Переглядів: 2641656
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••56575859606162••330
25.04.2009 р. відповів для bigsexy
У меня талон из магазина, где написано, что это 49.9см3. А если у человека такой бумаги нет, то ему именно заключение эксперта и нужно с мокрой печатью.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
26.04.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Ребята, подскажите новичку на счет взаимозаменяемости спидометровых тросов на Hunter, трос лопнул, а в нашем регионе в основном на дешевые, простые  модели запчасти возят, от чего можно подставить, чтобы и кожух подошел?
  Самый простой вариант взять родной лопнувший трос с кожухом и пойти на авто-мото-базар. Подобрать полностью аналогичный по креплениям кожуха и размерам троса, либо равный по длинне и размерам трос купить, вынуть его из нового кожуха и вставить в родной кожух - всего то делов... 17_wink
  Дерзай...
трос с кожухом остался у родителей дома за 300 км. а брать наугад неохота...
а кто знает на zonder hunter камерные покрышки или как ?
Как это проще всего узнать ?
  Камерная - однозначно. Проверено...
А если впреть будет интересно узнать какая покрышка - смотри на сосок  17_wink , не на женский конечно, а на сосок камеры  03_biggrin .
  На обычной камере его можно утопить внутрь обода, а на безкамерке нет...
А можно ещё и по науке, правда, от приятного урока женской анатомии придётся отказаться.  02_sad
Надо просто на покрышку посмотреть внимательно, вернее на то, что на ней написано.  21_umnik
Даю справку:
"TT - тип шины ТТ - аббревиатура от Tube Type (камерный тип) - обозначение для покрышек, предназначенных для использования только вместе с камерой. Обозначение TL - аббревиатура от Tubeless.(бескамерная) - указывает на то, что шину следует использовать без камеры. Герметичность обеспечивает слой особой резины, нанесенный на внутреннее кольцо. Должная фиксация шины на ободе достигается за счет хампов – особых конструктивным элементам колесного диска."(с)
Всё это более подробно можно прочесть тут .  47_mail
А по поводу дисков и возможности установки на них бескамерной резины, даю вторую справку:
"В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 - это код конструкции хампов - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...)." (с) Украл тут 04_blush
Не сочтите за рекламу. 01_smile
Так что, если кому интересно узнать чего про свою резину или диски - не надо ничего разбирать. Всё есть в маркировке. Если чего не знаете - Google Вам в помощь!  32_king
Змінено: 26.04.2009 р., CASPER
26.04.2009 р.
Начала разлазиться гофра на передней вилке , у кого была такая проблемма и может кто подскажет какую гофру поставить ?
26.04.2009 р. відповів для BVG
Вот пару фоток чехлов 04_blush
Красиво! А статейка таки надо, бо неясно на чем висит. 01_smile
Отчёт по Установке чехлов на цепь  читать здесь
Нет лучших среди равных
26.04.2009 р. відповів для vova61
Я вот буквально недавно поменял у себя гофры, поставил ижевские. Встали как родные, только хомутки сверху пришлось поменять, зафиксировал обычными пластиковыми стяжками.
Я ставил себе от мопеда Симпсон, уже второй год целые. А рассыпаются родные у всех, качество  19_negative  19_negative
26.04.2009 р. відповів для Ingvar2
По твоей подсказке балансировал колеса на Активе и сломал пару пружинящих (штатных) крепежных скоб балансировочных автогрузиков. Пришлось крепить саморезами на спицу, на активовском диске есть куда, а вот на Лидере также сделать стандартным грузом проблемма..
А как ты крепил ? или для литых дисков другие зажимы?, на авто у меня были штампованные диски вот грузы и остались.
Вот, нашёл на одной фотке где видно балансировочный  грузик на ободе. Со скобой не делал ничего, стала нормально, а по грузику потом пару раз молоточком подстучал, он тоже лёг как надо.
Хм, странно, у меня так не получилось, новых придется купить 06_question  01_smile
27.04.2009 р. відповів для Ingvar2
  Такс... статейку получили. Теперь со временем, будем надеяться, воплотим в жизню данное усовершенствование  01_smile .
  Владельцам Zonder "Hunter" - маленькая заметка, если не замечали...
Есть желание приподнять переднее крыло относительно колеса? Это можно легко проделать... На переднем крыле имеються ещё 2 пары крепежных отверстий. Перекрутили крыло - стало заметно симпотнее выглядеть. 18_good
  Ранее писал, что батя установил зашитные щитки на дуги, от воды в дождливую погоду. Все-таки пришлось проложить резиновые шайбы в места крепления, потому как позванивает без них...
  Насчет Мустанга заметил один нюанс. Ехали с кумом вдвоем из магазина, в кофр погрузил 5 литровых баклашек пива, ну и там ещё разной дребедени - под завязку кароче.
  Так вот, ехал медленно, дабы если попаду на кочки - не разбить кофр, как это уже не раз случалось со многими...
     На ровном участке дороги, который уже знаю наизусть и уверен, что дорога хорошая, решил притопить. Раскручиваю 3-ю передачу до 6000 оборотов и... Что-то не так... А ГДЕ ВИБРАЦИЯ?  06_question  Замечаю, что её просто небыло, как это бывает обычно - кофр и багажник в унисон начинают дребезжать.
  Видимо из-за того, что кофр и багажник, на который он установлен, был хорошо подгружен и перестал вибрировать...
  P.S. Теперь видимо шлакоблок прийдется возить в кофре  08_lol
  Кстати не перестаю удивляться, в хорошем смысле слова, как на 42-й задней звезде отлично работает мокик  18_good  - совсем другое дело - выхожу из поворота и, не переключая скорости на пониженную, под небольшой уклончик, вдвоем, едем на 4-й передаче. Обороты 3500 и запросто набираються. Легко вышли на скорость 55км/час. Кстати 55км/час - это не был предел, просто на том участке дороги больше разгонять мокик не видел смысла - дорога неочень, да и повороты, хотя запас есть - однозначно. И это при родной ЦПГ. 18_good
Змінено: 27.04.2009 р., MopeDDriveR
27.04.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Я тоже, когда ездил со своей скво, обратил внимание, насколько плавно идёт мопед. Задумался, может постоянно с собой мешок картошки возить?  03_biggrin
Есть один вопрос: пластинка, что удерживает края гофров в картере, крепится одним болтом? Если так то не надёжно на мой взгляд.
И ещё из какого металла она сделана. Мягкий или как?
Больше газа - меньше ям
Читаю и завидую, в хорошем смысле, владельцам Мустангов с заменёнными звёздочками. А тут хоть колёсо меняй на Мустанговское.
Был на рынке, один только вариант - ставить от Минскача пересверлив отверстия под крепежные болты. А может можно что-то от Мустанга на Зубр присобачить. Может крышка к которой крепится звёздочка на Зубре аналогична Мустанг-овской?
27.04.2009 р. відповів для VNN
...один только вариант - ставить от Минскача пересверлив отверстия под крепежные болты. А может можно что-то от Мустанга на Зубр присобачить. Может крышка к которой крепится звёздочка на Зубре аналогична Мустанг-овской?
  Сегодня ехал на работу с батей, подвозил он меня. Так у него вообще 4-я отзывчивая стала на Huntere, после замены на Минскую звезду на 43 зуба. (задняя резина родная сейчас у него). Уже обкатку прошел (>1500км за спиной), дал сегодня копати - хорошо бежит вдвоем.
  Кстати не обращал внимания на ступицы задних дисков, хотя и перебирали по-весне мопеды в одно время. Может конечно и подойдет с Мустанга на Зубровский (Хантеровский) диск, но наврядли. Сравните визуально ступицы у торгашей на рынке или в магазинах.
  Походу большая редкость задние звезды на 42 зуба с внутренним диаметром на 64мм. 06_question
Метал - не закалённое железо, покрытое латунью, а потом посеребрённое, толщина 0,5мм. Довольно твёрдое .(Другого нет, взял что валялось, с военки. 06_question ) Да, крепится одним винтом, он нужен только для того, чтобы прижать пластинку, а она упирается изнутри в выступы картера, так что никуда дется не может, ни сместится, ни сдвинуться.
  Кстати не перестаю удивляться, в хорошем смысле слова, как на 42-й задней звезде отлично работает мокик  18_good  - совсем другое дело - выхожу из поворота и, не переключая скорости на пониженную, под небольшой уклончик, вдвоем, едем на 4-й передаче. Обороты 3500 и запросто набираються. Легко вышли на скорость 55км/час. И это при родной ЦПГ.
Вот и я не мог нарадоваться, и обратно возвращаться ни за что не хочу, рад что вам понравилось 42_friends . Теперь я чуствую полный контроль над Мустангом. Думаю это была проектная ошибка, про которую китайцы не подумали, переделывая мотоцикл на более слабый двигатель.
Спасибо за информацию. Буду позже ставить так-же.
2 MopeDDriver -Вечером выложу фотки оси заднего колеса со звёздочкой. Может померкуем...
Змінено: 27.04.2009 р., VNN
У меня сделано вот так. А как у вас на Мустанге?
Concord
У меня на активе колесо заднее тоже нужно балансировать таким грузиком.Сейчас поиском воспользуюсь(если конечно здесь были уже посты о балансировке) и попробую отбалансировать.Такие грузики  можно купить?Старых колес с грузиками нету.
