Переглядів: 2865604
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
21.04.2010 р. відповів для baks1
проверьте натяжение цепи ГРМ.лично у меня сейчас она стучит,тоесть уже и цепь растянулась и натяжитель протёрся ....
по вопро
krab23
раз вы говорите клапана настраивали и проверяли, а при этом точно по меткам выставляли цепь ГРМ ? просто реально только клапана могут быть.... Вот Регулировка зазора клапанов на 4т проверьте...
В том-то и дело, что я на клапанах "собаку съел", многим регулирую, и такой проблемы еще не было. Да, я в начале также подумал про клапана, так специально убрал вообще тепловой зазор (ради проверки) - но звук (цокот) не пропал... 06_question
обсмотри голову внимательно,может где брак типа седло клапана болтаеца или направляющие клапанов. Поршень до головы не достает случаем?
22.04.2010 р. відповів для krab23
Андрей, мы специально сняли потом головку, чтобы посмотреть, нет ли следов от ударов клапанов об поршень - все чисто. А вот головку надо будет внимательно обсмотреть. Спасибо за совет. Если причина будет в ней, то с меня +1 20_drinks
22.04.2010 р.
Ребята спосибо))
22.04.2010 р.
Ппц, ну и механики в нашем городе.. Приехал к ним с проблемой , что мол тяга пропала, отрегулируйте клапана.. Ну они ж типа, окей, все будет сделано , через пару часов приди.. Прихожу, заводит при мне .. все норм, погазовал, не глохнет и т.д. начал проверять хз зачем свет, ну короч забрал...
Доехал до работы, слышу стук, сразу понял клапана стучат.. Приезжаю к ним, говорю - вы мол мне че на регулировали..
Ответ просто гениальный, - Мы специально увеличили зазоры, чтобы мол до 1000км(ТО) больше не приезжал.. Потом говорит сделаем нормально =)))
22.04.2010 р. відповів для SerGoiD
это бред шо увеличили,скажи пусть поставят нормальные,они обязаны сделать или отрегулируй сам и всё... (на предыдущей стр. я кидал ссылку) ....
по вопро
Змінено: 22.04.2010 р., pitbull
22.04.2010 р.
Нашел немного про электропривод замка на багажник скутера в инете))
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/11-1838-1
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=11195&view=next
Кароче буду пытаться чет смастерить, как смастерю поделюсь опытом=)
VW CADDY
22.04.2010 р. відповів для PelMeN
давай удачи 20_drinks
по вопро
я по началу тоже ездил на сервис хотя в технике немного соображаю думал что тут все сложно но потом подумав что ето только зря выкидание денег при действуищей горантии и начал ремонтировать сам  Ни чего тут сложного нет почитай форум спроси знакомых чтоб показал По правде мне первый раз показали как регулировать клапона щас делаю все сам  Для етого и создан форум чтоб обменивались опитом и по возможности все неполадки устраняли сами 41_dance2
В. Высоцкий.
22.04.2010 р.
Ребят подскажите как РР проверить?
как к ней проще долезть, купил аккум новый, вот хочу проверить РР перед установкой.....
22.04.2010 р. відповів для baks1
Поддерживаю Krab23, проверьте поршень до головки не достает?
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
22.04.2010 р. відповів для Viper_50_lt
Тысича извинений не можеш розшыфравать PP  41_dance2
В. Высоцкий.
22.04.2010 р. відповів для Turist
регулятора напряжения (реле-регулятора)
22.04.2010 р.
Вот и меня какой то непонятный стук из движка. Как сделать натяжку цепи? У кого нибудь есть мануал? Может это растянутая цепь...
22.04.2010 р. відповів для levuhka
пробег какой ? и сразу клапана проверь, а цепь уже никак ненатянешь если это она,менять надо...или к натяжтелю чё нить приклеять чтоб длинее был и соответственно натягивал цепь...но сразу клапана проверь....
по вопро
22.04.2010 р. відповів для pitbull
По твоему мануалу все правильно выставил, только вот меня все беспокоит я поставил на выпуск 0,1 может это причина и есть?
поробуй 0,05 поставить - ничего страшного небудет....
по вопро
22.04.2010 р.
А где подключать питание от замка зажигания? какой контакт? фото если можно
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
А у того хлопца пропал стук?, примерно токое же и у меня
он больше ненаписал,но ты проверь клапана и зделай оба по 0,05...о результате отпишешься
по вопро
