+9 °С
Переглядів: 2642163
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••78798081828384••330
26.07.2009 р.
Вот уже осталось 100км пробежать и надо будет сменить маслицо... Решили с батей плюнуть на покупку не дешевого фасованного по-литру мото-масла и купили 4л автомобильного за 86 гривасов - дешево и сердито  01_smile .
  Масло Лукоил 10W40 - будем пользоватся, опишу рзультаты...
Вчера после дневного пробега 60км решил посмотреть таки на всечку, а то уже почти 400км пробега на А-80... Наружный венец свечки был коричневым, электрод черно-коричневым (не засраным, а просто черноватого цвета). Увеличил на глаз зазор в свече, всетаки бензин низкооктановый.
  Так...Подобрался к  7000км - слил старое масло, промыл промывочным маслом (погонял минут 5 на подножке на разных передачах), и залил 750мл Лукойла. Проехал для пробы примерно 10км - никаких заметных изменений  01_smile ...как работало, так и работает.
Змінено: 26.07.2009 р., MopeDDriveR
27.07.2009 р.
Приобрел в пятницу минскую резину 3*18,Made in Russia, 180 грн. с камерой, смотрится очень красиво, посмотрим как ездить будет, а то клеить камеру сил нет уже.
Снимал головку цилиндра, поистил камеру сгорания и поршень от нагара, движок вродебы стал четче работать, успокоил душу на счет поршневой и колец,(все как новое), там угля было, еле клапана нашел 05_shok
В некотором замешательстве от того что на ВМТ, (потшень визуально выставил на нее, неприжав полностью головку к цилиндру), теперь не совпадают метки привода ГРМ на головке и звезды , как я не пробовал переставить звездочку, метка на звезде теперь или ниже или выше метки на самой головке, это смертельно? Клапана проверил по метке Т в картере, вроде бы все  ок, работает
Змінено: 27.07.2009 р., alext321
27.07.2009 р. відповів для alext321
Скинь фотку протектора. 01_smile
Нет лучших среди равных
27.07.2009 р.
Что то у меня с шлангочки которая идет с поплавковой камеры, заночь накапует бензина на пол, это плохо?
или "не держит" запорный клапан  поплавка, или не зажат сливной винт.
Течи не должно быть !
Змінено: 27.07.2009 р., BVG
27.07.2009 р. відповів для Wicker
Casper недавно выкладывал отличную идею удлиннения аммортизаторов путём изготовления проставок. Пошустри поиском. Удачи.
Ненашел, хотя представляю что то типа того
или "не держит" запорный клапан  поплавка, или не зажат сливной винт.Течи не должно быть !
Ну где то капель 10 за ночь, пятно 3-4 см.
Вот
А где твои хромированный подножки второго пассажира, плавно переходящие в багажник?
27.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Дык и небыло их из завода, там обычные лапки приделаны,у меня ж написано не Zonder - Hunter  а Zonder - Fisher
что то на счет несовпадения меток привода ГРМ на головке и звезды на ВМТ так никто и не ответил
Это видимо первая партия "Ямасаки" для Зондеров была - видимо не устаканили названия и комплектацию...  03_biggrin
  Fisher - это сейчас модель дельтовидного у Зондера.
У тебя и передний тормоз барабанный?
Получается у тебя он идентичен обвесу Зубра от Альфамото?
Был да, но при покупке небыло, сварил сам примитив, но потянет 25_spiteful
28.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Вчера был абсолютный штиль и в том месте где испытывал его на максимальную скорость удалось разогнать 95,4км/час, (ниже фото велокомпа - включена индикация максимальной скорости последнего заезда) родной брехометр залез за 100  08_lol , обороты при этом были 9500 по штатному тахометру.
  В минувшее воскресение ездил купаться с женой на р. Донец в Станицу-Луганскую, трасса была практически пустой, никто не мешал и я побил собственный рекорд максимальной скорости на 2,1км/час  03_biggrin - разогнался вместе с женой на плавном, но затяжном спуске перед новым мостом над р.Донец у Станицы-Луганской до 97,5км/час.
Ну вот, побил не только свой, но и мой рекорд на спуске, я тоже с женой по трассе ехал, на GPS было 96,4км/ч, родной спидометр  за 110 перевалил. Такое впечатление, что спидометры на одном заводе делали 01_smile  20_drinks А может они братья? 05_shok
28.07.2009 р. відповів для Ingvar2
Та же песня - родной спидометр показывал в то время ориентировочно 115км/час - индикатор, а не прибор  03_biggrin . Вот уже есть на зиму план: переделать панель приборов. От спидометра оставлю лишь 2 одометра остальное срежу. Сверху и снизу одометров размещу велокомп, и куплю надеюсь к тому времени Маршрутный компьютер МК-05, Установлю подсветку для них, как вариант с внутренней стороны обтекателя поставлю светодиоды или т.п.
  Стоковым спидометру и тахометру место на свалке  19_negative  19_negative  19_negative
28.07.2009 р. відповів для alext321
За исключением дискового перденего тормоза, вылитый мой Зубр. Да, и поворотники у меня другие.
Больше газа - меньше ям
29.07.2009 р. відповів для VNN
Поворотов небыло,сломаны были,на перед ставил неидентфицированные с автомагазина, трос спидометра дельты...
29.07.2009 р. відповів для alext321
Мой старший сын на Альфу такие-же поставил. Там родные повороты - никакие, пластмассовые. А задние у тебя родные стоят?
Кстати, что можно заметить в "Хантере" и "Зубре" очень на мой взгляд положительное, так это отсутствие вибрации двигателя - крепеж двигателя хороший, продуманный инженерами; круговая коробка - покатавшись и на своем и на его мопеде понимаю, что круговая коробка удобнее, на перекрестке с 4-й клац - и ты уже на нейтрали  01_smile; зачетная приборная панель. -работала четко, никаких неадекватных действий спидометра и тахометра небыло замечено, и самое главное её обалденная подсветка в темное время суток. 18_good
Здравствуйте, Николай Николаевич!
Ну как там поживает Ваш конь? Сколько пробег в км? Защиту цепи так и не дошли руки установить  17_wink ? Как ходит 428й комплект цепи и звезд, цепь часто подтягиваете?
  Вот недавно мне показалось что цепь прослаблена, по приезду домой подтянул... На следующий день понял, что спорол ерунду и вернул все как и было обратно. Цепь при качении мопеда стала поклацывать. Проверив рукой её натяжение, это после нескольких десятков км пробега, понял, что погорячился  01_smile
   Добавил чуток смазки - графитки, ну не зря же думаю я снимал крышку ведущей звезды... 03_biggrin
29.07.2009 р.
Первым делом всетаки скажу, у меня проблема,после того,как разобрал цилиндр, моп работает хорошо, четко, но на 4й немогу и до 70 разогнать,собрал вродебы как надо, не мог же я что спутать, расположение стыков колец, например,изначально не запомнил, успокоитель на цепи, короче, давится,ревет а не едет,началось после того как снял головку почистил щеткой стальной, но мелкой, как зубная щетка, снял цилиндр, снял поршень, почистил, кольца не снимал, и тут же вернул все назад, единственное, как не крутил, не совпали метки на головке и звездочке для ВМТ, или ниже или выше, после того как заметил, 3 раза перестраивал карб, потом почистил его, и сменил свечу...
да на зад перенес родные и то на креплениях самодельных 27_dash
Змінено: 29.07.2009 р., alext321
А не мог ли ты случайно это щеткой нарушить притертые фаски клапанов и головки?
