+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2860531
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.03.2010 р.
Такой вопрос Что делать если свеча выглядит так см фото и что это означает? 43_help
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 09.03.2010 р., fantomdlv
09.03.2010 р. відповів для fantomdlv
может свеча галимая,может воздухан надо поменять,тоесть смесь не вправельной пропорции(воздух-бензин) и нагар получается,какой пробег?ещё могут кольца пропускать масло...
по вопро
09.03.2010 р. відповів для pitbull
Свеча (с7hsa japan NGK) использовалась 2500 тыс Общий Пробег 3012
попробуй поменять на другую, лично я на мотоцикл и друг на Шторма поставили свечи БОШ и больше года туда незалазим,для интереса выкрутил глянул как новая почти...
по вопро
krab23
а что не устраивает?на вид нормальная свеча.
09.03.2010 р.
Пацики помогите!
ремень на переднем варике не выходит на полный радиус, максималка 60 но очень очень редко его переклинит и набирает 80. В чём может крыца причина? 06_question
Вайпер шторм нев, на фото мой старый.
Змінено: 09.03.2010 р., KDV
09.03.2010 р. відповів для KDV
смотри варик и состояние роликов...попробуй на скорость ролики поставить....
по вопро
Всё новое пробег 400 км.
Как попробывать на скорость ролики?
у варика пробег 400 км ? или скута вообщем ? ролики всмысле другие на скорость поставить,тяжелые...
по вопро
Скут новый.
Примерно на сколько грам?
Скут новый.
так обкатается может...и ещё попадалась мне Фада(такая же как Шторм на вид) у него на варике втулка проворачивалась(та что на варике стоит).. и после замены скут поехал...попробуй может тоже проворачивается...
по вопро
Спасибо за совет, на выходных попробую. 20_drinks
krab23
Пацики помогите!
скорей всего подклинвает задний вариатор. Торк не пускает ремень. Обрати внимание на это.
09.03.2010 р. відповів для krab23
Пацики помогите!
А если да то что мона сделать? 06_question
krab23
Не"мона",а "нуна"! :-)  расбери задний варик и внутренюю часть торка смаж литолом,не жирно. И положи немного смазки в неподвижный шкив заднего вариатора,там где подшипники. Скорей всего китаезы забыли смазать перед сборкой.
Щiро вдячний вам. В недiлю спробую. 18_good
Да отличная свеча!летай,не высаживайся!
Вull
Все признаки на задний вариатор Ето можно легко проверить Хорошо когда он снят и руками отодвинуть тарелку ту которая при езде раздвигаеться  ее прокручивая по ходу а потом отпустить и ты увидеш как он работает Если тарелка отошла легко и не клинила то все ок а если клинила и не плотно пристала или болтаеться когда ты ие отодвинул то возможно пора менять вариатор 41_dance2
В. Высоцкий.
чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной смеси бензина, а вобще причин может быть несколько, pitbull уже называл.
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
Скут новый.
Эта втулка на вылет ремня влиять никак не должна. 79_secret
