+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2860584
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••21222324252627••486
30.03.2009 р. відповів для narayana
У меня была такая фигня-заводился без выжимания переднего тормоза. Это было после дождя.. Наверное, проводка затекла, и  его "переклинило" Он тогда заводился просто поворотом ключа
э а заглушить ключом не мог!!!!!!!!!! Глушил я его только кнопкой сигнализации
2 раз попытался сразу же завести.. Повернул ключ, он не завёлся... Я было уже обрадовался, но когда выжал рычаг тормоза Шторм взревел)
После таких "фокусов" я поставил чудо китайского скутеростроения на хорошо освещаемую солнцем площадку на по-часа, после чего все прошло и больше не повторялось... 18_good
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
30.03.2009 р. відповів для Diesel
вчера сменил масло (двигатель, редуктор) и разобрал пластик передний. да уж! проводка конечно не фонтан! короче стоп сигнал че горел:
такая вот фигня - там на заднем тормозе, на ручке - датчик просто кембрик, в нем два контакта и этот кембрик вставлен в дырку, даже никак не закреплен! он  с места сдвинулся и контакт замкнуло - вот и все! короче думал я думал как сделать, вставил проволочку поплотнее если опять загорится - буду думать как сделать лучше.
под креплением зеркала был пережат провод, не работал дополнительный поворотник, нашел какой то проводок, который никчему не подключен (просто клема и все)?????
а так вроде все нормально. проехал километров 20 вроде все работает. завелса с полоборота.
всетаки думаю время выбрать и полностью просмотреть проводку и все главные соединения
пластик на руле - конечно не фонтан! зазоры в пол милиметра
а так в общем на троечку пройдет!
зато не пешком и двигатель вроде работает нормально
30.03.2009 р. відповів для Master2
Я думаю стоит.. Скутер кажется тяжелым когда стоит без движения.. Когда же едешь этим апараттом, то вся эта тяжесть превращается скорее в плюс чем в минус. Тяжелый апарат больше рассчитан на дальние поездки. У него колеса шире, чем у меньших скутеров. Из всех скутеров это будет, считай, оптимальный вариант...
Единственное, он "близнец 150-ки" - когда гайцы видят, то останавливают на предмет "А не 150-ка ли у тебя, парень" )))))?????? Если с доками порядок, то тут проблем не было пока.. Лично я всегда езжу с доками-сервисная книжка, техталон, справка-счёт всегда при мне. Ну и плюс какое нить удостоверение личности, чтобы подтвердить, что в талоне на право управления и на скутере находится один и тот же человек..
Когда гайцы видят такой комплект доков-то проблем не бывает))))))
Скутер очень комфортный, хороший на рывок, тяга тоже есть, не сомневайся)))))
Только обкатай правильно и не выжимай из него все "внутренности"  ,)))))))))
Diesel
30.03.2009 р.
а, и еще такая фигня! короче залил я 600 гр масла, а вот щупом как проверять-то???
на кончике щупа тока есть масло (милиметров 7-8)
самый интересный момент - как проверить уровень???
когда стоит на подножке? (задним или передним колесом на земле)
когда стоит на земле? (ну тогда все равно он ровно стоять не будет)
или как его проверить то???
на всех вариантах уровень разный показывает
и если лишнее залить - то чего будет? (например 700 гр)
Просто за любой техникой смотреть надо.. и чуть-чуть...... любить!!!!))))))))
Diesel
та я смотрю! и люблю!
не, у меня все нормально! просто по сравнению с авто (там все аккуратно, жгутики) то ту все на соплях
как то не красиво
Я сам не знаю.. Я так делал-поставил на главную подножку в гараже на ровной поверхности, слил с движка масло... залил новое(нужно уже было менять по километражу), замерил уровень.. и все..
А вот масло в редукторе еще ни разу не менял, а у меня уже 800 км....
Diesel
Тут тока пластмасс-красиво....
Diesel
у меня уже 1100 км а в редукторе надо на 300 км и на 1000 менять затем через каждые 5000
там не очень сложно, зато если были какие стружки после сборки то лучше штоб их слить
а масло в двигатель ты на глаз по шупу лил?
А наглядного пособия по заливу масла в редуктор нету?)
Масло лил "на глаз", потом замерил, даже чуть вроде переборщил, но - нормально вроде все...
Diesel
Jeka8179
Я заливаю 800мл какраз нормально,а в книге по Шторму написано что в двиг.надо 600,но это мало.А в редуктор 150мл.
А наглядного пособия по заливу масла в редуктор нету?).....
там ничего сложного нет - внизу сливной болт, откричиваеш заливной (он смотрит на тебя на редукторе)
откручиваеш сливной, ждеш 5-10 минут, пусть все выльется, затем затягиваеш сливной, шприцом с куском капильници надетым на шприц (так удобнее заливать в боковую дырку) заливаеш 110 кубиков масла и все!!!
я когда менял масло по гарантии (до 1000 км) на сервисе, так мне меряли мерным стаканом!
вот я чего и спрашиваю - мож нельзя на 50 гр больше???
30.03.2009 р. відповів для Jeka8179
ОГО!!!???
а не много ль???
у меня на щупе до елочки доходит и когда в дырку смотриш, то масло видно
Не знаю... Я  так менял, как выше сказано мной) Ездит же... Не дымит)))))
Diesel
Jeka8179
Елочка на щупе должна быть вся в масле!Читал,точно непомню в каком издании,а еще-уровень масла проверяют когда скут стоит на центральной ноге.
зачеркнуто синим - неправильно
залив чуть левее и ниже, а слив - если на корачки стать, то там один болт снизу, сразу ближний к тебе на редукторе
если так, то тогда надо туда литр заливать!!!
когда на центральной ноге стоит и передним колесом, тогда на щупе масла нет!!!!
а заливал я 650 гр правда на холодную
Jeka8179
С редуктора сливать одним единственным болтом ,который смотрит на редукторе"шляпой" в землю,а залив в верхний боковой болт который не имеет отношения к крепежу крышки вариатора(на этом болте как его открутиш еще прокладка красного цвета и на сливном тоже)Перед сливом покатайся чтоб всю муть в редукторе поднять.
Я так и делал, и так все было))))))) 15_badgrin
Diesel
Jeka8179
Когда на центральной ноге и упор на заднее колесо.
