+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2865593
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••91929394959697••486
18.11.2009 р.
Я ставил акумулятор з бесперебойника, он немного дешевле а в обще то самое. Ставил и 2 акамулятора так дольше держит заряд.
kurson
18.11.2009 р.
Друзья подскажите, слабая компресия, поршневая нормал под горку маленькую к примеру на московский мост тянет гдето 50-45. Ремень новый, одни говорят иза клапанов другие что клапана к компресии роли не играют.
Даже незнаю чо делать? 27_dash  27_dash  27_dash
18.11.2009 р. відповів для BORBODOS
у меня сухой был  електролитный их даже откривать пробку запрещают а не то что заливать електролит Щас електролитный посмотрим как перезимует 41_dance2
В. Высоцкий.
18.11.2009 р. відповів для kurson
отрегулируй клапана!!!потом всё будет видно!!!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
19.11.2009 р. відповів для kurson
Проверь зазори клапанов после етого модно исключить ету причину и искать дальше есть два варианта настроики ето впуск 0,05 и випуск 0,1 хотя больше советуют 0,05 и 0,05 41_dance2
В. Высоцкий.
22.11.2009 р.
приветик ребята подскажите как натянуть тросик газа а то гдето сантиметр в холостую кручу 28_bad
22.11.2009 р. відповів для daff555
хаха) норм)
Под ручкй газа (натяжка) на руле! 30_crazy
Мне +1 я прав)
22.11.2009 р. відповів для Speedy
хаха) норм)
Мне +1 я прав)
30_crazy  30_crazy
Viper Storm 50
26.11.2009 р.
Здрасте Всем. Расскажу Вам историю, каторая произошла сегодня. Приводит комне пацан утром в руках свой скутер (название роли не играет - не в этом дело) говорит что не заводится. Спросил как свеча, сказал что искра нормальная. А у нас с безином проблема -качество. Сказал ему промыть карбюратор (под присмотром), все сделал. Пытается опять завести движок - глухо. Выкручиваю свечу - я в шоке. Оказывается внутренний электрод (сердцевина) выпал и упал в рабочий объем цилиндра. А сейчас представте что было бы, если бы пацан догадался поменять свечу сам и завести движок (ладно если бы на месте, а если на ходу). К, стати, свеча фирмы DENSO.
27.11.2009 р.
А подскажите что это за шланг и зачем он нужен? идет из карбюратора
27.11.2009 р. відповів для dmi3y
Шланг этот для слива топлева из карбюратора,на окончании его есть стопорный болт,выкручиваеш и карбик пуст-можно  зимовать. 18_good Но весной нужно прокачать киком,что бы топлево опять попало в карб потом ездить будет. 18_good Если не сливать в карбе за зиму образуется ВОДА с заводом будет ПРОБЛЕМА!!!
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
28.11.2009 р. відповів для rab65
Спасибо01_smile
30.11.2009 р.
Всем доброго дня, нужна помощь. Два дня назад выкатил из гаража шторм (стоял 2 недели), акамулятор подсел, но с ножки завёлся, проехал 30 км, поставил пока сходил скупиться, звёл уже с кикстарта, съехал на дорогу через небольшой бардюр (не зацеплял) и заглох. Ни с стартера ни с ножки не завёлся. Первая мысль была - акамулятор: прикурили от машины, стартер работает а движок глухо. Бензин проверили - подаётся, свеча искру даёт, проверяли ту что есть и ставили новую. Простоял день на стоянке - при попытке завестит немного пытался что-то схватить а потом всё вернулось на круги своя. Посоветовали проверить угол зажигания. Может ещё кто что посоветует, может у кого уже было подобное. Всем спасибо за помощь.
30.11.2009 р.
На сегодня проехал 4400:
из проблем:
Упала мощность, упала максималка, ОЧЕНЬ громко работает мотор.
После того как:
Поменял провод к свече(был надломан)
Проверил зазоры, были 0,03 и 0,06  (теперь 0,05 и 0,1)
Проверил карбюратор, все чистенько, только был забит 1 Жиклер (продул, прочистил)
Скорость и мощность вернулась на круги своя 01_smile работает все замечательно 01_smile
Но что делать с тем что очень громко работает не могу придумать, перебирать все двигло пока не хотелось бы??? может кто что посоветует дельное?? 01_smile
с выхлопной все в порядке, шум именно из двигателя 02_sad
Масло лью Мотюль...
30.11.2009 р. відповів для sat
Промой карбюратор. Простоял две недели - собрался конденсат. При проезде бордюра скутер встряхнуло и скорей всего вода попала в жеклер, как следствие, бензин не поступает. Счастливой дороги.
30.11.2009 р. відповів для baks1
..это могло произойти после того как я проехал 30 км и это по нашим то дорогам (проехал не один переезд да и рельсы трамваев по городу) ???
Да, для жеклера хватит мизерной капельки - все, бензин перестанет поступать. Жеклер могло бы зас...ть и через 100 метров, и через 100 км - дело случая.
03.12.2009 р. відповів для baks1
Штормоводы что может быть такое иногда когда даю газу обороты не набирает ( бывает чуть падают) а потом набирает через несколько секунд (3-5 с), и часто вот такая вот фигня случаеться на перекрестках, когда хочешь быстро стартонуть а он тупит, бывает и глохнет ну это когда не достаточно прогрет. Пробег 2600
VW CADDY
krab23
03.12.2009 р. відповів для sat
Если карб чист и с искрой порядок.попробуй в цилиндр со шприца капнуть масла грамм10.крутни сразу без свечи а потом попробуй завести.
kurson
03.12.2009 р. відповів для dmi3y
из проблем:
После того как:
Масло лью Мотюль...
Скорей всего прокладка полетела, там где колено выхлопной к двигателю прикручиваеца. 55_yu
