+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Настройка карбюратора 4Т скутера (мотоцикла)
Переглядів: 100144
28.09.2008 р.
Помогите с настройкой какрбюратора с пластмасовой крышкой. Проблема заключается в том, что когда на холодную завожу скут, колесо начинает крутится на протяжении где то 2 минут, а потом обороты двигателя падают и скут глохнет.Приходится опять заводить. Прогретый двиг на холосты работает стабильно.
Подкуручивал верхний винт ( по моему качества смеси) - не помогает. К нижнему винту подобратся не легко, к тому же я не знаю, что даст его регулировка.
Разъясните, что да как. В ремзону заглядывал, но там не такие карбы.
04.05.2012 р. відповів для expert
Та я все знаю - язичок, трубка прозора. Тільки руки трусяться як підгинаю і ніяк не вгадаю на скільки, вже раз двадцять розбирав. Треба ще з пивом спробувати.
expert
04.05.2012 р. відповів для User
никакого пива и регулировок-вещи не совместимые... 01_smile
Всеодно, завтра наловлю риби, підсмажу, візьму пивка і буду карб жарить. Ну як не захоче куплю новий.
а как ты подгинаешь , пальцами? попробуй отверткой  03_biggrin
expert
05.05.2012 р. відповів для User
твой карб тебе решать-смотри чтоб он тебя не поджарил... 59_rofl
01.06.2015 р. відповів для BVG
Картинок нету про выставку уровня на карбе, то 21.5 пишут, то 18.5 от столбика.Мне кажется от фонаря точнее.Кто то все же может выложить фотку или ролик про уровень 06_question  06_question
я мотолюбитель
01.06.2015 р. відповів для User
Настроили уже карб и как? 45_smoke
я мотолюбитель
01.06.2015 р. відповів для Nikanor
Три роки тому ще настроїв 15_badgrin
А ссылку не скинете, где можно глянуть настройку  уровня.На портянках в полстраницы  в теме я не осилил шифрограммы, а вот  картину бы посмотреть или ролик.Сам пока не нарыл. 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
я мотолюбитель
До лампочки ті розміри 03_biggrin
Я разів 20-30 розбирав, підгинав, пробував як їде - доки не вгадав.
Понятно- методом тыка с этим карбом надо. 57_sunbespectacled
я мотолюбитель
03.06.2015 р. відповів для User
Единственное,в чем   я давно разобрался, так  это выгибание-подгибание  лапки,давящей на штырек- привод ускорительного насоса-чтобы не было зазора между тяжкой и штырьком. 45_smoke
 Сам карб http://scooter-mania.ru/wp-content/uploads/2013/02/331.jpg
я мотолюбитель
Змінено: 03.06.2015 р., Nikanor
03.06.2015 р. відповів для Nikanor
тут тоже не все так просто , я сначала думал что - чем меньше зазор тем лучше , на деле получилось по другому , если убрать зазор мопед не едет на весь газ , на 34 нормально а когда выкручиваешь на всю не едет , даже немного тормозит  , в итоге зазор  пришлось увеличивать до тех пор пака мопед не поехал
03.06.2015 р. відповів для 6barakuda
Я же писал,что  единственно, в чем я разобрался,так в подгибании язычка.Видео смотрел про уменьшение зазора между штырьком и лапкой.Ссылку возможно нарою...
Автор видео толковал, что со временем  лапка  прогибается и появляется больший зазор. Логически, лапка может  выгнуться так, что и до штырька сможет только касаться, а двигать его в низ прогиба не фатит? 45_smoke
 Я нашел видео с регулиовкой  тяжки почти  как на исследуемом карбе,  другой модели ,но принцип тот же http://yandex.ua/video/search?filmId=NPlMGyQvUXI&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%204%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=wizard
Другое видео http://yandex.ua/video/search?filmId=wu6jZrK8UXI&text=%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%204%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&_=1433307453477&safety=1  мне заинтересовало, что автор утверждает, что карбюратор  и головка должны меняться при увеличении обьема с 50сс .Тоесть получится, если 50сс заменить на 80сс, то изменится только расход, если оставить головку и карб а заменить только поршневую.В принципе на Москвиче с 1,5 на 1,8 переход эффективен с заменой  головки с 1,8 москвича.А про скутер правильно ли заметил автор, что нужно менять для увеличения обьема и голову и карб?
я мотолюбитель
