+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2865597
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
krab23
31.05.2010 р. відповів для qwerty1992
Ну так о один у меня такой?   сверхмопед с 6 тыс оборот при скорости 20 км-ч или все же это просто обкадка??
у меня тоже самое,мой пробег-2200км, рушает при 5000об,20км-6000об. У меня так с самого начала было!недавно ремень менял(мне здесь сказали что надо поменять,и будет норм ехать) и нечего не изменилось! Не знаю,что еще можно сделать!
В следующий раз за мат накажу.  09_ireful1
когда новыи был на таких же оборотах работал? На разгоне в полный газ какие обороты держит?
01.06.2010 р. відповів для krab23
да,на разгоне в полный газ обороты поднимаютса до 8000об
krab23
01.06.2010 р. відповів для qwerty1992
Взвесь ролики в вариаторе и попробуй поставить на 1,5-2грамма тяжелей.
krab23
Ого! А задний вариатор как себя там чувствует?
ого! а задний вариатор как себя там чувствует?
не знаю,я ево не разбирал!!!может мне поставить пружикки сцепления мягкие?????
krab23
Пружинки влияют только на старт. Разбери,сделай ревизию.
krab23
вот вот,у меня старт при 5000оборотов!!!!!!!какие пружинки поставить(жосткие или мягкие)????
krab23
Да по фото сцепа нормальная. Я имею введу задние шкивы чтоб работали нормально,не заедали.
krab23
для старта на шеньших оборотах нужны пружини мягче.
а пружина торкдрайва на что влияет(какую надо ставить???)
krab23
Ты мне скажи как он у тебя работал новым??? Что нибуть менял? Кроме ремня и роликов.
новим работал также трогался с места при 5000об,(ледве)
Потом после обкатки поменял ЦПГ (72сс),стояла 50сс,грузи на 8гр,недавно ремень,і все!
krab23
Длину втулки вариатора замеряй. Должна быть 38мм. Прежде чем лезть в сцепу. Сломать всегда успееш.
нород
проблема завести скут холодным, сначало он зрабатывает обороты скачнут до 3(стоит 3-3.5 на холостых).
затем спадает, еле-еле держется на 1(около) и глохнет. в след раз сразу около 1 еле-еле и глох. и так пару раз, пока чуть не потеплеет, помогите пожалуйста в чем моет быть проблема?????
43_help
krab23
01.06.2010 р. відповів для ANDREIIANN
Винт качества попробуй отвернут на 0,5-1 оборот
а не мог бы ты мне подсказать что это за винт качетсва???
это тот что холостые регулирует?
