+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2722547
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••43444546474849••330
28.03.2009 р. відповів для Ingvar2
на счёт бенза твоя правда (потдерживаю) разница в качестве у меня брат бензовозчик, 18_good  26_newrussian
С уважением Алекс!
29.03.2009 р.
проехался сегодня.. крутил карб в разные стороны.. нифига это не дает...  иногда какбуд-то что-то западает и она накручивает 7000, но через 50 метров падает обратно до 5000.. нужно ковырять (
подскажите, какие зазоры должны быть на клапанах?
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
29.03.2009 р.
сегодня была погодка супер. Начал сезон за Зубре (хантере)
Мне показалось или стандартные зеркала немного маловаты ?
Впечетление что плечи загораживают обзор.
Или я такой большой или они так странно расположены ?
Че делать , как быть ?  06_question
Змінено: 29.03.2009 р., bigsexy
rusnak видалений
29.03.2009 р. відповів для bigsexy
Удлини их. У меня такая-же бяка была. Теперь обзор шикарный и не вибрируют, только на холостых немножко. Фото есть на форуме.
ВАСО (ДЕД)
29.03.2009 р. відповів для Tici
0,05 впуск  0,06 выпуск, но если впуск стучать будет ставь 0,02-0,03.
Нет лучших среди равных
29.03.2009 р.
Спасибо.
Я еще обратил внимание, что воздухан был как-бы замасляный.. может че-то с кольцами случилось?
29.03.2009 р.
Только, что на улице встретил знакомого.. Он старый ижевод, подсказал, что вероятно ушло зажигание..
29.03.2009 р. відповів для rusnak
я только не понял чем и как ты их удленнял ?
Что это за шпильки такие ?
06_question
30.03.2009 р. відповів для BVG
у меня бумажный, продувается одинаково, но и стрелочка есть по установке..,а вертикально/горизонтально ему по большому счету и без разницы  01_smile
  Ну скажу тогда следующее, стрелочки нет - установил как сказали в магазине. А насчет того что вертикально-горизонтально, то просто видимо провожу аналогию с авто-бензофильтрами, у которых есть гориз. и верт. варианты исполнения. 01_smile
30.03.2009 р. відповів для bigsexy
  Да, по сравнению с Мустанговскими - вполовину меньше. Батя себе сразу их решил сменить, сказал: "На детском велосипеде больше стоят" 08_lol , поставил зеркала с поворотниками и габаритами.  17_wink  Клево в темное время суток смотрится...
(смотри пост  16.10.2008 в 08:07, MopeDDriveR  на странице  www.moto.com.ua/forum/topic-167485/ )
30.03.2009 р. відповів для MopeDDriveR
ведь я не спорю, просто показалось нелогичным такое подсоединение.
вот сфотал:
30.03.2009 р.
Мужики, есть проблема - нужен ваш совет!
Рассказывал я тут недавно, что батя установливал заднюю покрышку на 3,5х18" вместо родной. При разбортировании колеса, не мог вынуть камеру из родной покрышки, прикипела она чтоли, или каким-то образом приклеилась - из сырой резины китайцы чели делают камеры  03_biggrin . Еле-еле вынули камеру из покрышки, после чего заметили на камере небольшие полоски, но при её проверке в воде - течи не обнаружили и решили ставить её в новую покрышку.
 И вот позавчера батя посреди города сел задним колесом на обод просто посреди дороги  02_sad . Пришлось ставить мопед на 1-ю передачу выставлять 1500 холостой ход и так идти с мопедом домой.
  После разбортировки колеса поняли, что эти полоски превратились в трещины. Поставили запасную камеру (родная Мустанговская, была в свое время проколота и заменена на новую Минскую, потом была заклеена и отложена в запас) так вот - вылезла следующая проблема:
  Теперь покрышка не садиться правильно на свое место и резина получаеться идет как-бы 8-кой. Может быть потому, что мопед катился домой на спущенном колесе порядка 7км? С одной стороны не выходит полностью покрышка в одном месте, как бы западает, с другой стороны в другом. Много раз спускали и обратно накачивали - не садиться как следует. Проворачивали вручную покрышку на спущенной камере относительно обода, нажав на лапку тормоза, чтобы застопорить обод и опять накачивали - без результатно. Промазывали обод и покрышку в месте посадки мыльным раствором -  02_sad  06_question . Лапками для бортировки на половину накачанном колесе пробовали помочь покрышке стать на место - не получаеться ничего!!!  06_question   02_sad
  Покрышка так и садиться криво, и колесо выглядит как бы восьмеркой. Что плохо, задок теперь немного водит...
  Кто сталкивался с подобной проблемой и может посоветовать как из неё выйти? Будем премного благодарны...
Змінено: 30.03.2009 р., MopeDDriveR
вот сфотал:
  Тоже не спорю  01_smile . Один в один как у моего бати стоит на Zonder "Hunter"  17_wink . Впринципе можно и развернуть -  01_smile  но есть ли смысл? Новый если что куплю, стоит всего 5 гривен. Главное он работает - задерживает мусор дабы не засорять карб и черт с ним  17_wink
попробуйте тальком или присыпкой детской камеру и покрышку внутри натереть, чтобы при накачивании камера свободно находила свое место.
  Вы предполагаете что камера и покрышка слипаються (склеиваются) и поэтому покрышка не распираеться как пологается камерой и не садиться на свое место?
Да, чтото вроде того...
rusnak видалений
Привет! Вот набросок чертежа удлинителей. Мтериал - дюраль, но можно нержавейку если есть. Длина - по желанию, у меня пр.180мм. Резьбу я указал свою. А если у тебя на зеркалах другая , то сделай ее.
ВАСО (ДЕД)
30.03.2009 р. відповів для rusnak
так ты это токарю заказывал или уже гдето что то похожее открутил ?
Я не сталкивался, но ты меня расстроил. Я ведь собирался сделать то же самое. Теперь не знаю как быть. Но, вообще то, так не должно быть. Ведь со старой камерой всё было нормально. Может и правда покрышку повело. Но с другой стороны - веса в мопеде не так много. Может повело когда отец еще ехал? До полной остановки, когда спустило?
Больше газа - меньше ям
30.03.2009 р. відповів для VNN
  Вы собирались ставить резину на 3,5х18" - так смело ставьте. До того как произошло это проишествие все было ок. Резина стояла красиво и ровненько!  18_good
  ...видимо надо было сразу порепаную родную камеру, которая приклеелась к родной покрышке отложить, а поставить в новую покрышку запасную, и ездить на ней. А эту подремонтировать и отложить в запас, если конечно ремонт удастся бы. А теперь вот колупаемся... 06_question  02_sad
