлось что-то изменять?
20.02.2009 р. відповів для Ingvar2
А-а, значит неправильно понял, а я вообще перекинул питание фары на АКБ, через ключ зажигания. 60_tease
забавные смайлики появились... 60_tease
Металлическая втулка с обеих сторон немножко больше выступает (напильник и все ок)
По центру сайлента, вся окружность (крупный круглый напильник, точило) надо сделать канавку, поскольку стенки посадочного отверстия идут под конус к центру.
Примерно как на картинке в разрезе (сайлент справа)
21.02.2009 р. відповів для bigsexy
Привет. Слушай а ты когда брал мопед? Какой пробег?
Маркировка у тебя сбоку на крышке ZY50-2A? Хотелось бы уточнить какая у тебя коробка переключения скоростей, потому как у моего бати на Hanter коробка круговая 0-1-2-3-4-0, а у VNN на Zubr (аналог Hantera от ТМ "Альфамото") классическая 1-0-2-3-4. Как работает датчик топлива? И если есть возможность то выложи фото мопедки, интересно посмотреть  17_wink .
