Переглядів: 2865618
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
06.07.2011 р. відповів для RAMIRES
так точно=))
06.07.2011 р. відповів для vaperist
а вторую часть подшыбника как снимал?
06.07.2011 р. відповів для somov
Мужики!"!! Прошу помощи!! скут едет 50-55 км,даёшь газ давиться,пересмотрел всё(карб чистил 2 раза,клапана гуд,свеча гуд)  когда закрываю на воздухане 2 дырки,скут оживает . тяга, скорость Всё как надо,в чём причина????? 06_question  06_question  06_question
Цвет свечи какой?Случайно не беловатый?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
vaperist
06.07.2011 р. відповів для geely
тоже зубилом между траверсой и подшипником и он спал он там легко снимается,а вот что в раме я помучался
Ух ты, спецуган уже 03_biggrin
Змінено: 06.07.2011 р., ykrom
vaperist
06.07.2011 р. відповів для ykrom
ты самнивался 74_bb
я сегодня ставил топор между подшыбником и траверсои,и стучал кувалдои и он не на милиметр не здвинулся.ладно спасибо,завтра буду мучаться!
vaperist
а у меня снялся легко,ну ты понял меня 06_question
06.07.2011 р. відповів для sasha_32
Посмотри фильтр))у меня недавно такая же ситуация была. едет до 40-50 ок,а потом начинает давиться и сбавлять скорость,и дергается. Фильтр может быть,или слишком бедная или богатая смесь.на воздухане говоришь? знач много воздуха сосет
Это понятно!!! Завтра клапана попробую притереть(больше вариантов нет никаких) если нифига не получиться продам нахрен достал уже 12_cray  12_cray  12_cray
сомов
06.07.2011 р. відповів для k1l
А иглу хто поднимал на 3 положение? НЕ заливает, или залевает?     Щас стоит по центру, винт 2 оборота.
ЧТО НЕ ХТО НЕ ПОДНИМАЛ? ИНТЕРЕСНО  05_shok
Другие места — другие вещи...
Если скутер нормально едет зачем тебе ее подымать?Будет обагощеная смесь,если карб беднит тогда нужно подымать
06.07.2011 р. відповів для santos82
Спасибо.  20_drinks  Смесь в норме.( свеча как ржавая) . Интересовался для себя,  то я подымал себе с фильтром 0 сопротивления, щас обычный.  17_wink
Наздоровье.20_drinks
06.07.2011 р.
Со мной только что такая фигня приключилась, понять не могу. Сидел на работе, смотрел кинуху, думаю нужно сьездить домой поужинать. Скл на мопед, завел, только тронулся и мопед заглох. Начинаю заводить, не заводится. Стартер маслает, и звук в движке такой, что кажется в цылиндре нет свечи. Компресия упала. Выкрутил свечу, всунул палец в отверстие свечи, компрессия очень слабая. Закрутил свечу назад. Начал дыркать киком. Кик ходит туда-сюда без особых усилий. Я в шоке, думаю накрылся двиг. Начал заводить с кнопки, дыркал секунд 10-12 пока двиг еле еле схватил. Завелся. Сьездил домой, поужинал. Приехал на работу, снял опять свечу, проверил компрессию. Компрессия стала опять нормальная. Двиг заводится. Что было. не пойму. Кто с таким сталкивался???? Подскажите .
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
Была похожая ситуация когда под клапан попал кусочек герметика.
Я поднимал, разницы не заметил...
У меня там герметика нет. Не знаю что туда могло попасть. Но то что что то попало, это факт. Компрессия куда то уходила. А потом снова появилась. Как ты решил проблему? Разбирал поршневую? Клапан не могло погнуть???
Вообщем на работе завел я скут проехал 20м и он заглох,начал заводить стартером,незаводится.Попробовал киком,а компресии вообще нет,что рукой чуток надавил и лапка сразу провалилась,прикотил домой,разобрал и увидел под клапаном кусочек герметика.
У меня такая же ситуация точно! Только мой скут сам пробзделся. Что туда могло попасть? Ума не приложу.
74_bb Даже и не знаю ,что могло попасть.74_bb
