Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865579
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.03.2012 р. відповів для pgenadiew
Ты же его обкатываеш какая максималка может быть.Обычно с повышением оборотов слышно стук и отсутствие его при сбросе это показывает ,что колено плохое.
westmen
Змінено: 19.03.2012 р., westmen
19.03.2012 р.
Всем привет! Была такая проблема- патрубок возд.фильтра, там где входит он в коробку, он размок 39_heat (залито чёрным) от бензина. Епоксидка сделала своё дело. 01_smile  У Вас была такая проблема?
Другие места — другие вещи...
19.03.2012 р. відповів для k1l
Нашел причину шума и вибрации открутилась гайка на вариаторе
Всем,здрасти! Мужики,всем кто может,подскажите,сколько проводов выходит от гениратора на розъём,2 или 3(если возможно фото проводов в розъёме) У меня их 3 выходит из генир. на розъём,а с розъёма 2 провода(и по эл.схеме вроде должно быть 3)у меня отсутствует зелёный провод,а он идёт на массу.(может поэтому аккум. не заряжается?)
David Markovich
Змінено: 19.03.2012 р., dava75
19.03.2012 р. відповів для dava75
Всем,здрасти! Мужики,всем кто может,подскажите,сколько проводов выходит от гениратора на розъём,3 или 4(если возможно фото проводов в розъёме) У меня их 3 ,а розъём на 4 провода(и по эл.схеме вроде должно быть 4)у меня отсутствует зелёный провод,а он идёт на массу.(может поэтому аккум. не заряжается?)
      Вот схема я себе собирал проводку по ней
Тоже было такое. Пер 70км перед поворотом сбрасываю, проежаю  разгоняюсь 20км-40км и вдруг др-кр-шшш 05_shok  остановился, заглушил. Потом завёл- опять, и быстро выкл. Хватанул адреналина 05_shok  05_shok
И у меня такое было когда собрал там один скут после капиталки,попробывал проехатся и тоже начался скрежит 03_biggrin Почему-то сразу подумал про ту гайку)
19.03.2012 р.
Передий варик тоже откручивался, но это еще не проблема)) У меня как задний открутился, ехал домой,  оставалось меньше км, услышал шум подумал до дома дотяну, и вот остается 500 метров и гайка пробивает окончательно крышку варика, в итоге у меня там дыра диаметром 50 мм. Лучьшее охлаждение стало=) правда латать нужно так как попадает мусор и из-за этого я думаю может уменьшится ресурс ремня.
VW CADDY
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  знакомая ситуация, я потом поставил гроверную шайбу и всё ок  18_good
Экспериментатор
20.03.2012 р. відповів для pgenadiew
Павел  поздравляю тебя с Днем Рожденья, и прийми найлучшие пожелания.
В. Высоцкий.
20.03.2012 р. відповів для Turist
Ребята !!!!! Спасибо за поздравление !!!!
20.03.2012 р.
Я так понимаю что на улице потеплело и мото-сезон начался. Хотя я щас в командеровке и покатаюсь только через неделю.
В. Высоцкий.
Ребята зачем нужны эти пружины они были в наборе вариатора и какую роль они играют
С Днем Рождения! ДЕнег, здоровья, и всего наилутшего! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Пружины в сцепление, изменяют старт. Лучше не ставь(я не ставил, но пытался), пока пытался замучелся. 39_heat  03_biggrin
20.03.2012 р. відповів для k1l
Спасибо за совет тогда посоветуй Я купил тюнинг вариатор поставил три ролика на 7гр и три на 9 гр трогатся стал с 2000 об мне это не удобно потому что холостой у меня на 1000 меньше не держит при наборе скорости такое звук  как  что то скользит  толе ремень толи вариатор потом потихоньку набирает обороты
Я так понимаю что они отвечают за розжым колодок сцепления. И отвечают за старт.
В. Высоцкий.
Прими поздравления и от соседей! Что-бы конь не огорчал!!!! 20_drinks
сомов
20.03.2012 р. відповів для PelMeN
 05_shok  05_shok  05_shok  ни фига себе.Теперь главное эту фотку КИТАЙЦАМ не показывать,а то эти черти начнут выпускать тюнинг крышки на варик,для лучшего охолождения сцепы,А ОНИ ВЕДЬ МОГУТ.......
сомов
У меня сцепа сток. ВАР DLH грузы 3 по 5гр, и 3 по 7гр.
 Теперь засекай километраж сколько твоё колен (точнее подшипники отходят) дай бог что бы ты этот сезон нормально отъездил.ТюНИНГ ВАРИАТОР -это убийца подшипников на колене,проверено не мной одним.Чем тебя не устраивал стоковый варик???? Ну в принципе хозяин-БАРИН
сомов
