+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2722754
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••77787980818283••330
20.07.2009 р. відповів для bigsexy
отакое видал, причем даже дешевле чем чем экземпляр  с мопедовским двиглом, правда была разница в колёсах, на "мопеде" были литые, а там спицованные.
твёрдость асфальта от кубатуры не зависит ...
20.07.2009 р. відповів для k0nst
Это и есть моц - прототип 01_smile  с которого китайцы сделали мопед с кабовским двигателем. А комплектация можеть быть разнообразной, и с литыми колесами такой моц тоже есть. 17_wink
Посмотри виды в профиль Викинга и моей Газели. Разница невелика. Газель - это кастрированный Викинг, всего навсего.
20.07.2009 р. відповів для alext321
Обрати внимание ещё на вот на что. При увеличении диаметра ведомой звезды нижняя часть цепи может тереться о центральную подножку. У меня такой дефект есть. Пока мирюсь, но что-то делать надо.
Больше газа - меньше ям
21.07.2009 р. відповів для VNN
Я видел это, на ножку в том месте одел кусочек шланга резиновый, все стало ок., но вчера понаблюдал за цепью, 97 % это она рявкает при раскачивании, когда она натягивается, я снял амморты, и увидел что когда регулируешь натяжение цепи на ножках, а потом садится 2 человека, цепь как струна становится, наверное это причина непонятных звуков, может добавить высоту аммортизаторов см на 5 ...
21.07.2009 р. відповів для alext321
Регулируй натяжку цепи так , что бы ход был, не менее 25-30мм.
Змінено: 21.07.2009 р., DED
Натяжение цепи регулируется на всех мотоциклах под нагрузкой. Попросите своих товарищей сесть на мотоцикл так, чтобы маятник заднего колеса стал горизонтально - максимальное расстояние между звёздами. После отрегулировать натяжение с провисанием 1-2см.
Неправильная регулировка приводит к неравномерному растяжению цепи из за рывков при работе амортизаторов.
Нет лучших среди равных
21.07.2009 р. відповів для DED
Пробовал так регулировать, когда еду сам, цепь слишко слаба кажется, аж хлопает когда на скорости едешь накатом при сброшеном газе
Тогда делай 20-25мм. Да! Проверь, нет ли у тебя переменного натяжения цепи.
Верно, у меня тоже было раньше переменное натяжение цепи. Регулировал после того, как находил максимальное натяжение цепи. Конечно, через пол-оборота цепь провисала, но меня это не заботило. Давал 20-25 мм. Новая звезда расточена идеально, думаю, переменного натяжения не будет.
21.07.2009 р. відповів для Wicker
....думаю, переменного натяжения не будет.
- это не ответ!  Надо проверить, а потом утверждать.
А какя причина переменного натяжения цепи? Уменя много было двухколёсного транспорта,практически,везде такая беда. 13_evil
хом
22.07.2009 р. відповів для valdek
Ели можно попробую ответить я.Причин неравномерного натяжения цепи может быть несколько:1 яйцо ведомой (ведущей)звёздочки;2:неотцентровка ведомой звезды относительно заднего колеса;3 неравномерность растяжения самой цепи из за Вашего стиля езды (вроде основное всё)
Змінено: 22.07.2009 р., khmegor
  Причины выше уже написал khmegor, а вот установленные чехол и гофры защиты цепи с успокоителями цепи внутри них, очень хорошо решают эту проблему. Цепь может быть чуть прослаблена, но не слышно её лязганья. При посадке 2-х людей на мопед цепь становиться в нормальное натяжение. И вообще успокоители работают отлично, как вспомню времена когда цепь шелестела как погремушка при торможении двигом аж мурашки по коже  34_wacko2 , сейчас же пестня  18_good - тишина и спокойствие, и вода нам не беда.
22.07.2009 р. відповів для DED
Нет, при всём уважении к вам, это ответ. Если при после установки звезды на ступицу не было никакого биения по зубьям, то и у цепи не будет переменного натяжения. Что и вчера проверено.
  Итак, начну скучно, вчера установил доработанную звезду от Минска (42 зуба), 428-ю цепь от Минска (112 зубьев) и новую переднюю звезду 14 зубьев (428 ). При установке проблем не возникло. Цепь укоротил где-то на 5 звеньев. Собрал, заодно дистилированной воды в аккумулятор долил. При прокручивании цепи нижняя ветвь стала как влитая, натяжение равномерное.
 Выезжаю на тест драйв. Мама мия!!! Вот это динамика!!! Улыбка растянулась до ушей и не сходила до конца поездки. На коротком участке, где я раньше 40 км/ч успевал набрать, набрал 55 км/ч. На прямой мопед легко дошёл до 70 км/ч, дальше не захотел разгонять, подумал, что для первого раза хватит. Хотя судя по запасу тяги до 85 разгонится легко. 4-я передача стала отзывчивой, теперь можно смело идти на обгон. Соотношения оборотов и скорости - 50 км/ч - 5000 об/мин, 60 км/ч - 6000 об/мин. В общем обороты подросли где-то на 1000, что и ожидалось. Специально ездил на горки, проверить тягу. Там где я раньше на 3-й передаче вытягивал, сейчас вылетает на 4-й, да ещё с набором скорости.
  Есть и ещё ньюансы. Из-за того, что нет биения цепи, мопед очень мягко идёт на 2-й передаче "в натяжечку", когда еду медленно (во дворе я никогда не гоню, детки всё-таки). Раньше ощущались рывки. Да ещё плюс появился новый звук. От старой цепи был неравномерный шелест, от новой тихий равномерный вой.
   Теперь моя лошадка готова к любым дальнобоям.
  В общем, всем владельцам Yamasaki с 18 дюймовыми колёсами - менять заднюю звезду на 42 обязательно!!!
  На закуску прикрепляю фотки звёзд, и плюс моя доработка кофра - освещение и габарит. Сделано на светодиодах, а габарит запитан через стабилизатор тока, выставил 18 мА. Габарит сделан из соображений, что лампа задняя когда-нибудь перегорит, а так безопаснее.
Змінено: 22.07.2009 р., Wicker
22.07.2009 р. відповів для Wicker
Вчера установил доработанную звезду от Минска (42 зуба), 428 от Минска цепь и новую переднюю звезду 14 зубьев (428 ). При прокручивании цепи нижняя ветвь стала как влитая, натяжение равномерное.
 Вливайсо  20_drinks  в ряды правильных передаточных соотношений  03_biggrin
Точно так был доволен изменению поведения своего коныка пару месяцев назад  18_good
  Это однозначно!!! Спасибо Игорю (Ingvar2), он первый натолкнул всех на такую идею и выложил отчет о проделанной работе. 18_good
  Да, походу для "Минска" есть и 42я и 43я звезды, что только радует - есть выбор.
Идея с освещением кофра отличная, а то по темному роешься там наугад, мобилкой подсвечивая  01_smile . Надо взять на вооружение собраться и повторить твой опыт... 17_wink
22.07.2009 р.
Кто как думает, можно ли доварить аммортизаторы задние, что бы стал выше см на 5, есть варианты, идеи?, для двоих больно низко уж стоит
Змінено: 22.07.2009 р., alext321
22.07.2009 р. відповів для alext321
Casper недавно выкладывал отличную идею удлиннения аммортизаторов путём изготовления проставок. Пошустри поиском. Удачи.
23.07.2009 р. відповів для Wicker
Молодец!!! Респект за проделанную работу!  18_good  26_newrussian
Решил, сделал, проверил, написал - ТАК ДЕРЖАТЬ!
Ну и + 1 от меня!
24.07.2009 р. відповів для Wicker
Об этом уже не раз написано, но я решил показать наглядно, на примере Дельты, а во многих мопедах такая фара стоит в стоке.
1. Берем такую фару (большую прямоугольную, отражатель металлический - 60 грн);
2. Ставим ее на мопед, у кого уже установлена - уже отлично;
3,4. Смотрим, что там за лампочка, а там обычная BA20d 35/35 Вт (светик как попало и куда попало)
5,6. Покупаем Лампочку Филлипс Н4 55/60 Вт (40 грн) и к ней контактный разъем (5 грн)
7.8. Пробуем ее установить и видим, что она становится в данный отражатель без каких либо проблем и доработок, и прижимается штатной пружиной-скобой. А свет - БОМБА!
Дальше - подключаем провода и ездим себе на здоровье.
Змінено: 24.07.2009 р., ed13hell
