27
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2865680
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
krab23
02.06.2010 р. відповів для ANDREIIANN
Странный ты. Говориш "глохнет" а карб отрегулировать не хочеш,"он новый". Масло тоже "новый". А ты знаеш когда его собрали?? А знаеш что масло в двигателе надо менять раз в пол года независимо от пробега? Сколько времени прошло с момента сборки скута?ты знаеш? И еще ты наверно забыл что купил китайца и причем дешового. Это на новой априлии можно не менять масло и не регулировать клапана,карбюратор и т.д и т.п.
02.06.2010 р.
я купил светодиодние линейки,подскажите,там есть разница как подсоединить,или нет,типо "+" ,"-"
02.06.2010 р.
ребята как фотки загрузить?
сомов
02.06.2010 р. відповів для qwerty1992
на диодах есть разница где + а где - , да и на линейках обычно провода разного цвета и "-" чёрный ...
по вопро
02.06.2010 р. відповів для somov
когда пишите сообщение то ниже есть "обзор" нажимаете и закачиваете с компа картинку какую вам нада,и потом нажимаете "отправить"
по вопро
02.06.2010 р. відповів для pitbull
спс,уже увидел,там один провод с красной полоской 01_smile  01_smile  01_smile
Сматри обклеиш скут свето диодами патом тяжело будет восстановить пластик
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
02.06.2010 р. відповів для linors
я только две полоски сзади побокам хочю наклеить,потом фотки виложу! 01_smile
krab23
03.06.2010 р. відповів для qwerty1992
ну все каждая полоска +10км))
04.06.2010 р. відповів для krab23
ЭТО ТОЧНО!!!!!!!
Змінено: 04.06.2010 р., BORBODOS
04.06.2010 р. відповів для BORBODOS
С Днем Рождения! 01_smile  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Витя, с Днем Рождения тебя!!! Всего тебе самого найлучшего... 20_drinks  20_drinks  20_drinks
04.06.2010 р.
Чисте везіння, виграв по акції в Сільпо Viper Matrix 50. По вигляду мало чим відрізняється від шторма. Забрав із тріснутим на кріпленні заднім болотником, тріснутим стопом, куча болтів в придачі. Скрутили. Почав їздити, нервує удари в передній вилці, ппц, маленька яма і стук, важко розганяється, може те, що обкатка? На ділянках дороги вкладених бруківкою за Польщі, Австрії, скут розлітається))
40-45 - більше не їду. Наразі 260 км. Після 300 км мінятиму масло, одразу все розберемо і змастимо. Дайте рекомендації що ще бажано зробити, тільки почав тему читати 01_smile
В задніх тормозах різьба зірвана, докрутити не можливо 02_sad Слабенькі
Була думка продати та взяти Yamaha YBR 125. Та спершу треба продати 01_smile
Змінено: 04.06.2010 р., bamik
04.06.2010 р. відповів для bamik
По поводу передней вилки - проверь наличие масла. Отрегулируй клапана (будут с нового пережаты)
05.06.2010 р.
Люди столкнулся с проблемой на Viper Storm 50 с такой как разход топлива. На 100км у меня уходит почти полтора бака 92 бензина.Незнаю как читал что разход топлива гдето 2,5 литра на 100 у Viper Storm. Что это может быть? Зараннее спасибо
Незнаешь что делать-Упал отжался!
krab23
05.06.2010 р. відповів для xXScreamXx
Проверь работу электро клапана обогатителя.
krab23
05.06.2010 р. відповів для bamik
У тебя какой мотор 2т или 4т?
05.06.2010 р.
Привет всем! Сорвана резьба на отверстии слива трансмиссионного масла. Что делать? Менять картер или есть другой вариант ремонта? Заранее спосибо.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
05.06.2010 р. відповів для RAMIRES
Нужно аккуратно высверлить отверстие и нарезать резьбу по больше и крутить соответствующий болтик с широкой юбкой и резиновой термостойкой прокладкой!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
05.06.2010 р.
Привет всем! Народ расскажите какую роль играют кулачки сцепления (ролики вариатора), говорят что если поменять их с 8 гр. на 6гр. то будит лучше разгон и увеличится максималка. Правдо или нет?
Зарание спасибо!
Змінено: 05.06.2010 р., ha4ik
