Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2865561
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
27.11.2011 р. відповів для oLdioL957
Зачем стока спорить не лучше сходить в мрео и спросить.  01_smile
В. Высоцкий.
27.11.2011 р. відповів для Turist
та я уже все узнал!
та я уже все узнал!
Дак огласи что надо для регистрации будет интересно узнать 01_smile
В. Высоцкий.
та я уже все узнал!
Нужен полныи прес доков,с его данными,справка счет ето документ строгои отчотности,и менты требуют все пополнои! 06_question
Змінено: 27.11.2011 р., geely
Ты менял поршневую,  объем увеличивал или нет, если да то может в этом проблема 01_smile
Кубатуру оставил родную (150 сс), мопедка YKR moto.
Подчитал форумы и думаю поиск данной неисправности начать поэтапно:
1. свеча (по ней много увидеть можно - сухая-мокрая, цвет, зазор, и как выход замена)
2. опустить иглу в карбюраторе
3. посмотреть зазоры клапанов
4. и последнее может быть перелив за счет неработающего пуск.обогатителя...
пока это, что попроще.
28.11.2011 р. відповів для Devais
Ловите ссылочку   07_dirol  44_beach
Это уже давно пережевано в другой ветке. 25_spiteful
дай ссылочку
жовано- пережовано, так и не понятно стоит что то химичить, мудрить или всё это фигня на постном масле???
Экспериментатор
28.11.2011 р. відповів для ddd14
30.11.2011 р.
Ура братцы  56_yahoo  прилитела наконец то моя КАРБОНОВАЯ плёнка. Начну обклейку с верхнего клюва! Фото позже приложу.
Экспериментатор
30.11.2011 р. відповів для ddd14
жду фоток,аж интересно,сам думал может обклееть что-то пленкой 03_biggrin
01.12.2011 р. відповів для ddd14
Напомни скока она стоит. Выложы описание поклейки с фотографиями потом выложу в шапке
В. Высоцкий.
03.12.2011 р.
Как убрать высокие холостые обороты если винт ХХ выкручен полностью ???
(двиг 157QMJ. 150сс) Что это может быть...
03.12.2011 р. відповів для Stas_Boot
Проверь тросик газа не перетянут ...
04.12.2011 р. відповів для romanxx
сама заслонка закрыта полностью, тросик не держит, а обороты достаточно высокие -2000-2500... не могу понять как так?
04.12.2011 р. відповів для Stas_Boot
Нужно смотреть винт качества смеси.
Тема
по
двигателю 157QMJ,нужно сюда обращаться   http://moto.com.ua/forum.php?id=27261&last=on#last
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
04.12.2011 р. відповів для santos82
Спасибо за ссылочку, поищу, поспрашиваю там.
Действительно винт качества выкручен на 3 - 3,5 оборота, при 1,5 - 2  когда газуешь чихает в карб и плюется в выхлопную.
05.12.2011 р. відповів для ddd14
А вот и опять я  07_dirol
Конечно такую плёнку я еще не клеел  34_wacko2
Как оказалось клюв хоть и мал по размерам, но наверное самый сложный в поклейке всего мота.
Не получилось сделать фото в процессе работы, поймёт тот кто будет делать!!!  03_biggrin
Первый раз решил клеить сам  37_fool  приготовил профи фен "МЕТАБО" , лезвие, иголка и карточка. После 5-и мин работы, с матами и криком  23_ireful3 , в срочном порядке позвал жену на помощь  05_shok
Поклеили всё, но на верхней серебристой крышке получилась бачина, ну думаю не беда, аккуратно обрежу по контуру и сниму плёнку. Всё так и сделал  03_biggrin  правда лак с краской остался на плёнке 10_ireful2
Пришлось снять  всю плёнку (МЕДЛЕННО) удалить растворителем остатки клея и опять на барикады.
Судя с первого опыта кардинально изменил подход
первый раз клеел одним куском и шол с верху в низ
второй раз я уже по хитрому  62_sarcastic подготовил два куска и пошел с середины серой крышки в лево и право
Сторго не судите на фото конечно видно не большие какашечки, но в целом я доволен
Как по мне смотрится СТИЛЬНО И АГРЕССИВНО.
55_yu  56_yahoo  57_sunbespectacled  55_yu  56_yahoo  57_sunbespectacled  55_yu  56_yahoo  57_sunbespectacled  55_yu  56_yahoo  57_sunbespectacled  55_yu  56_yahoo  57_sunbespectacled
Экспериментатор
Хорошо получилось 18_good А почем пленку брал?
09.12.2011 р. відповів для VIP_Boss
Вот пленки мульен - http://www.ebay.com/sch/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A5850&rt=nc&_nkw=carbon%20film&_trksid=p3286.c0.m14.l1513&_pgn=1
11.12.2011 р. відповів для VIP_Boss
Никак не могу допросится жену подсчитать во сколько обошлась, как узнаю так и отпишусь, лады!
Экспериментатор
11.12.2011 р.
Ребята,  43_help   47_mail   43_help ткните на ссылочку где указаны размеры генератора (статор, ротор, диаметр и т.д.)
Экспериментатор
