+19 °С
Переглядів: 2865654
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.07.2011 р. відповів для k1l
Разница в мощи какая по сравнению с 47мм?  И на гору как?
У меня 47 мм. не было, только 39 мм. Тяга заметно увеличилась, но больше 70 по прямой не идет, зато на горки валит неплохо.
09.07.2011 р. відповів для okoolo
Цпг 50мм ставил с головой под нее?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
09.07.2011 р.
Сегодня у меня две новости
Первая поменял тормозные накладки переда. Пришлось отдать 50 грн. не захотел ездить по городу искать дешевле через то что старые истерлись до метала и тормозов почти небыло.
Вторая новость в том что утром ездил на рынок а после обеда давай заводить а нехочет со стартера а с лапки приходилось как на зло немного помаслать хотя раньше  заводился отлично. Разобрал проверил стартер работает, у меня есть познания в электрике но такое еще не встречалось. Выясняется что проблема была в проводе который идет с аккумулятора на пусковое реле, на вид целый негде нет изломов, наверное струх в средине. Бывает и такое 01_smile
В. Высоцкий.
vaperist
09.07.2011 р. відповів для Turist
я тоже купил колодки подходят с хонды дио,проехал на них 1тыс,км пора уже менять 02_sad
09.07.2011 р. відповів для santos82
Головка стандарт, поменял только прокладку, шла в комплекте с ЦПГ.
09.07.2011 р. відповів для vaperist
Видать китайцы для хонды постарались 01_smile
А главный жиклер менял?Какой номер жиклера стоит?
10.07.2011 р. відповів для santos82
Номер не знаю, но ничего не менял в карбе, немного закрутил топливный болт...
10.07.2011 р. відповів для Turist
я тоже поменял колодки за 35 грн взял, и тоже у меня были проблемы со стартером, разобрал смазал, пока собирал обматюкал каждого китайца)) поставил, опять не работает взял ключ замкнул клемы на реле -- песня, раскурочил реле вродь все нормально собрал, на другой день купил новое реле опять 25, нашел причину в кнопке=)) а сегодня еще й повезло продать реле соседу, у него как раз навернулось 03_biggrin
VW CADDY
11.07.2011 р.
Привет всем)) сегодня купил реле поворотов за 350р(100гр) повороты в норме терь=))
12.07.2011 р. відповів для sasha_32
Дороговато за реле, не знаю сколько у нас стоит, но за 100 гр я стартер покупал, хотя все может быть...
Я брал реле не так давно. 25гр.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
12.07.2011 р.
ну это же Россия. Мне должны были привезти за 100р(28гр),но не привезли только почему не знаю
12.07.2011 р.
Народ,хочу спросить у вас совета)) за сколько мой скут можно продать? одна проблема,надо новый аккумулятор)
сколько он у вас новыи стоит на даныи момнет?состояние хорошое,можно нормально продать.
12.07.2011 р. відповів для geely
Стоит в данный момент 38000тыс.(10800гр) я его покупал на новый год со скидками за 37000+кофр+сигнализация в подарок)В пером сезоне была скользячка на левом боку(дал прокатиться) и сам просто завалился на правый(на развороте просто ногу подвернул и упал)
Змінено: 12.07.2011 р., sasha_32
12.07.2011 р.
Только что звонили по поводу скутера может за 20000тыс заберут)))
vaperist
12.07.2011 р.
никто не менял сальник коленвала со стороны вариатора?раньше не тек поменял коленвал и стало течь не пойму или у колевала тонкий вал 06_question
12.07.2011 р. відповів для vaperist
ну конечно незная как на полтосе,ну унас его можно выковырять и поставить новыи без разбора двигла!я у себя отверткои выковырял,можно саморез вкрутить или пару и вытянуть.сеичас запчасти вопше кошмар что не поменяи,или не подходит или розваливаеться,может сальник такои 06_question .
12.07.2011 р.
Нужен совет. 02_sad
Проблема: не могу завести скутер, трудности с запуском двигателя (с кик-стартера с 30-го раза заводится)
Наблюдения: Свеча после маслания кик-стартером мокрая(залита), значит топливная смесь с карбюратора поступает в камеру сгорания. Искра свечи с проблемами, поменял свечку проблема осталась. Происходит следующее, открутил свечку и прислонил к корпусу скутера для просмотра искры, помаслал стартером, исрка не появляется в то время как удерживаю кнопку «Пуск», как только отпускаю кнопку, то проскакивает слабая искра в свечке. Просмотрел на сопротивление катушки генератора и датчик момента зажигания, в пределах нормы. CDI модуль зажигания не проверял, так как он либо работает либо нет, но раз я завожу с 30-го раза, значит он работает, далее катушка зажигания проверял на сопротивление, тоже в пределах нормы, как и с колпачком на свечку так и без него. Проводку всю прозвонил, проводка в норме.
Вопрос: почему искра на свечке проскакивает как только отпускаю кнопку «Пуск» на стартере? Из-за чего искра слабая? Что стоит ещё раз проверить или заменить?
P.S И ещё, когда завожу скутер, то при ХХ работает стабильно, но как только даю малые обороты, которых не хватает для движения с водителем на борту, то возникает постукивание со стороны ведущего вала. И если плавно дать обороты, при этом стуке, то пропадает мощность чтобы тронуться. А если перегазовать, и дать резко высокие обороты, то всё нормально. Мощность как и прежде. В чём может быть проблема?
