+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 2860540
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.01.2012 р. відповів для Turist
Есть аэрограф(но это не дело)и компрессор самопальный,полусобранный,но буду отдавать красить другу.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
09.01.2012 р. відповів для LIGA
Я красил пластик другу компресором. Грунтовку использовал с балончика, а краску брал в банке - хватило на три слоя и еще осталось подкрашывать. Ето самый лутшый вариант.
В. Высоцкий.
Грунтовку тоже буду с пульвера,краска и лак МОБИТЕХ,цвет "рубин"-мечта пожарника. 03_biggrin
У меня тоже пластик не в идеале но красить не спешу все таки заводская краска есть заводская. А главнон при покраске пластика ето прогрунтовать. А ты сам красить будеш!
Красить буду не я, а знакомый ( у него всё есть что надо для покраски). Вот думаю какой красочкой? Мож какая надёжнее? А как после покраски, пластик легче шоркается или нет?
Другие места — другие вещи...
09.01.2012 р. відповів для k1l
По надежности это надо спрашивать у спецов по покраске, хотя у меня знакомый таким занимается дак говорил что все зависит от кошелька. Главное правильно покрасить,  во первых чтоб в помещении температура была высокая, ну и как говорил нужно про грунтовать. Я давно постигаю науку покраски, шпаклюю - крашу как себе так и знакомым.  01_smile
В. Высоцкий.
11.01.2012 р. відповів для Turist
Всем привет и с праздниками. Кто может помочь буду рад и в долгу не останусь. Проблема такая. Купил себе головку новую на скутер Вайпер легенда но недосмотрел и впарили мне головку с расширенными клапанами. Они только недавно начали продаватса.
Когда её ставлю то у меня метки на генераторе на совпадают со звёздочками на головке. Она получаетса немного толще чем старая. если я её так и оставлю и зажигание выставлю уже сам не по меткам чем это чревато?    Помогите кто может. Сам немного скутера ремонтирую и крашу пластик и паяю так что чем смогу тем и помогу кому надо.
11.01.2012 р. відповів для skai
Я так понимаю,что ты поставил на генераторе метку на букву Т,а когда выставляешь метки на расспредвале то выступ на картере не попадает на букву Т?На моем скутере,когда выставляешь расспредвал,то выступ уходит от метки где-то на 1см.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
11.01.2012 р. відповів для santos82
да когда на Т ставлю на распредвале не сходятса метки то я к Ф на 1 см как ты говоришь прокрутил и всё гуд и заводитса норм. но вопрос был чем ето чревато? Насколько я понимаю когда смещяешь метки то и смещяешь такт и зод самого распредвала другой. Что меня ждёт чере сотню км или десяток. Кто ставил кто что может посоветовать? Головку назад врятли возьмут поэтому хочю посоветоватса что делать.
Если нет посторонних шумов,ничего не стучит,скутер нормально заводится и едет,то будет все ОК.
З.ы.Я тоже первый раз когда собирал двиг,столкнулся с этой меткой,в итоге выставил метки на расспредвале и все.
12.01.2012 р. відповів для santos82
Возможно ты несовсем понимаешь что говоришь. Главное выставить не распредвал а метку ВМТ. Так как идет момент зижигания в тот момент когда зжимаетса смесь. А если момент зажигания выставлен неправильно то можно и коленвал разбить особенно если зажигание ранее.  Головка с расширенными клапанами немного толще чем простоая и поэтому метки не совпадают.
!!!!!!! кто исчё ставил такую головку???!!!!!!!
santyago705915
12.01.2012 р. відповів для skai
Возник вопрос,как можно на скутере сбить зажигание?
12.01.2012 р. відповів для santyago705915
Сбить никак а вот умудритса магннето поставить криво можно. Неправильно высталено ВМТ. И тогда можно.
santyago705915
Бред.Не поленился прочитать все твои посты,благо их не много,ты ещё оказывается ремонтами скутеров занимаешся.Как ты с такими знаниями с людей деньги берёшь?Грустно всё это...
Парафинить менян ненадо. Пишу тут от незнания что умею то делаю. Гордитса тут каждый может а вот признатса что не вовсём разбираетса не каждый. Ты хочешь меня научить и что то подсказать я не против. Ток ненада ставить себя крутым и гордитса своими знаниями. Я спросил совета, и писал во многих постах, но так дельного совета что то никто так и не дал. Вопрос почему? Что все такие умные что впадло написать? Или просто сами не сталкивались с такими проблемами но блеснуть умом охота.
santyago705915
Ты не понимаешь элементарных принципов устройства 4х тактных двигателей,по этому тебе ни кто ни чего не пишет.
Я всегда ставлю поршень ВМТ,не глядя на Т и ставлю разпредвал по меткам,всё.
а если распредвал не стаёт по меткам? ТЫ лично ставил на 139 мотор головку с расширеными клапанами?
12.01.2012 р.
В этом году я покупал спортивную поршневую с расширенными клапанами на 90 куб все стало  по меткам без проблем
santyago705915
Да ставил и не могу понять как высота головы может повлиять на положение разпредвала относительно колена.Цепь натянута?
Цепь не натянута. Когда ставлю старую голову всё норм стаёт. Но она убитая и стоять неможет уже на месте потом купил новую но вот так лохонулса. Теперь ищю ответы на вопросы. Какая вообще рназница между етими головками а то я негде немогу найти. Разница только в диаметре самих клапанов или в голове в целом? Поршневая стот 47 мм.
Змінено: 12.01.2012 р., skai
santyago705915
А что со старой головой?На ней цепь тоже не натянута?
