+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2860521
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
14.04.2010 р. відповів для fantomdlv
А у нас в городе уже заморили гаишники с вопросом "А права у Вас есть" ну и начинаешь ему тупому объяснять что еще ненадо, ну а бывает просто надоело останавливаться - показал ему средний пальчик и прибавил газку, а они пока в консерву свою сядут  ты уже и в проулок проскочил. 15_badgrin
14.04.2010 р. відповів для qwerty1992
Если скуткр новый то возможно большые обороты при троганье потом они притрутся и упадут 41_dance2
Я уже наездил 2200 км и тоже самое
Повороты у тебя есть вся электроника работает ??? У тебя высокие обороты только про старте или постоянно ...  20_drinks
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
14.04.2010 р. відповів для KAVASAKI
Електроника вся работаєт,при старте 5500 об,потом еду набираю скорость растут обороти:30км-6000об,60 км-8500об,85км-11000об.
Карб необходимо крутить. У меня начинает трогаться гдето при 3 - 3,5
У тебя возле акума есть коробочка с предохранителем там есть запасной , поменяй . Если , что то езжай к электрику пусть протестит напряжения на тахометр . Я уверен , что у тебя с электроникой все нормально ! Это проблема в самом тахометре . Там есть предохранитель в виде пружинки и он гавкнулса .Его поменять нельзя и он показывает не правильные обороты . Забей на это и ездь так . Ты ж знаеш максималку , отнеми 10 да и ездь спокойно  20_drinks
www.moto.com.ua
Разобрал мотор у меня диаметр цилиндра 47мм!!! (где то 82сс) Нужно менять кольца и притирать клапана!!!
Кстати сегодня на 3450км отпало правое зеркало!
Почему на таком маленьком пробеге (3450км) решил поменять кольца?
14.04.2010 р. відповів для levuhka
чти именно надо крутить?
Я слишу по двигателю когда еду 80 км что обороти 10000,мотор очень мучиться
Так , конечно выдавливаеш со скута все ... Вот он и мучается , аж гул стоит , а когда скидываеш скорость , то все стает ок !  20_drinks
www.moto.com.ua
да,но в мого знакомого Viper 72сс,такой же мотор как у меня,он едет 80км-8000об!
когда винт обагатителя смеси на карб закрутить,тогда будет меньше поступать воздуха,а бензи больше?
У него правильно показывает тахометр , а у тебя он поломан и показывает не првильные обороты . Ещё для полной гарантии поедь к электрику пусть он прозвонит тахометр и катушку ...  20_drinks
www.moto.com.ua
ок,попробую 01_smile
14.04.2010 р. відповів для baks1
При таком объеме и не тянет!!! К то муже он не очень дорогие! Да и клапана нужно притереть , Карб почистить а то я так некогда и не заглядывал туда за 1,5 года!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 14.04.2010 р., fantomdlv
krab23
15.04.2010 р. відповів для fantomdlv
47мм это 72куба
15.04.2010 р. відповів для krab23
Разве?
70сс это 44мм разве нет?
а 51 это 90сс так кажется...
krab23
Разве?
44мм 62куба,51мм 85куб.
15.04.2010 р.
подскажите пожалуста что ето за тросик черного цвета
15.04.2010 р. відповів для daff555
Это не тросик, это провода от генератора, если я тебя правильно понял
VW CADDY
