Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2865556
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
16.03.2012 р. відповів для VIP_Boss
Ниче про кубатуру не говори,они там походу не проверяют.
Лично у меня не проверяли,я сказал что 49.9 и все.Єксперт сфотка мопедкУ номер рамі и двигателя и все.
Хорошо, а как быть тогда с правами???
Экспериментатор
16.03.2012 р. відповів для ddd14
Если у тебя только мопед и другой транспорт не планируешь покупать, то А1. Т.к. если откроешь только А по "закону" прицепится могут. А так если есть в планах покупка авто, то лучше отучится на высшую категорию, а потом со справкой 20-х курсов открыть любую низшую категорию.
Змінено: 16.03.2012 р., Evgen_sx
16.03.2012 р. відповів для Evgen_sx
Добрый день! Может-ли скут. не набирать максимальн.оборотов из-за не плотного прилегания клапанов и средней компрессии( 8 ,на холодную )?  (больше 30км. не идёт и обороты в районе 4500,ручка газа до упора)
David Markovich
16.03.2012 р. відповів для dava75
Я почти месяц сам колупался со своей проблемой, потом поехал на мото-сто и после 10мин тестирования ребята определили мою проблему, дал 20гр за роботу и 30гр за новый коммутатор.
ВЫВОД: ИНОГДА СТОИТ И ДАТЬ ДЕНЕГ, В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ!
Экспериментатор
  Посмотрим,что ещё скажут.Может так и зделаю.
David Markovich
стоит аж 150грн 05_shok Раньше стоил вобще 65грнивен.....
Еще ничего не знаю толком потому что не ставил,а только купил.Друг мой поставил такой еще в прошлом году,я у него поузнаю и отпишу потом.
Может. У меня после покупки не пёр, регулировкой клапанов всё обошлось.
Другие места — другие вещи...
А почему именно решили, что из-за клапанов? Причин может быть еще несколько, например забитый фильтр, подсос воздуха, проблема с зажиганием и т.д.
Змінено: 16.03.2012 р., Devais
16.03.2012 р. відповів для k1l
Ребята скажите  Что поменялся закон нужно регистрировать скутера или вы для себя это делаете ???????
16.03.2012 р. відповів для Devais
Что значит.проблемы с зажиганием? Оно-же на вайпере шторм, не регулируется.(фильтра все проверил,менял карбюраторы,камутаторы,регулировал клапана.)
David Markovich
16.03.2012 р. відповів для pgenadiew
  Скутер нужно регистрировать,это точно,если не хочеш проблем.Оно и права-бы хорошо сделать,но я пока так езжу.Сам у гаишников спрашивал(не однократно) - Как быть с правами?  они-зарегистрируй скут и езди и не нарушай и никто тебя прогать не будет,с тебя брать нечего.
David Markovich
О, поверь проблема может быть не только в регулировке. Например, на китайских скутерах есть болячка со свечным колпачком, внутри которого выгорает сопротивление и получается что напряжение для искры пробивает по внутренним стенкам этого колпачка, при нагреве этого колпачка сопротивление растет и начинаются перебои в работе двигателя. Так же слабые по изоляции бронепровод, очень любит "шить" на массу. Вот тебе парочка примеров взятая из личного опыта.
 Думал и о этом варианте.Брал катушку зажигания с проводом и свечным колпачком с сузуки летс ,ставил на шторм-одно и тоже.
David Markovich
попробуй иглу подними чуть выше
сомов
16.03.2012 р.
Чёт я не понял, сегодня говорил со знакомыми ребятами, так они утверждают что на учёт нельзя поставить не имея водительских прав соответствующей категории.
ЭТО ПРАВДА???
На пример, если я купил машину (не имея прав) и меня будет возить личный водитель, то на кого же тогда её оформлять???????7 БРЕД
Экспериментатор
17.03.2012 р. відповів для ddd14
ЭТО ПРАВДА???
  Я лично сам,ставил на учёт свой скутер,не имея ни документов на него,ни прав на управление (кат.А1). А Хлопчики ваши,брешуть,бритвой их,по горлу.  (шутка)
David Markovich
Не может такого быть!!! Я на учёт скут ставил не имея водительских прав, за них даже никто не спрашивал!!! 01_smile
Права для оформления не нужны, а если хочешь вписать в техпаспорт, то нужны ксерокс паспортов ТЕХ ЛИЦ КОТОРЫХ БУДЕШЬ ВПИСЫВАТЬ
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
Змінено: 17.03.2012 р., chet
17.03.2012 р.
Перестал работать спидометр ,привод рабочий трос тоже .кто нибудь разбирал верхнюю часть одометра?Если да то подскажите в чем может быть проблема.
westmen
vaperist
17.03.2012 р. відповів для westmen
могут усики розагнутся в колесе и не будит показывать
