27
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2722318
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••567891011••330
04.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
по трассе бежит 60 !!!на 5000 оборотах больше не даю он вибрирует!!лью 95й!!!с братаном весим гдето до 150 кг я 70 и он 70-75!
  Понятно. У меня тоже при 5500 вибрация есть, но после 6000 пропадает, проверял как-то на максималку. А сам тоже езжу в городском цикле не больше 60  км/час, и не кручу двиг выше 5000об/мин. А вот у Wicker нет вибрации, я уже грешил на конструкцию моей рамы, но тогда почему у тебя вибрации тоже присутствуют непойму. Видимо коленвал, и то как его оцентровали (что у Китайцев врядли было сделано) и дает этот главный фактор вибрации. Кому как повезет. 20_drinks
Кстати, на выходных всё-таки решил проверить свою любимицу на максимальных оборотах. На хорошем участке дороги врубил 3-ю и гашетку почти до упора. Двигатель дошёл до 8500  оборотов (65 км/ч), и я первый раз ощутил вибрацию в ногах. Сочувствую вам, если вам приходится с этим постоянно ездить. Я не знаю, как люди крутят эти движки до 10000, мне работа моего движка на 8500 не понравилось. Чувствовалось, что он работает уже в ненормальном режиме, на пределе. Больше крутить его не захотел, пожалел двигатель. Я это к чему, на 4-й передаче мой двигатель больше 7500 не раскручивается, и поэтому я такой режим никогда не испытывал.
04.11.2008 р. відповів для Wicker
  Ктрутил свой двигатель по взлетной полосе на 3й передаче до 9000об/мин примерно 65км/час точно не помню, а потом переключив на 4ю мопед совсем немного побежал на оборотах 8000, и они постепенно упали до 7200, и соответственно скорость с 87км/час до 80км/час. И больше 7200об/мин - 80км/час не раскрутился на 4й передаче, хотя после того ещё ехал примерно километровое расстояние. И режим работы движка конечно уже слышно, что он предельный.
  Думаю, что если поставить набор звед и резины  как у Ingvar2, то двигателю станет легче себя раскручивать на 4й передаче, и мопед будет напористей идти против ветра.
  Насчет вибрации! Я не чувствую её в ногах, ногам очень даже спокойно. Вибрация больше отдает в задний багажник и кофр, установленный на него. Даже не столько слышна вибрация, сколько шум и дребезжание кофра и пластика на задке рамы вокруг стопака. И я бы сказал ещё, что момент вибрации делает небольшую задержку в наборе оборотов в режиме работы двигателя 5500-6000 об/мин  02_sad .
Нда, заметил что кушает он поболее 2л, где-то 2,3-2,5л. Всетаки полез...
 Сразу первым делом разобрал воздухан и как вычитал в форумах промакнул паралон в масле, потом его отжал и поставил на место (как раз осталось грам 200 от Елфа 10W40, кторое лил в двиг). У меня этот паралончик всегда был сухой, с момента покупки мопеда.
 Затем прогрел двиг и заново настроил карбюратор. Раньше у меня он мог работать только при выкрученном ВК (винте качества) на 1-1,5 оборота и никак подругому, но свеча все время была черная и заводился даже в холод без заслонки - получается богатая смесь, в противном же случае задыхался на верхах либо низах. Теперь уже ВК выкручен на 3 оборота, иголка в среднем положении.
 Как мне кажется работает нормально, что сразу заметил холостые стали заметно стабильнее и тише.
P.S. Залил 4л бензы -  "будем посмотреть" на цвет свечки и расход топлива.
_______________
  Так, засекал все по нижнему одометру. Проехал с момента заправки 4л АИ92 156км, учитывая, что до заправки ещё 2 дня ездил на резерве. Заглох, пол пути не доехав до работы, переключил краник на верхнее положение - "РЕЗЕРВ", и засек что 156км на одометре.
  Сегодня уже заглох на перекрестке, поворот на мою улицу, похоже было что закончился бензин. НО одно "НО" 21_umnik - если закрыть заслонку, мопед заводиться  03_biggrin , открываешь - глохнет. Получаеться его уже настолько мало в баке, что он не идет самотеком?
  Закрываю заслонку заводиться, доехал метров 150 на закрытой домой, открываю её глохнет. Залил 1 л 95го и открыл заслонку, завожу - сразу завелся.
  Итог: на одометре 215,5км. тоесть 60км пробега на РЕЗЕРВЕ. Работал в осеннем режиме - прогрев перед стартом  на закрытой заслонке минуты 3-4 и потом движение примерно метров 500-700 на 2 скорости при 3000об/мин. После чего открываю заслонку и ВПЕРЕД 03_biggrin.
  P.S. Думаю данные настройки карбюратора меня теперь устроят, расход нормальный  20_drinks
Balu
05.11.2008 р.
Всем привет у меня мустанг сделал много доработок  как по мотору так и раме есть и по проводке недочёты если каву интересует то стучите в асю
да я и сножкой боковой решил вопрос быстро и теперь дажэ не скачет .
Да и я поставил 110 мотор от дэфианта полуавтомата заменил крышки и получил ямасаки но с 110 мотором без обозначений кубатуры не на горшке не наномере мотора.
Змінено: 05.11.2008 р., Balu
05.11.2008 р. відповів для Balu
  Привет! Ну вот ещё владелец Yamasaki присоединился! 20_drinks
Ты знаешь, если тебе не будет трудно, лучше напиши какой-никакой отчетик, можно с приложенными фотографиями, и пояснениями.
  Так кто захочет тот и пичитает твой отчет, или второй раз сесть перечитать можно запросто, а всем одно и то же отвечать по 100 раз замучаешься, да и для истории останется 17_wink .
  P.S. А вот что нет обозначения кубатуры - это не есть ГУД 17_wink , с 17 ноября можешь уже почувствовать, а особенно почувствуешь, когда регестрировать прийдется. ...хотя впринципе сезон закрывается... Я сегодня наверное последний раз приехал на нем на работу. Перчатки покрылись льдом, стекло временами запотевает у шлема, в джинсах холодно. Сегодня у нас -2 градуса и туманище.
05.11.2008 р. відповів для m1xali4
Мопэд покупал у ся в городе 3а 3500 с гарантией и сигнали3ацией) а на счет надписай отсутствуют ток под сиденьем на пластмасовом кожухе FLY-50, а на бен3обаке STINGER
  Повезло, за 3500 гривен, да ещё с сигнализацией. 20_drinks
05.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Вообще у меня ломался воздухан.
  Патрубок в месте крепления с родным корпусом отламывался. Снимал патрубок. Собрал фланец и проклеил клеем. Когда высох клей поставил назад фланец. Место соединения залил хорошим слоем герметика, в цилиндрическом корпусе в этом месте как раз уступ. Вырезал жестяной прямоугольник, сделал в нем отверстие по диаметру патрубка. По углам в прямоугольной пластине просверлил отверстия под саморезы. Прижал пластиной герметик и привинтил её к корпусу воздухофильтра саморезами, заранее промокнув их в герметик. Боковые крышки воздухана тоже посадил на герметик. На прямоугольный входной патрубок в воздухофильтр натянул отрезанный от женских колготок ласкуток и обмотал по мпериметру черной изолентой. Сейчас родной паралон смочил в масле и поставил назад.
  Езжу  пока так, а там посмотрим. (выложу позже фото моего отремонтированного воздухофильтра 17_wink )
  Выкладываю обещанные фото. Некрасиво смотриться возможно, герметик не повытирал, но зато работает  03_biggrin
Balu
если слетает резинка с воздухана то просто вставь во внутрб самой резинки пластиковую или алюминевую тонкостенную трубочьку длин. не более 3 сантиметров и всё проблема решена резинка распёрта и не слетает и не портится внешний вид
Balu
05.11.2008 р.
И снова я так что насчёт лапок боковых я это сделал так Я вставил в отверстие возле лапки болт м8 с не полной резьбой закрутил до конца гайку в натяг и законтрогал другой оброботал турбинкой расклепал красивенько и одел пружину типерь прелогаю усилие  для опускания лапки щяс скину фото но чюжое я на нём намалюю что и как.
1 это отверстие куда из нутри встовляют вот такой вот болт и контрогаят его турбинят излишок и расклёпывают всё проблема решэна
  Да нет, все было по другому. Посадочное место в пластиковом корпусе воздухофильтра с одной стороны поломалось и резиновый патрубок провалился внутрь. Я просто сложил поломанное посадочное место и склеил. А как установил назад патрубок решил перестраховатся и загерметизировать герметиком, который потом прижал жестяной пластиной.
  P.S. Накройняк могу покрасить в черный цвет и не будет заметно, просто пока руки не дошли. Проверял расход и подумывал его переделывать если что.
  Дельный совет. 20_drinks  Даже главное думаю обратить внимание на свободное отверстие, что в него можно вставить болт и на него перецепить пружину, а как это сделать - это у кого уже насколько хватит фантазии.
Змінено: 05.11.2008 р., MopeDDriveR
Привет.Я вобще хочу поставить на родной двиг 110кубов.Все подходит кроме цепи распредвала,есть сомнения по поводу ресурса 06_question  01_smile
Balu
05.11.2008 р.
Готовся к замене головы в сборе поршневой цэпи привода каленвала с подшипниками и не факт что станет вот и счетай по деньгам это гдето на 250 уе если со склада
Balu
06.11.2008 р.
да я первым делом поменял эту гадосную резину на японскую тех жэ размеров  чтоб не пробивалась и можно былобы накачять ктак как нада ,а не по 2-1.5 кело  на скат онижэ полу спущенные и неедут из заэтого А мой данлоп решил все мои проблемы я не парюсь моя крейсерская 100-110 по трассе и мотора не слышно
06.11.2008 р. відповів для Balu
Балу, а не слишком круто 100-110 км/ч на Мустанге? Его максималка 80, это предел. 100 км/ч даже 100 сс никогда не выжмут, поверь мне. Вайпер Актив 107 сс выжимает 90 км/ч. Ну не хватит лошадёнок на сотню, хоть ты сзади его толкай. То, что у тебя спидометр показывает - брехня. На ветке Дельтоводов уже это обсуждалось.
Змінено: 06.11.2008 р., Wicker
  Почему гадостную?
Я свою родную китайскую качаю задок 2,5-2,6 атм., перед 2,1-2,2 атм.! И все нормально.
Покрышки на вид после пробега 4400км выглядят как новые. 03_biggrin  18_good
  на 3000км проколол заднее колесо выезжая с улицы у дома. Вернулся и поставил мопед дома, купил вечером камеру с Минска и заменил. Китайскую завулканизировал на следующий день и она накачанная лежит в запасе в гараже.
  Крейсерская - это скорость, при которой оптимально соотношение "скорость" / "затраченное топливо". Не думаю что при 100-100км/час оно оптимально! И какие обороты двигателя при такой скорости? Я вообще не думаю что он сможет даже со 110сс так разогнаться.
  Я в юности на Минске 10сильном разгонял его до 95км/час, и звук двигателя уже был не нормальным. И масло просочилось через прокладку немного.
  На официальном сайте Минска указано что крейсерская скорость у него 80км/час, это так, к  слову...
А ты говоришь что у тебя 100-110 крейсерская и мотора не слышно  03_biggrin !
Змінено: 06.11.2008 р., MopeDDriveR
Balu
06.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
ребята я всё понемаю вы для начяла раздушите комутатор  или поставте дайтону и не забываем у меня не 50 не 75 ,а 110 кубиков плюс стоит уменьшэная передняя и уменьшэная задняя звёздочька
Ладно, закрываем эту тему. Человек начитался про раздушенные коммутаторы на япошках и про звёздочки уменьшенные. Бог с ним. Но добавлю, коммутаторы на наших мопедах не задушены, и замена задней звезды на уменьшенную ничего не даст. Балу, почитай то, что я сейчас выложу, если поймёшь конечно. Вопрос, по какому алгоритму у тебя переключаются передачи на коробке передач? Круговая, линейка, классическая?
125.36 кБ.
Balu
Я комутатор не покупал мне ребята дали  продавцы, регулятор опережэния зажигания  имеет 3 положэния спорт с лева по середине стандарт ,а последнее стёрто наверно город .
Свечя зажимается в тесочьки и лобзиком для выпиливания модэлек распиливается в доль верхний электрод это нам дайт две искры в один такт после распиловки усы раздвигаются на равное растояние друг от друга  свечя готова идёт быстрее процэс обдува.
Змінено: 20.03.2009 р., MopeDDriveR
ХАХАХА РАССМЕШИЛ ДВЕ ИСКРЫ 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Хоть 10 электродов у тебя будет искра будет одна там где меньше зазор. И в твоем случае также будет 1 искра.
1••567891011••330
