Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2865579
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
21.06.2012 р.
привет всем! проблему с освещением, описанную на стр.438, решил заменой фар-линз на обычные от STORM NEW. вдохновленный результатом  58_preved купил и установил магнитолу. подключение проблем не вызвало. первое включение - на аккумуляторе- СУПЕР 56_yahoo ! но после того, как завел - УЖАС 10_ireful2 ! магнитола не пела , а гавкала, музыка прерывалась. проверил подключение - все в порядке.
по совету знакомого взял тестер - на аккумуляторе 12,7 В, после запуска - неравномерная работа с кратковременными скачками от14,8 до 18,7В 06_question . искал какой-либо фильтр-стабилизатор, но на радиорынке и на авторынке все однозначно говорили, что такого нет, а мои проблемы в генераторе. так ли это? и как с этим бороться? хотя STORM работает на УРА ни каких нареканий нет 06_question
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
21.06.2012 р. відповів для dimadiofit
Хе-хе, твой Шторм и без АКБ даже будет работать на ура. Вся проблема в стабилизаторе напряжения. Родные стабилизаторы это кал редкостый, поэтому смышленный народ их заменяет самопальными или просит того кто бы собрал.
Смотреть ТУТ
Змінено: 21.06.2012 р., Devais
21.06.2012 р. відповів для Devais
Добрый день.Может кто сталкивался с такой проблемой.Утром в гараже очень тяжело заводится.Приходится полчаса заводить стартером и ногой попеременно.Но когда завелся,то все нормально.И после работы,где стоит весь день на стоянке,без проблем.
ссылка ТУТ почему-то не работает 06_question
Извиняюсь, в спешке ошибся и не проверил. Я подредактировал ссылку.
22.06.2012 р. відповів для vitalls555
Надо смотреть все в подряд. Но может и поршневая, скутер не хочет заводиться сразу, а потом когда поршневая немного прогреется. 01_smile
В. Высоцкий.
22.06.2012 р. відповів для Devais
инфы много буду разбираться. Спасибо 20_drinks
22.06.2012 р. відповів для Turist
Поршневая после ремонта в прошлом году и коленвал новый после клина.Сейчас утром завожу-ноль.Плюхаю в карбюратор бензина,и более-менее как-то заводится.Может в карбе проблема или в бензонасосе,или как эта штука называется,что между бензобаком и карбюратором...Но,повторюсь,когда стоит весь день на солнце,то заводится без проблем,а в гараже даже через пару часов после приезда с трудом...Но поршневую не исключаю.
Проверь свечу после того как не смог завести мокрая или нет. 01_smile
В. Высоцкий.
70процентов что надо отрегулировать клапана. 01_smile  У знакомых было такое(когда скут погреют-заводится, постоит ночь всё не заводится)
Другие места — другие вещи...
23.06.2012 р. відповів для vitalls555
У меня на прошлой недели было похожое.Приехал вечером,а утром отказался заводится вобще.Оказалось что впускной клапан был пережат и он от этого не заводился.
25.06.2012 р. відповів для vitalls555
Здорова всем)) Слушь,попробуй реал клапана вскрыть,у меня клапан прогорел и вообще хрен заводился скутер=)))
26.06.2012 р.
Тут уже обсуждалось но я не найду какие лучше амортизаторы поставить в замен стандартных. Начал замычать что когда два человека то на ямках амортизаторы проседают полностью. Надо искать замену. 01_smile
В. Высоцкий.
26.06.2012 р. відповів для Turist
Привет! Я думал попробывать аморты http://begemoto.com/index.php?productID=5451 регулируемые, и цена более менее.
26.06.2012 р.
Donax TA D-21631 Можно ли это масло заливать в трансмиссию скутера viper storm 50? 43_help
26.06.2012 р. відповів для antigop
Можно, но лучше  полу или синтетику 70w90 или 75w85(у меня щас такое залито) главное чтоб трансмиссионное 99_yes   производитель без разници.
Змінено: 26.06.2012 р., k1l
26.06.2012 р.
срочно!!!
потрібний колінвал до скутера(139QMB) недорого заберу хто має пишіть!
і якщо є картер лівий(довгий варіатор) 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
26.06.2012 р.
Добрый вечер! Купил возд.фильтр стандартный поставил. Но решил посмотреть пропитан или нет, на крышке фильтра там где воздух засасывает стоит еще пиптик 15_badgrin ( маленький патрубок типа) на родном такое тоже было. Потом еще был фильтр покупной там пиптика не было. Я решил попробывать с ним(раньше его сразу снимал) ведь завод 84_acute  зачемто поставил 30_crazy  расход поднялся 05_shok  тяга упала. Поднастроил карб, убрал пиптик и  56_yahoo скут начал нормально ехать как раньше на старом фильтре. ТАК зачем завод поставил тот пиптик? 03_biggrin
27.06.2012 р.
Скиньте, пожалуйста, фото, где заливать трансмиссионное масло(просто я ещё новичок).
27.06.2012 р. відповів для antigop
Вот 1слив и 2залив  заливать надо 110гр. БОЛТЫ одинаковые как для слива, так и для залива. под болтами красная прокладка.
Змінено: 27.06.2012 р., k1l
