+22 °С
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 276245, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••17181920212223••117
31.07.2019 р. відповів для Ozi_58
Как себя показывают амортизаторы DNM на Интрудере?
31.07.2019 р.
Цікаво скільки по кінцеві проживе
На Мiнську скiльки живе?
Залежить як правильно сіли кожухи.
У мене на Пегасі по кілька тисяч ходили, а на Джиньші збоку протерло через 200 км06_question
31.07.2019 р.
NDT кажется. Показывают себя не хуже чем на Дельте - т. е. очень хорошо. Но, если бы был ход побольше - было бы отлично. Пока насчет амортов расслаблюсь -  устраивают. Есть более насущные вопросы требующие внимания03_biggrin
31.07.2019 р.
Залежить як правильно сіли кожухи.У мене на Пегасі по кілька тисяч ходили, а на Джиньші збоку протерло через 200 км
Зробив усе як належить. Сподiваюсь походять. Будуть проблеми - усе у наших руках - налагодим. На Мiнську ходять майже пожиттево - так i на Iнтрудерi буде. Яка рiзниця?
Ну я про цепку. У вас жиж стоковий цеп? У мене також, тільки  без кожуха. Пропоную відписати на якому пробігу вже не буде куди тягнути)
Змінено: 31.07.2019 р., nikel
31.07.2019 р. відповів для nikel
7 тисяч викинув на 125-ці, але смикав постійно аж набрид.
31.07.2019 р.
Ну я про цепку. У вас жиж стоковий цеп? У мене також, тільки про без кожуха. Пропоную відписати на якому пробігу вже не буде куди тягнути)
Так стоковий "ЧОХО". Але вже ковтнув пiску з пилюкою. Ретельно усе помив, прополоскав - подивимось що воно покаже. Вiдзвiтую.
Я от просто любитель меньше заморочуватися і того, що на цепці утворюється природній слой пило-масло-грязюки, і вона кагбе консервується і ходить не набагато меньше за захищену в кофрі))) головне слідкувати жеби була натягнута і не зовсім вже суха
31.07.2019 р.
Так так. А ще дуже файно мовилем змащувати...)))
Змінено: 31.07.2019 р., Ozi_58
Так так, а ще дуже фано кожух ізолєнтою обмотати, щоб він не зношувався
01.08.2019 р.
Прояснил (для себя) ситуацию по расходу топлива на "Интрудер200". Залил в бак 10 литров бензина. Ездил в щадящем "обкаточном" режиме с прогревом движка перед каждым выездом. Бензин закончился после пробега 369км. (двухлитровую бутылку с бензином возил с собой на этот случай03_biggrin) Получается около 2,7 литра на 100км.
Змінено: 01.08.2019 р., Ozi_58
01.08.2019 р. відповів для Ozi_58
Этот двигатель с карбюратором PZ 30, в спокойном темпер 3500-4000 об.мин так и ест.
Уже при оборотах выше 6000 об.мин он может кушать в легкую 3.5 литра.
01.08.2019 р.
Сравниваю расход со своей 125кой - получается больше примерно на 0,5 литра. Надеюсь, что и в дальнейшем сохранится примерно такое соотношение, и реальный расход будет 3- 3,2 литра при адекватной езде. "Намотал" уже около 600 км - движок по ощущениям стал крутиться веселее (в рамках разумного) и уже видно, что у него есть неплохой крутящий момент (при минимальном открытии "газа" легко разгоняется и на подъемах не теряет скорость). Сравнение со 125кой некорректно, но - выигрывает вчистую - при этом минимальная вибрация.
Расход 3.0-3.2 лично у меня выходит если обороты 5500-6000 об.мин.
01.08.2019 р.
Хватает дури при таких оборотах держать скорость 90км\час?
А шо там свічка?... Може поки жарко й обкатка забагатить би?...07_dirol
01.08.2019 р.
не думаю... усредненно все свечи идут на лето, с калильным числом 7. а само топливо отрегулировано под богатую смесь. свечи становятся лохматыми, в щадящем режиме. но , по мере возрастания нагрузок и оборотов - вся срань вылетает.
так что только после того, как уже можно "периодически давать под хвост", может потребоваться регулировка. и то не всегда.
п.с. делал (переделывал) знакомому кумбовкий вриаторник. млин, там просто отрепетировал вакуумный карб и сделал по уму топливоподачу. с полтыка. огонь. по его словам - он с новья так не летал. я сам был в шоке - все в идеале - но не едет. а оказалось - час возни и поллитра бензина на тесты, регулировки
01.08.2019 р.
Свечу не смотрел ни разу. Заводится с полтыка, тяга ровная, никаких перебоев в работе нет, признаков обеднения смеси не замечено, греется адекватно - ну пусть себе работает. Повысились немного холостые - пусть крутится. Пока ничего "улучшать" не буду, а вот масло в субботу поменяю (раз уже менял). Пробег за 600км.
01.08.2019 р.
Завжди пишу - закони фізики ніхто не відміняв, якшо на 200сс їздити в "режимі 125ки", то витрата буде 1в1 однакова.
На хонді 250сс їздив із 125кою... швидкість 70-80 км/год, плавні розгони = на літрі обоє проїхали однаково - в районі 35км.
Всі китайські карбюратори - це копії хондовських японських Keihin, тому, якщо він нормально відрегульований - витрата буде мінімальна. Це ж не совкоцикли, де КПД карба 20% 03_biggrin Все інше тече на коробку, в трубу і ще кудись)
