Переглядів: 2865625
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••28293031323334••486
15.04.2009 р. відповів для SanOk
на ходу, во время езды - максимум чего разгонял, дето 7500
а на подножке без нагрузки не желательно, я и не пробовал
но судя по твоим словам, ограничителя значит нету
тока все равно чет не верится - 9500
vjgtl
15.04.2009 р. відповів для narayana
запросто. Я на ходу раскручивал 9тыс. это около 110-115км.ч
15.04.2009 р. відповів для Turist
нормально едет, ничего не разрывается, если конечно не смета до 7000 а разогнать до 70 км/ч
а, еще читал, что обороты должны соответствовать скорости: 2000 - 20 км/ч; 4000 - 40 км/ч и т. д.
у меня так не получается
с места сразу обороты растут сильно, а потом все равно около 6000 а скорость 30-50
15.04.2009 р. відповів для vjgtl
ОГО!!! 05_shok  05_shok
это че с горы арарат втроем?
максимум у меня - это ложил до 75
vjgtl
ой! Извини друг! Провтыкал! У меня 150сс
вот, вот, а я уж думаю - у меня тормозяка какой-то
а гайцы ни останавливают? или у тебя регистрированный?
vjgtl
Недели две назад узаконился. Прошлый сезон без номеров ездил. Ничего еще было. А в этом сезоне несколько раз катался каждый мусор палкой махал. Но увидав номер отмахивался- мол езжай. Щас нет прикола нереганым ездить, рега 600грн штраф за нереганый 850грн
Змінено: 15.04.2009 р., vjgtl
А что слышно за регистрацию "полтосов"? 03_biggrin
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
15.04.2009 р. відповів для Diesel
надеюсь ничего не будет слышно никогда 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
вот вчера читал - дали на доработку закон о регистрации но наверное его не примут
на сегодняшний день "полтиники" регистрировать ненадо и даже если его примут
то никто его выполнять не будут
в некоторых областях пытаются ввести регистрацию, не знаю чего у них выйдет
vjgtl
15.04.2009 р.
А че вы так боитесь реги полтосов? Он пацан в Ивано-Франковске писал зарегал за 150грн помоему и катается! Но правда если охота бухим ездить и по беспределу тогда да... Понимаю. Лафу терять западло
mak-minenkov
15.04.2009 р.
Парни а можно с глушаком что нибудь сделать! может прямоток поставить! и даст ли ето что-то?
15.04.2009 р. відповів для mak-minenkov
С глушытелем ничего делать нельзя потому что если не будет сопративления то можно запросто спалить поршневую. Выход газов из цылиндра производится напрямую к глушытелю. Так само говорят и про трубку которая соединяет цилиндр сглушителем там стоит заслонка малава деаметра для уменьшения сопративления!
В. Высоцкий.
Nitro
15.04.2009 р.
Парни подскажите, как менять масло в редукторе.......в смысле как слить масло, а потом залить...???
И ещё вопрос......масло менять в трансмиссии надо по этому рисунку...???
15.04.2009 р.
люди!!!! подскажите плиз 43_help
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
А ты попробуй, выставь на подножку и раскрути, посмотри сколько будет!
За раз ничего с ним не случится. А если боишся - то жди. На след. неделе отремонтируюсь и сфоткаю тебе!
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
15.04.2009 р. відповів для Nitro
Масло меняется элементарно!
Смотри по своей же фотке. Сначала немножко покатайся, чтоб прогреть масло в редукторе. Потом выкручивай слвной болт. Потечет масло. Затем откручивай заливной болт. Дождись пока все масло вытечет. Закручивай сливной. И заливай масло в заливное отверстие. Удобно использовать шприц на 20 мл. И отмерить удобно. Не бойся перелить. Все лишнее само выльется через верх. Закручивай заливное отверстие. Катайся и радуйся 01_smile
Nitro
16.04.2009 р.
Парни вы не поняли....я понимаю как менять масло....)))
Вот у меня 2 банки масла....одно(10W40) в редуктор....второе(SAE 80W90 GL-5) в трансмиссию
Куда какое лить.....вот по тойже фотке я лью куда в редуктор или в трансмиссию......????
Если потой фотки я лью в трансмиссию......то куда надо лись и откуда надо сливать чтобы сменить масло в редукторе......или на оборот если это в редуктор, то как менять в трансмиссии......По фотке где это я меняю масло и !!!КАКОЕ КУДА ЛИТЬ!!!
(10W40)(SAE 80W90 GL-5)????
Nitro
16.04.2009 р.
Например:
Масло 10W40 - в редуктор
Масло 80W90 - в трансмиссию
!!!Куда кокое лить!!!
16.04.2009 р. відповів для Nitro
это фото замены масла в РЕДУКТОРЕ
