+35 °С
Переглядів: 2860464
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
02.09.2010 р. відповів для Turist
У нас в городе началась полномошдабное штрафование скутеристов за вождение транспортного  средства без шлема Штраф 51 грн. Как обясняли сами даишники что главное чтоб голова была прыкрыта с застежкой Едь хоть в строительной каске но чтоб была застежка 01_smile
У нас уже 1.5 года штрафуют.
Кто-то ставил свой дырчек на учет?  У нас в МРЕО при постановке Китайского дырчека заставляют снимать головку цилиндра для замера диаметра поршня, вот так вот ....
VW CADDY
02.09.2010 р. відповів для PelMeN
у нас тоже разбирают и меряют поршень хоть китай хоть япошка,разбирают все ,если хочеш кубатуру больше зарегестрировать тогда отправляют к продавцу за счет фактурой и еще какой то хренью, точно не помню. У вас какая цена за регистрацию? у нас за 50 кубов 525 грн + еще что то придумывают типа на бензин итого выходит 700 грн,а если больше кубатуру со всеми справками то на 100 грн дороже
Змінено: 02.09.2010 р., vitaxa
02.09.2010 р. відповів для vitaxa
У гас регистрация будет стоить около 400 грн И надо снимать головку цылиндра тоже - маразм я за всю свою експлуатацию ее не снимал
В. Высоцкий.
А хрен им не мясо? Головку снимать придумали... 10_ireful2
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
Люди говорят 400 грн,  +100 на лапу что бы не снимать, но эксперта попалили так что теперь надо снимать
VW CADDY
03.09.2010 р.
У нас пока тишина,сказали до ноября,а там видимо до весны.У меня вопрос по регулировке клапанов,всетаки какие зазоры?Настроил 005 и 01,движог гремит и чихает если на спуске двигателем тормозить.Открыл холодный мотор замерял,потом прогрел и вуаля зазоры УВЕЛИЧИЛИСЬ на 003 и это при том что не очень горячий!Так нафига их ставить по разному да ещё такие большие если зазоры увеличиваются на одинаковую величину,по идее при -20 градусах можно вооще зазоры на 0 свести,а с прогревом они  только увеличиватся будут. 06_question Горячий движок гораздо больше цокотит,значит расчёты верны.
Лужу ,паяю,телевизоры починяю.
03.09.2010 р.
На счет снимания головы савсем обнаглели гайцы ,может полнастью весь скутер разобраный на тачанке перевести и при них собрать  38_focus
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
03.09.2010 р. відповів для Mahno
Эти зазоры нызываются "тепловые зазоры", со школьного курса физики известно, что при нагревании тела расширяются. Соответственно зазоры будут уменьшаться при прогревании двигателя. Настраиваются клапана с разным зазором, потому что через выпускной проходит отработанный горячий газ (нагревается больше), а через впускной относительно прохладный атмосферный воздух (нагревается меньше). Проверь еще раз внимательно настройку клапанов (если я не ошибаюсь при 25 градусах окр. воздуха 21_umnik ). Я себе поставил 0,05 и 0,08 соответственно. Удачи! 86_bye
Змінено: 03.09.2010 р., Neos
03.09.2010 р. відповів для Neos
Яж подчеркнул что зазоры увеличились!Меня смущало что пока скут холодный движок тихо работает,после прогрева клапана начинают звинеть во преки всем теориям,что подтвердил сегодняшний замер,выходит что цилиндр расширяется быстрей чем клапана.И получается что зазоры сойдут на нет только при хорошем морозе. 06_question По теории зазоры должны сойти на нет на горячем движке,а тут наоборот. 21_umnik
06_question
Тако как ты описуеш быват при убитых подшипниках разпредвала, при этом просто невозможно выставить зазоры на клапанах. Ты попробуи выстави 005 и 007, потом прокрути оборотов 5 движок и проверь заново зазоры изменились или нет.Либо ты чтото нетак делаеш, либо ты открыл новый закон физики. 01_smile
krab23
03.09.2010 р. відповів для okoolo
Если состояние ремня хорошее,значит непорядок. Замеряй втулку,у тебя должна быть 37,5мм. Жду ответа. И ширину ремня глянь тоже.
03.09.2010 р. відповів для krab23
Ширина ремня 17мм, втулку замеряю как полезу в варик. У меня щас появилась небольшая проблемка, скут заводится не стабильно, причем никакой зависимости холодный или горячий, может несколько раз с первого раза завестись а может и с пятого. Свечу заменил, не помогло. Может в клапана пора залезть?
vaperist
да это клапана
По инструкцыи советуют ставить зазоры 0.05 и 0.1 Но на сто по скутерам советуют 0.05 и 0.05 У меня так выставлено работает нормально Может стоит и тебе попробовать
В. Высоцкий.
04.09.2010 р.
Вот вазмем пример, незнаю как у других .Пришло время отрегулировать клапана, залез померил как при покупке нового скута замерил было 0.05 0.05 решил переставить на 0.05  0.1 и что в итоге скорасть спала и клапана начели цокать пришлось снова перекинуть на 0.05  0.05 и все стало на сваи места
На мае мнение все же ставить зазоры  0.05  0.05  18_good
04.09.2010 р.
Привет!
Меня интересует где отверствие чтоб заливать и сливать масло в редукторе в шторме!
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
04.09.2010 р. відповів для FlashJOKER
Осмотри хорошо задний редуктор Там два болта один закручуеться в торец а второй снизу для слива Они отличаються от остальных Ета тема осуждалась не раз на форуме попробуй найти поисковиком Были даже фото с обяснениями
В. Высоцкий.
04.09.2010 р. відповів для Turist
Вчера просто откручивал болты, я так понял даже если сливной, то там уже масла нет!
Ну тогда 110 грам в редуктор заливай Масло трансмисионое Помоему там гле заливать и сливать на болтах есть поокладочки И не усербству откручивать ве болти
В. Высоцкий.
