+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2865593
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
21.05.2012 р. відповів для Turist
у меня не было выбора и пришлось купить нулевик. А как выглядит съемник? фото можешь скинуть?
21.05.2012 р. відповів для sasha_32
у меня такое же ....
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
21.05.2012 р.
Привет всем. Народ помогите пожалуйста,не пойму,что за звук такой как в карб стреляет при поднятии оборотов(при резком газе)??
http://www.youtube.com/watch?v=JP6BuwCf9j8
В шапке есть силка http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-872922/#872922  01_smile
В. Высоцкий.
Как по мне то что то шомотыт возможно нужно отрегулировать клапана 01_smile
В. Высоцкий.
21.05.2012 р.
Являюсь обладателем 2-тактным Viper Storm 50. суть проблемы заключается в том, что не работает освещение (фары, габариты, повороты, панель приборов) недавно "специалисты" поменяли генератор т.к. не было искры. может ли генератор давать напряжение на зажигание, а на зарядку аккумулятора нет???
21.05.2012 р.
Перестал работать мой датчик температуры.... 02_sad Нужно какй-то другой думать)
ок попробую) Завтро вечером отпишусь. А какие зазоры лучше поставить?
22.05.2012 р.
Ребят дайте плиз ссылку где можно купить передок на Viper Storm 50 (защиту для ног с бардачком, клюв, фары (побелели, мутные стали) и др...). Может кто- то предлагает после разборки, а то у меня все крепления поотлетали, тарабанит когда еду все оборачиваются!
Red Bull - окрыляет, водка с пивом - вырубает! :)
22.05.2012 р. відповів для Mal195
Поищи на мото разборках, Врядли у кого есть шторм на разборку. 01_smile
В. Высоцкий.
22.05.2012 р. відповів для ibragimovich
Однозначно проблема в генераторе что то не так сделали. Все перечисленные приборы работают только от генератора когда скутер заведен. Смотри что тебе поменяли и поменяли на работающую деталь. 01_smile
В. Высоцкий.
22.05.2012 р. відповів для PelMeN
Ну в США и в Европе на таких ломаках не катаются))
Энтузиастов хватает везде  45_smoke
22.05.2012 р. відповів для Turist
значит в катушках, которые питают зажигание все в норме, а в катушках , которые идут на зарядку аккумулятора (свет и т.д.) обрыв (или какая другая поломка)???  делаю вывод - с генератора на зажигание поступает напряжение ( мопед заводится и работает), а на зарядку и все остальное НЕТ. я правильно понял??? дело в том, что эти "специалисты" которые меняли генератор утверждают, что причина не в генераторе, мол "генератор если не работает - то он не работает вообще, и выдавать на зажигание не выдавая на зарядку он не может". а я в этом деле, мягко выражаясь, делетант.
http://skuterok.com.ua/skuter-50-80/obviska-plastyk-50-80cc .Спроси тут ,мож че та и будет.http://www.moto-parts.od.ua/scooter50cc/plastic.html?page=shop.browse&category_id=25
westmen
Змінено: 22.05.2012 р., westmen
Здесь еще может быть ,перезвони спроси у них.http://motokvartal.com.ua/category_319_show_all.html
westmen
Попробуй снять акаммулятор и завести лапкой  так можно точно определить работает ли генератор.
В. Высоцкий.
22.05.2012 р.
Завтро буду вскрывать двиг(( чего-то компрессия пропала(((
23.05.2012 р. відповів для VIP_Boss
Какой именно датчик у тебя стоял, и как он перестал работать.
В. Высоцкий.
23.05.2012 р. відповів для sasha_32
Зазоры  у меня по 0.05 и 0.05. Отпишись что с жвигателем
В. Высоцкий.
23.05.2012 р. відповів для Turist
Обычный механический датчик,сам датчик я закрепил между ребрами целиндра холодной сваркой,и от него идет металическая трубка к приборке(к самому табло),а в этой трубке тичет жидкость,вот она видимо где-то и лопнула((( 02_sad
