Переглядів: 2865649
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
23.03.2011 р. відповів для scooterist
Ты ось на которую прикручиваеш колесо подергай если люфта нет то редуктор непричем. Да траверса это та пластина которую надо снять перед снятием колеса. Проверь люфт,  засунь туда палец и пошатай втулку подшипника которая насаживается на ось если  она хоть чу-чуть шатается то в нем проблема. И учти что там их два подшипника может шататся один а второй нет то их все равно менять надо.   01_smile
В. Высоцкий.
23.03.2011 р. відповів для MaxStorm
я имею ввиду как можно сделать его тише ? Например как у Honda Af30 или тут дело в тактах ?  06_question
Я на свой не жалуюсь работает тихо на холостых 1000 оборотов. А если рядом стоит заведенный двух тактник то моего почти не слишно. У тебя с кока тактов и проверь выхлопную систему чтоб нигде не сикло выхлоп. 01_smile
В. Высоцкий.
23.03.2011 р. відповів для Turist
Ты ось на которую прикручиваеш колесо подергай если люфта нет то редуктор непричем. Да траверса это та пластина которую надо снять перед снятием колеса. Проверь люфт,  засунь туда палец и пошатай втулку подшипника которая насаживается на ось если  она хоть чу-чуть шатается то в нем проблема. И учти что там их два подшипника может шататься один а второй нет то их все равно менять надо.   01_smile
Спасибо тебе дружище! По памяти в траверсе действительно большой люфт, а ось нормально, люфта не было! Теперь только найти мне маркировку этого подшипника, а то у продавца спрашивал, но он не в курсе. Я так понял, мне нада еще и сьемник какой нибудь придумать или купить, или  можна без него??  Короче попробую завтра или на выходных че нибудь придумать, потом отпишусь!
Я с этим сталкивался могу подсказать тебе съемник. Сначала тебе надо снять две по обеим сторонам шплинтовые шайбы - можно тонкими круглогубцами или специальными съемниками. После 'того можеш свободно выбивать подшипники для этого береш специальный съемник моей конструкцыи а это надо взять кусок деревяного бруска и подточить его по кругу так чтоб он плотно входил в средину и аккуратно выбиваеш, главное равномерно чтоб не заклинило вот тебе и весь сьемник. Ставить можно так само но очень акуратно чтоб не повредить новый подшипник. И еще тебе мой совет - сначала сними подшипник и возьми его для образца но купляй не в магазине запчасти для скутера а в специализированном магазине по подшипникам. Я так делал а сам подшипник советую NSK     01_smile
В. Высоцкий.
24.03.2011 р. відповів для Turist
Спасибо я этим интересовался когда завел 1 раз после зимы , на 2 и 3 разы он ехал достаточно тихо , просто надо было после зимы его нормально прогреть и немного обкатать  03_biggrin
Скутеры не храпят .
24.03.2011 р. відповів для Andriy
Спасиб , но тут было дело в обкатке
Скутеры не храпят .
24.03.2011 р.
а лампочки ближнего и дальнего света чем то отличаются?
24.03.2011 р. відповів для dimastepanenko
У меня в линзах лампочки одинаковые, а в обычных фарах должны быть или разные по мощности или форме, или если н4 цоколь то там одна лампочка и на дальний и на ближний.
а как узнать какую лампочку мне надо?
Самый надёжный способ, это снять лампочку и посмотреть маркировку. А вобще может кто-то ещё ответит, у кого такие фары как и тебя.
24.03.2011 р.
Кто знает какой цоколь у лампы габаритов ( впереди )  у Шторма ?  06_question
Скутеры не храпят .
24.03.2011 р. відповів для MaxStorm
Можеш засунуть руку под пластик и вытянуть,там пол минуты делов)))Провернуть только нужно само гнездо это)Вот под такую лампочку там цоколь:
http://begemoto.com/index.php?productID=2071
Змінено: 24.03.2011 р., VIP_Boss
обычная бесцокольная лампочка Т10
по вопро
Ну что бы было понятней то вот такая:
http://begemoto.com/index.php?productID=3937 03_biggrin
24.03.2011 р.
Странно  05_shok  я когда розбирал свои фары для того что бы поставить реснички то сам офигел там стояла обычная лампочка вот такая :
03_biggrin" alt="">
Скутеры не храпят .
Змінено: 24.03.2011 р., MaxStorm
то у тебя уже ктот полазил 34_wacko2
по вопро
24.03.2011 р. відповів для pitbull
да нет он с такими ко мне приехал т.к был куплен в августе прошлого года и на СТО и других рем. роботах не был  06_question
Скутеры не храпят .
24.03.2011 р.
Можно её как-то поменять на более мощную ?
Скутеры не храпят .
таких лампочек ниводном из китайских скутов ниразу не видел..а перелопатил я их не мало..во всех стоят лампы в габаритах Т10
по вопро
Значит у меня попался сборщик с очень " ровными руками "  08_lol
Скутеры не храпят .
