Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2865551
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••89909192939495••486
05.11.2009 р. відповів для daff555
я так понимаю трещина вверх????я сначала заармирывал с другой стороны,потом залил епоксидеой(для надежности),а потом паяльником выровнял поверхность!!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-216487/message-218715/#218715 Читай тута. 18_good
05.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
трещина вниз 5 см
трещина вниз 5 см
пофиг куда!!!принцип пайки один!
Viper Storm 50
06.11.2009 р. відповів для daff555
У меня тоже трещина над замком зажыгания Пробовал супер клей не помоголо потом пробовал наложыть стекло ткань с ебокситкой отполо Просто там плохой пластик который плохо клеится Но я думаю что поможет металическая сетка впаяная паяльником 41_dance2
В. Высоцкий.
06.11.2009 р. відповів для Turist
у меня тоже вверх пошла трещина!!!что я тока не делал!!!в конце концов заармировал сеткой и залили епоксидкой,что б от вибрации не разошлось!!!
Viper Storm 50
07.11.2009 р.
Подскажите в чём проблема включаю поворот а он постоянно горит не моргает. Раньше такое было когда хорошо помою. Может реле? 06_question
07.11.2009 р. відповів для MIKCER
А он не жужжит в это время? Возможно просто где-то замыкает. Провод оголен.
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
А ище какие небуть признаки неисправности електропроводки есть или все работает хорошо 41_dance2
В. Высоцкий.
08.11.2009 р.
Не жужит и всё работает хорошо, кроме поворотов и аварийки.
08.11.2009 р. відповів для MIKCER
99% что накрылось реле!!!
Viper Storm 50
08.11.2009 р.
Спасибо.
08.11.2009 р.
Здраствуйте!!!!Проехал на Шторме 50cc 226 км!!!Сразу хочу сказать спасибо людям которые помогли советами по свету!Ну вот снова есть проблема с електроникой скутер не глушется и заводится с кикстартера без ключа!!!Подскажите что ето может быть.Заранее благодарен!Что касается света проблема была в контакте разьема на выключателе.
Змінено: 08.11.2009 р., sperony
08.11.2009 р. відповів для sperony
50 226 км - это правильная цифра? По поводу электроники - посмотри сам замок зажигания, может после такого пробега просто напросто он свое отработал.
08.11.2009 р. відповів для baks1
не 50 226км!!а на шторме50сс проехал 226км!!!!
Viper Storm 50
08.11.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
08_lol  а я тоже было подумал про 50.000...  05_shok
08.11.2009 р. відповів для canon74
бывает!! 03_biggrin  03_biggrin  30_crazy
Viper Storm 50
08.11.2009 р.
Извините за ошибку уже исправил! 04_blush
09.11.2009 р. відповів для sperony
Ты сигнализацыю не отключал или там может перегорел предохранитель проверь 41_dance2
В. Высоцкий.
11.11.2009 р.
кто знает какой ход поршня в шторме????41.4mm или 49.5mm??
Viper Storm 50
